alex-metrolog 20 Опубликовано 20 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2012 Вопрос такой, поверке или калибровке должен подвергаться секундомер типа СДСпр-1-2-000 "Слава" (предел измерений 30 мин 30 с, класс точности 2), изготовленный в 1992 г.? Изготовитель - 2-й Московский часовой завод. Данных о внесении в ГРСИ данного типа секундомеров нет. Также не могу найти информацию о том, был ли данный тип секундомеров внесен в реестр СИ в 1992 г. Единственное, что нашел, это внесенный в реестр под номером 2102-65 тип СДСпр-4-2.
Специалисты scbist 1868 Опубликовано 20 Ноября 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2012 Мы уже много раз говорили о том, что поверяемость СИ зависит от функции, а не наименования. А раз секундомера нет в реестре, то Вы не имеете права применять его в сферах ГРОИ. Мой совет. Сдайте его в свой ЦСМ, если его нет в реестре, то Вам выдадут не свидетельство о поверке, а сертификат о калибровке.
VVF 124 Опубликовано 21 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2012 Ещё в реестре есть двухстрелочные С-II-1б, С-II-2б, 51СД (2-го МЧЗ) и СП-3а из Златоуста. Есть официальный сайт http://fundmetrology.ru/10_tipy_si/list.aspx, СДСпр-1-2-000 там нет... Напрашивается ответ - может подвергаться калибровке по методике заказчика :scribbler:/>/> или не может быть подвергнут калибровке, т.к. отсутствует методика её выполнения, или калибровать по МП вышеназванных двухстрелочных, или ... Вот как-то так... :thankyou:/>
РегистрацияВойти
