bigmak 1 Опубликовано 20 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2012 Собственно интересует вопрос. Каким конкретно образом производится снятие импульсного сигнала с оптического преобразователя АЕ1(разъём 25 контактов), при поверке счётчиков без интерфейсной платы, а также при наличии интерфейсной платы например С24 и с разъёмами DB9 и DB15, с каких ног брать сигнал? Заранее благодарен за ответ. Цитата
Metertester 99 Опубликовано 21 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2012 Собственно интересует вопрос. Каким конкретно образом производится снятие импульсного сигнала с оптического преобразователя АЕ1(разъём 25 контактов), при поверке счётчиков без интерфейсной платы, а также при наличии интерфейсной платы например С24 и с разъёмами DB9 и DB15, с каких ног брать сигнал? Заранее благодарен за ответ. Зайдите на сайт Izmerenie.ru, там найдете всю документацию по счетчикам, в т.ч. и снятым с пр-ва А1. В паспортах всегда присутствовали схемы распайки импульсных выходов на разъемах DB15 (DB9 - для цифровых интерфейсов). Для счетчиков с С2, С4, С24, С25 и т.д. проблем никаких. Для счетчиков не имеющих импульсных выходов, например AxR-X-00-00-Т(П) все непросто. Попробуйте созвониться с Тех. отделом Метроники, задайте вопрос можно ли использовать разъем оптического преобразователя АЕ-1 DB9)для получения импульсов, но необходимо предварительно счетчик вывести в режим TEST с помощью ПО (если Вы приобрели Emfplus или APlus). Раз Вы говорите, что разъем преобразователя 25 pin, позволю предположить, что это старый американский Unicom Probe (с витым кабелем и накладной пружинкой), тогда без проблем - см. паспорт на старые АЛЬФЫ1 (на сайте). Вариант второй, Вы находите устройства принимающие сигнал импульса по миганию стрелки, такие есть, и адаптируете (распаиваете) его выход под испытательный вход Вашей поверочной установки. Кстати, любопытно какая установка - ЦЭ, ЦУ, МК ?. С уважением. Цитата
tatianam 22 Опубликовано 21 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2012 Собственно интересует вопрос. Каким конкретно образом производится снятие импульсного сигнала с оптического преобразователя АЕ1(разъём 25 контактов), при поверке счётчиков без интерфейсной платы, а также при наличии интерфейсной платы например С24 и с разъёмами DB9 и DB15, с каких ног брать сигнал? Заранее благодарен за ответ. Обычно у нас везде импульсы снимаются с помощью фотоголовки(тип зависит от используемой установки). В режим теста для активной нагрузки счетчик переводится так: снимается крышка и с левой стороны есть шлиц,под которым написано "TEST", и который надо повернуть на 90 градусов. Для реактивной нагрузки, надо выходить в тестовый режим через программу. Цитата
Metertester 99 Опубликовано 22 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2012 Собственно интересует вопрос. Каким конкретно образом производится снятие импульсного сигнала с оптического преобразователя АЕ1(разъём 25 контактов), при поверке счётчиков без интерфейсной платы, а также при наличии интерфейсной платы например С24 и с разъёмами DB9 и DB15, с каких ног брать сигнал? Заранее благодарен за ответ. Обычно у нас везде импульсы снимаются с помощью фотоголовки(тип зависит от используемой установки). В режим теста для активной нагрузки счетчик переводится так: снимается крышка и с левой стороны есть шлиц,под которым написано "TEST", и который надо повернуть на 90 градусов. Для реактивной нагрузки, надо выходить в тестовый режим через программу. Подскажите какого типа у Вас фотосчитывающая головка? Я считал, что этот девайс ловит импульсы только со светодиодного индикатора (LED - light emmition diod). Очень интересно кто ловит инфракрасные импульсы с оптического порта счетчика. Цитата
tatianam 22 Опубликовано 22 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2012 (изменено) Подскажите какого типа у Вас фотосчитывающая головка? Я считал, что этот девайс ловит импульсы только со светодиодного индикатора (LED - light emmition diod). Очень интересно кто ловит инфракрасные импульсы с оптического порта счетчика. У нашего поставщика эл.энергии есть лаборатория для поверки счетчиков, там стоят установки ELMA,производства Словакии, у них фотоголовки их же производства типа OSR-03, которые настраиваются на мигающий кубик(или стрелку). Если снять со счетчика крышку,то там, где находится оптопорт, есть светодиод, с которого снимаются импульсы. У на на установке ZERA мы используем светодиод(на стрелку не пробовали настраивать). Изменено 14 Ноября 2013 пользователем rmetr Цитата
Metertester 99 Опубликовано 23 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2012 Я об этом и спрашиваю, оптопорт счетчика это инфракрасные приемник/передатчик. Оптическая головка (scanning head) его распознает? Кстати, как ведут себя усилители тока на ваших ZERA MTS? Цитата
tatianam 22 Опубликовано 23 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2012 Я об этом и спрашиваю, оптопорт счетчика это инфракрасные приемник/передатчик. Оптическая головка (scanning head) его распознает? Кстати, как ведут себя усилители тока на ваших ZERA MTS? Фотоголовку мы настраиваем на светодиод. На ZERA один блок тока меняли, он барахлил изначально. Сейчас тоже есть небольшие проблемы, просим поставщика заключить с нами договор на обслуживание,они вроде не отказываются, но и не заключают. Цитата
7 сообщений в этой теме
