belinka 1 Опубликовано 18 Октября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Октября 2009 Скажите пожалуйста ув. метрологи, как перевести дБмВт в вольты. У нас на одном приборе указан диапазон -70…44 дБмВт, а сколько это будет в вольтах? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Meßfehler 35 Опубликовано 18 Октября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Октября 2009 (изменено) Зависит от величины согласованной нагрузки на которую он работает или на которой он меряет... Каароче, чО за прибор? Информацию в студию... Хформула например такая: U[V]= sqrt {1e-3 * Z[Ohm] * 10 ^(P[dBmW]/10)} или такая: U[V] = 10 ^ {(P[dBmW] + 10*lg(Z[Ohm]) - 30)/20} Изменено 18 Октября 2009 пользователем Mebfehler Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Ufametrolog 11 Опубликовано 19 Октября 2009 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября 2009 Зависит от величины согласованной нагрузки на которую он работает или на которой он меряет...Каароче, чО за прибор? Информацию в студию... Хформула например такая: U[V]= sqrt {1e-3 * Z[Ohm] * 10 ^(P[dBmW]/10)} или такая: U[V] = 10 ^ {(P[dBmW] + 10*lg(Z[Ohm]) - 30)/20} Во загнул :D все правильно, зачем все так усложнять, поищите в форуме, я выкладывал программу перевода радио величин... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Meßfehler 35 Опубликовано 19 Октября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября 2009 (изменено) Как по-мне, в данном случае, легче сесть и по быстрячку вывести хвормулу, чем лазить и шукать Заодно и мозг потренировал, а то покроется плесенью... Изменено 19 Октября 2009 пользователем Mebfehler Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
belinka 1 Опубликовано 20 Октября 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Октября 2009 Спасибо, но мне не понятно чем Дб отличается от дБм ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Ufametrolog 11 Опубликовано 20 Октября 2009 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Октября 2009 Спасибо, но мне не понятно чем Дб отличается от дБм ? дБ величина относительная, например дБм относительно мощности рассеиваемой на нагрузке. Например берем напряжение 100 мВ за 0 дБ, увеличиваем на 12,2 мВ это уже будет 1 Дб относительно 100 мВ и так далее... А по формуле это так выглядит дБ=20lgU0/U1... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Artem 56 Опубликовано 20 Октября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Октября 2009 Спасибо, но мне не понятно чем Дб отличается от дБм ? Децибел служит для определения отношения двух величин. Когда же ты используешь децибелы для измерения абсолютных значений, то достаточно условиться, какой уровень измеряемой физической величины будет принят за опорный уровень (условный 0). Один из таких уровней дБм — опорная мощность 1мВт, соответствующее мощности 1 милливатт на номинальной нагрузке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Ufametrolog 11 Опубликовано 20 Октября 2009 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Октября 2009 у Артема как в книжке получилось Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zhurivan 0 Опубликовано 26 Декабря 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря 2009 Спасибо, но мне не понятно чем Дб отличается от дБм ? Всё правильно Артём сказал, но поясню немного. Если дБ и дБм относятся к мощности, то формула расчёта мощности в дБ будет такой РдБ = 10*log(РВт /1Вт), где РдБ - мощность в децибелах, log - десятичный логарифм, РВт - мощность в ваттах. формула расчёта мощности в дБм будет такой РдБ = 10*log(РВт /1мВт), где Р(дБм) - мощность в дБм. А если ты знаешь значение в дБ и хочешь их перевести в дБм, то надо сделать вот так: РдБ = РдБ-30 Сначала всем сложно, потом привыкаешь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Пользователи самый главный енот 16 Опубликовано 18 Января 2010 Пользователи Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января 2010 Ни в ГОСТ, ни в Положении о единицах не предусмотрена такая единица, как дБм – это ведомственная отсебятина Минсвязи. Если берётся уровень относительно опорного значения 1 мВт, то это обозначается, как: ххх дБ (исх. 1 мВт) или xxx dB (re 1 mW) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
lisval 0 Опубликовано 14 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2017 Расчет единиц измерений С,R,U,I.xls Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 298 Опубликовано 14 Марта 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2017 В 18.01.2010 в 10:59, самый главный енот сказал: Ни в ГОСТ, ни в Положении о единицах не предусмотрена такая единица, как дБм – это ведомственная отсебятина Минсвязи. Если берётся уровень относительно опорного значения 1 мВт, то это обозначается, как: ххх дБ (исх. 1 мВт) или xxx dB (re 1 mW) Именно это указано в стандарте ГОСТ Р МЭК 60027-3-2016 "Государственная система обеспечения единства измерений. Обозначения буквенные, применяемые в электротехнике. Часть 3. Логарифмические и относительные величины и единицы измерений" С 01.02.2017 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 14 Марта 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2017 Только что, Фёдоров_Ф сказал: Именно это указано в стандарте ГОСТ Р МЭК 60027-3-2016 "Государственная система обеспечения единства измерений. Обозначения буквенные, применяемые в электротехнике. Часть 3. Логарифмические и относительные величины и единицы измерений" С 01.02.2017 Про ведомственную отсебятину.... А как Вы считаете, например в 2048 году.... появится другое требование к написанию дБ .... то же будем говорить об нынешней отсебятине??? Пы.Сы. Понимаю тема старая.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13 сообщений в этой теме
