Поверка массомера "Micro Motion" фирмы "Fisher Rosemount"
12 сообщений в этой теме
Добрый день, уважаемые господа метрологи. Перейду сразу к сути вопроса. Мне было поручено проверить истинность старого протокола поверки (проведенного по МИ-2463), но в моем распоряжении только МИ-3151, и я столкнулся с такой величиной как Км измеряемой в г/с/мкс. Объясните пожалуйста, что это за величина и в каких формулах участвует, а если у кого завалялась МИ-2463, то буду очень признателен. Заранее спасибо.
Изменено пользователем Старик
Если нужен протокол поверки с формулами, скажите куда отправить
МИ 2463-98 с изм №1,2 Массомеры MICRO MONION Методика поверки с ТПУ.pdf
МИ 2463 утверждена в 1998 году.
В 2008 г. принят ФЗ 102 "об обеспечении единства измерений":
Статья 12. Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений
1. Тип стандартных образцов или тип средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежит обязательному утверждению. При утверждении типа средств измерений устанавливаются показатели точности, интервал между поверками средств измерений, а также методика поверки данного типа средств измерений.
Т.е. по ФЗ № 102 от 2008 г. юридическую силу имеют только методики поверки, установленные при утверждении типа СИ.
И если массомер Micro Motion ввели в эксплуатацию в 2007 году, то необходимо поверять по МИ 2463?
По 2007 г. - вопрос к юристам.
О, это еще одна большая тема и несуразица в законодательстве.
Если хранить и подымать все старые методики, которые прописаны в описаниях типа и по которым должны поверяться СИ, то это будет хаос и сплошная неразбериха. Тем более при замене новыми, старые методики уничтожались.
Вопрос очень скользкий.
Что делать - пока сами не знаем.
Поверяем пока по МИ-3151 все массомеры. Хотя тоже вопрос. Эта методика не прописана в свидетельствах об УТ и описаниях типа ни на один массомер.
Поэтому если действовать по закону, то поверять массомеры FR мы должны только по МИ 3272-2010, которая прописана в реестре.
Еще посмотрите тему: http://metrologu.ru/index.php?showtopic=5414
Благодарю, мейл отправил в личку.
У меня есть таблица в экселе с формулами, по которой был сделан этот протокол. Почитав МИ2463, у меня возник следующий вопрос:
согласно МИ2463 относительная погрешность массомера в диапазоне (или в точке расхода) δij вычисляется по Kij и Kсрj, в таком случае как определяется абсолютная погрешность массомера?
Вопрос связан с известной зависимостью между двумя этими величинами (относ. и абс. погрешностями).
При увеличении абсолютной погрешности (разница массы в ТПУ и массы в массомере) результаты поверки не изменяются (значения ошибок в последней таблице), что очень настораживает.
p.s. в высланном Вами протоколе, наблюдается та же картина - значение СКО и другие не меняются, при изменении объема V калиброванного участка ТПУ.
Абсолютная погрешность измерения определяется по формуле из РМГ 29-99 умножением значения массы (массового расхода), измеренного массомером на значение относительной погрешности (в %), деленное на 100.
Значение вместимости (объема) калиброванного участка ТПУ одинаково изменится для всей серии измерений.
Почему данное изменение V должно влиять на СКО?
По этому пункту спорить не стану, но хочу понять вот что: если в таблице в исходных данных взять большее значение V объема калиброванного участка ТПУ (поступили новые данные для пересчета протокола), то относительная погрешность массомера в точках увеличится, но итоговая погрешность массомера не изменяется, в чем тут дело?
Погрешность и в точках не изменится, и во всем диапазоне расходов, при изменении объема ТПУ.
Нет такой зависимости в формулах данной методики.
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток. Ищу протокол о признании результатов заводской поверки (калибровки) Micro Motion на территории РФ.
Обратитесь в Эмерсон (Метран) http://www.metran.ru/support/cpz/ras/
В помощи до сих пор не отказывали.
