КФПУ 0 Опубликовано 21 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2013 Здравствуйте, есть система измерений (система контроля и показателей качества физических параметров нефти). Учет заключается в сравнении суммы показаний двух измерительных линий с показаниями третей. Подскажите, пожалуйста, можно ли, с производственной и метрологической точки зрения за погрешность системы измерений здесь брать наибольшую погрешность из погрешностей всех трех измерительный линий? Цитата
allar 90 Опубликовано 21 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2013 (изменено) Нет нельзя. Вам нужно в каждом конкретном случае получать корень квадратный из суммы абсолютных погрешностей, умноженный на коэффициент Гаусса (1,1 например). Таким образом Вы получите суммарную абсолютную погрешность результата сравнения. Изменено 21 Февраля 2013 пользователем allar Цитата
КФПУ 0 Опубликовано 23 Мая 2013 Автор Жалоба Опубликовано 23 Мая 2013 (изменено) Нет нельзя. Вам нужно в каждом конкретном случае получать корень квадратный из суммы абсолютных погрешностей, умноженный на коэффициент Гаусса (1,1 например). Таким образом Вы получите суммарную абсолютную погрешность результата сравнения. Правильно ли я понял Вас, что для каждого измерительной линии (канала) необходимо произвести геометрическое суммирование погрешностей некоторого количества измерений данного канала? Нельзя ли получить суммарную основную относительную погрешность, учитывающую основные уже известные относительные погрешности каждого канала? Каждый канал отдельный, состоит из одного си. каждого своя погрешность, их показания суммируются для учета баланса. Подскажите, пожалуйста, ссылку на нормативный документ Изменено 23 Мая 2013 пользователем КФПУ Цитата
dOb 1 Опубликовано 3 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2013 Нет нельзя. Вам нужно в каждом конкретном случае получать корень квадратный из суммы абсолютных погрешностей, умноженный на коэффициент Гаусса (1,1 например). Таким образом Вы получите суммарную абсолютную погрешность результата сравнения. Правильно ли я понял Вас, что для каждого измерительной линии (канала) необходимо произвести геометрическое суммирование погрешностей некоторого количества измерений данного канала? Нельзя ли получить суммарную основную относительную погрешность, учитывающую основные уже известные относительные погрешности каждого канала? Каждый канал отдельный, состоит из одного си. каждого своя погрешность, их показания суммируются для учета баланса. Подскажите, пожалуйста, ссылку на нормативный документ :scribbler:/> Посмотрите ГОСТ Р 8.734-2011 Может удасться под него подвести. Цитата
libra 560 Опубликовано 3 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2013 <br />Нет нельзя. Вам нужно в каждом конкретном случае получать корень квадратный из суммы <b>абсолютных</b> погрешностей, умноженный на коэффициент Гаусса (1,1 например).<br />Таким образом Вы получите суммарную абсолютную погрешность результата сравнения.<br /> ..суммы квадратов абсолютных.. Или через неопределенность Цитата
libra 560 Опубликовано 3 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2013 Правильно ли я понял Вас, что для каждого измерительной линии (канала) необходимо произвести геометрическое суммирование погрешностей некоторого количества измерений данного канала? Нельзя ли получить суммарную основную относительную погрешность, учитывающую основные уже известные относительные погрешности каждого канала? Каждый канал отдельный, состоит из одного си. каждого своя погрешность, их показания суммируются для учета баланса. Подскажите, пожалуйста, ссылку на нормативный документ <img src='http://metrologu.ru/public/style_emoticons/default/scribbler.gif' class='bbc_emoticon' alt='' /><br />Нет, нельзя. посмотрите в разделе файлы и найдите там учебники. Цитата
6 сообщений в этой теме
