Meßfehler 35 Опубликовано 11 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 (изменено) Марья, это так поставлена перед Вами задача или это уже с вашей интерпретацией? (мне кажется, что второе) ИМХО, "смешались кони, люди.." Кроме того, чтоб исследовать помехоустойчивость, надо знать помехи в канале связи - т.е. нужно иметь модель линии связи, через эту модель пропускать сигнал и затем "подставляя" приемники пытаться определить какой из них лучше. Изменено 11 Ноября 2009 пользователем Mebfehler Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1991 Опубликовано 11 Ноября 2009 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 Цель работы: изучение распространения прямоугольных импульсов по кабельной линии связи При такой цели работы, полученная вчера формула неправильна рассчитать относительную погрешность для каждого. Измерений нет. Значит, и погрешности нет . Что нужно рассчитать? Ваши предложения? Цитата
Марья 0 Опубликовано 11 Ноября 2009 Автор Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 Mebfehler, я скопировала Вам полный текст лабораторной работы, никакой моей интерпретации не было. Задачи: Меняя частоту сигнала, длину линии и(или) уровень шума найдите несколько случаев когда приемники принимают разные значения. СДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ - слова преподавателя. Уровень шума, коэффициент передачи, длину ЛС - всё задаем самостоятельно => модель у нас есть, осталось подставить приемники и узнать какой лучше. Данилов А.А. -Единственные параметр, который приходит мне в голову и по которому возможно сделать выводы о приемниках (грубо говоря какой лучше), это относительная погрешность... -От абсолютной погрешности мало толку... -Может вероятность ошибки?... Именно это затруднение собственно и привело меня на этот форум... Цитата
Meßfehler 35 Опубликовано 11 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 Вероятность ошибок, частота ошибок это скорее всего и будут характеристики которыми нужно охарактеризовать систему. Но при етом придется брать намного больше количество импульсов и проводить несколько десятков измерений для каждого приемника. В принципе и относительная погрешность, наверно может подойдет, если считать, что ваша система - это счетчик импульсов и сама погрешность тут будет выражаться нормальной обычной формулой для относит. погрешности. ЗЫ. Чес говоря, задумавшись я почувствовал дырку в своих, когда-то наличествующих, знаниях... смогу снова подключиться к рассмотрению этой проблему немного позже - я только сегодня вышел из отпуска, оч. много работы накопилось. Цитата
Марья 0 Опубликовано 11 Ноября 2009 Автор Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 ЗЫ. Чес говоря, задумавшись я почувствовал дырку в своих, когда-то наличествующих, знаниях... смогу снова подключиться к рассмотрению этой проблему немного позже - я только сегодня вышел из отпуска, оч. много работы накопилось. Надеюсь, что к понедельнику я накоплю всё же достаточно знаний для защиты данной лабораторной работы... Mebfehler, если будет минутка, пожалуйста, посмотрите, верна ли эта формула, на Ваш взгляд: Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1991 Опубликовано 12 Ноября 2009 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2009 -Может вероятность ошибки?... Скорее, не вероятность ошибки - это из области теоретических выводов. Здесь же речь идет об анализе статистических данных, т.е. о частоте появления достоверного или ложного события (которые в пределе и дают вероятность ) Т.е. Вам необходимо посчитать: сколько импульсов дейстивтельно прошло по линии и сколько было воспринято приёмником. Их отношение и даст частоту пояления достоверного события. И, как правильно говорит Mebfehler, количество импульсов неплохо бы увеличить Цитата
Марья 0 Опубликовано 12 Ноября 2009 Автор Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2009 Спасибо Вам обоим огромное! Прислушаюсь к вашим советам, и в понедельник всё решится! Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1991 Опубликовано 13 Ноября 2009 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2009 ... в понедельник всё решится! Надеюсь, узнаем Цитата
33 сообщения в этой теме
