8 сообщений в этой теме
Подскажите по такой теме: у нас на предприятии есть 2 образца пористости-ГСО( с аттестатами) в этом году мы их хотим перевсти в СОП, какие статистические исследования нужно провести или подскажите документ, где об этом можно почитать.
По моему если ГСО проходят поверку для перевода их в статус СОП достаточно решения главного метролога.
По моему если ГСО проходят поверку ....
ГСО поверке не подвергаются, так как у них нет методик поверки...
Какой же процедуре подвергаются ГСО? И чем они отличаются от СО? В метрологии давно, но таких нюансов не знаю.
А что СО подвергаются поверке?
В процессе эксплуатации ГСО никаким процедурам, подобно поверке, не подвергаются.
Для ГСО в документации на них указываются их метрологические, полученные по результатам испытаний в целях утверждения типа и срок годности ГСО (для ГСО единичного производства). В результате испытаний с целью утверждения типа ни методика поверки ГСО, ни ее периодичность не утверждается(см. приказ от 30.11.2009 г. №1081).
В ГОСТ Р 8.691-2010 (см.п.5.8) сказано что в паспорте на ГСО указывается срок годности или периодичность повторных определений (но не поверки) метрологических характеристик стандартного образца, которые проводит изготовитель стандартного образца.
Поверяются. Например СО-1, 2, 3 из комплекта КОУ-2. Поверке подвергаются и КО. Например для каппиллярной и магнитопорошковой дефектоскопии.
Знаете здесь от СО только название, а на самом деле это СИ (мера).
Подобно Индикатора малых перемещений, который вовсе не индикатор.
Друзья, не спорьте, СО подвергаются аттестации(по крайней мере мы свои до этого возили и аттестовывали на Украине), а теперь подумали, чем тратить деньги, в принципе по силам самим провести испытания-набрать статистику и обработать ее, только интересует, какие именно показатели следует посчитать,пока идея следующая, 50 воспроизведений значения пористости образца, найти среднее значение, найти допускаемую погрешность, а далее используя МИ 2336-2002 рассчитать показатель и предел воспроизводимости результатов измерений, сходимость определить никак,тк нельзя сделать параллельное определение-образец-то один=(
потому и спрашиваю, что только рассчитать воспроиз-ть мне кажется недостаточным, а знания в статистике ограничены, подскажите, умные люди=)!!!
