3078076720 0 Опубликовано 22 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2016 Добрый день, Может кто-то помочь с методикой аттестации Шкафа СЭШ 3М для определения влажности зерна? Наш элеватор расположен в 200 километрах от Областного ЦСМ и не хотелось-бы мотаться ради этого Цитата
gigabit 0 Опубликовано 22 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2016 Добрый день, Может кто-то помочь с методикой аттестации Шкафа СЭШ 3М для определения влажности зерна? Наш элеватор расположен в 200 километрах от Областного ЦСМ и не хотелось-бы мотаться ради этого А толку от того,что вы сами аттестацию сделаете,кто вам свидетельство сделает? А вот для того,чтобы не ездить, у них есть услуга выезда,за небольшую доплату. Лично мы так и делаем,только стараемся совместить приезд мастеров так,чтобы аттестовывать и поверять сразу несколько СИ. Методика вам нужна разве что для самоконтороля,во время работы ,до следующей аттестации. Цитата
Ника 1329 Опубликовано 22 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2016 А толку от того,что вы сами аттестацию сделаете,кто вам свидетельство сделает? А какой документ требует представителя ЦСМ, и что бы именно он делал свидетельство об аттестации? Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 22 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2016 А вот для того,чтобы не ездить, у них есть услуга выезда,за небольшую доплату. Обычно не сильно она и небольшая Цитата
3078076720 0 Опубликовано 23 Июня 2016 Автор Жалоба Опубликовано 23 Июня 2016 А толку от того,что вы сами аттестацию сделаете,кто вам свидетельство сделает? А какой документ требует представителя ЦСМ, и что бы именно он делал свидетельство об аттестации? ЦСМ требует утвержденную гл. инженером предприятия методику аттестации. После этого они выдают шифрованную пробу зерна для определения влажности. Когда мы сделаем пробу, они (ЦСМ) выдают свидетельство . Цитата
3078076720 0 Опубликовано 24 Июня 2016 Автор Жалоба Опубликовано 24 Июня 2016 А вот для того,чтобы не ездить, у них есть услуга выезда,за небольшую доплату. Обычно не сильно она и небольшая ;)/> Добрый день. Есть добрые люди, готовые помочь методикой аттестации ? Если не СЭШ 3, то может быть подобным оборудованием. Цитата
39984 52 Опубликовано 24 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2016 МА Шкафы сушильные LOIP LF.pdfМА ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ Binder.pdfПару штук заводских выкладываю, адаптируйте под себя. Цитата
3078076720 0 Опубликовано 24 Июня 2016 Автор Жалоба Опубликовано 24 Июня 2016 МА Шкафы сушильные LOIP LF.pdfМА ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ Binder.pdfПару штук заводских выкладываю, адаптируйте под себя. Спасибо большое, будем адаптировать под свой шкаф. Цитата
Lavr 547 Опубликовано 24 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2016 А толку от того,что вы сами аттестацию сделаете,кто вам свидетельство сделает? А какой документ требует представителя ЦСМ, и что бы именно он делал свидетельство об аттестации? ЦСМ требует утвержденную гл. инженером предприятия методику аттестации. После этого они выдают шифрованную пробу зерна для определения влажности. Когда мы сделаем пробу, они (ЦСМ) выдают свидетельство . Поясните пожалуйста, как применяется шифрованная проба зерна при аттестации сушильного шкафа. Цитата
Igen 70 Опубликовано 27 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2016 ГОСТ Р 8.581-2001 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Установки для измерений влажности зерна и зернопродуктов воздушно-тепловые. Методика поверки 7.4.2 Определение абсолютной погрешности результата измерений влажности Абсолютную погрешность результата измерений влажности определяют сличением результатов измерений влажности зерна или зернопродуктов на поверяемой установке и образцовой вакуумно-тепловой установке 1-го разряда (УВТО) по ГОСТ 8.432. При проведении поверки на месте эксплуатации используют пробы зерна или зернопродуктов, значение влажности которых определено на образцовой установке УВТО или на установке высшей точности УВТ 15А-81 (приложение Б). Установку поверяют в соответствии с ее назначением, используя не менее двух зерновых культур (пленчатой и непленчатой), например пшеницы и ячменя, или продуктов переработки (мука, крупа) с аттестованными значениями влажности от 8% до 16%. Измерения влажности пробы зерна или зернопродуктов на поверяемой воздушно-тепловой установке проводят по методикам, указанным в ГОСТ 13586.5, ГОСТ 26312.7, ГОСТ 9404, или по стандартизованным (аттестованным) в установленном порядке методикам выполнения измерений (МВИ), прилагаемым к установке. Измеряют влажность 10 навесок из каждой пробы зерна (зернопродуктов). Странно, а почему ГОСТ Р 8.581-2001 не нравится, да и комплект проб зерновых культур или продуктов их переработки влажностью от 8% до 16%, аттестованных с применением образцовой установки УВТО или установки высшей точности УВТ 15А-81 по ГОСТ 8.480 [приложение Б ] чем плох... Цитата
Дани 0 Опубликовано 8 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2016 МА Шкафы сушильные LOIP LF.pdfМА ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ Binder.pdfПару штук заводских выкладываю, адаптируйте под себя. Благодарю! Цитата
11 сообщений в этой теме
