М Dmitriy 0 Опубликовано 24 Апреля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля 2013 Доброго времени суток! Необходимо поверить комплекс мониторирования ЭКГ "Кардиотехника-04". В паспорте предлагается использование методики поверки кардиографов, но подключение кардиографа отличается от подключения по Холтеру. Опять таки в реестре СИ поверка производится по КЕАГ.942111.001.МП. Кто сталкивался с поверкой подобных приборов, подскажите как она производится? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Специалисты Фёдоров_Ф 287 Опубликовано 24 Апреля 2013 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля 2013 (изменено) Конечно, надо использовать методику поверки, упомянутую в описании типа средств измерений. Характеристики точности амбулаторных электрокардиографических систем должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 50267.47-2004 "Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к амбулаторным электрокардиографическим системам". Поэтому можно использовать методы поверки электрокардиографов, сделав поправки на другие, отличные от электрокардиографов, допускаемые пределы погрешности измерений. В приложении - цветовые коды отведений. Положительные электроды регистратора (1+, 2+, 3+) соединяете с С1, С2 и С3 имитатора, а отрицательные (1-, 2-, 3-) и N - с N имитатора. ЦВЕТОВЫЕ_КОДЫ_ОТВЕДЕНИЙ.doc Изменено 24 Апреля 2013 пользователем Фёдоров_Ф 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIM_27RUS 0 Опубликовано 24 Апреля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля 2013 Конечно, надо использовать методику поверки, упомянутую в описании типа средств измерений. Характеристики точности амбулаторных электрокардиографических систем должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 50267.47-2004 "Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к амбулаторным электрокардиографическим системам". Поэтому можно использовать методы поверки электрокардиографов, сделав поправки на другие, отличные от электрокардиографов, допускаемые пределы погрешности измерений. В приложении - цветовые коды отведений. Положительные электроды регистратора (1+, 2+, 3+) соединяете с С1, С2 и С3 имитатора, а отрицательные (1-, 2-, 3-) и N - с N имитатора. Т.е. красный, желтый и голубой электроды подсоединять к выходу "N" и так по очереди смотрим каналы к "R" потом к "F" и к "L" я правильно понимаю? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Специалисты Фёдоров_Ф 287 Опубликовано 25 Апреля 2013 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля 2013 Положительные электроды регистратора (1+, 2+, 3+) соединяете с С1, С2 и С3 имитатора, а отрицательные (1-, 2-, 3-) и N - с N имитатора. Т.е. красный, желтый и голубой электроды подсоединять к выходу "N" и так по очереди смотрим каналы к "R" потом к "F" и к "L" я правильно понимаю? Нет, неправильно. Ничего переключать не надо. Входы регистраторов "по Холтеру" - дифференциальные. Подключаете так, как описано выше, и смотрите все три канала. Или два канала, если регистратор двухканальный. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIM_27RUS 0 Опубликовано 25 Апреля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля 2013 Положительные электроды регистратора (1+, 2+, 3+) соединяете с С1, С2 и С3 имитатора, а отрицательные (1-, 2-, 3-) и N - с N имитатора. Т.е. красный, желтый и голубой электроды подсоединять к выходу "N" и так по очереди смотрим каналы к "R" потом к "F" и к "L" я правильно понимаю? Нет, неправильно. Ничего переключать не надо. Входы регистраторов "по Холтеру" - дифференциальные. Подключаете так, как описано выше, и смотрите все три канала. Или два канала, если регистратор двухканальный. Понятно, как придет в поверку попробую подключится. А то в последнее время возникала такая проблема... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Специалисты Фёдоров_Ф 287 Опубликовано 26 Апреля 2013 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2013 Понятно, как придет в поверку попробую подключится. А то в последнее время возникала такая проблема... Удачи! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
М Dmitriy 0 Опубликовано 29 Апреля 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2013 Конечно, надо использовать методику поверки, упомянутую в описании типа средств измерений. Характеристики точности амбулаторных электрокардиографических систем должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 50267.47-2004 "Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к амбулаторным электрокардиографическим системам". Поэтому можно использовать методы поверки электрокардиографов, сделав поправки на другие, отличные от электрокардиографов, допускаемые пределы погрешности измерений. В приложении - цветовые коды отведений. Положительные электроды регистратора (1+, 2+, 3+) соединяете с С1, С2 и С3 имитатора, а отрицательные (1-, 2-, 3-) и N - с N имитатора. Конкретно для данного типа СИ пока методику получить не удалось, но сигнал с каждого отведения получил. У вас случайно нет указанной выше методики? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Специалисты Фёдоров_Ф 287 Опубликовано 29 Апреля 2013 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2013 Конкретно для данного типа СИ пока методику получить не удалось, но сигнал с каждого отведения получил. У вас случайно нет указанной выше методики? Может быть обратитесь на-прямую, к производителю - ЗАО "ИНКАРТ". Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
М Dmitriy 0 Опубликовано 29 Апреля 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2013 Конкретно для данного типа СИ пока методику получить не удалось, но сигнал с каждого отведения получил. У вас случайно нет указанной выше методики? Может быть обратитесь на-прямую, к производителю - ЗАО "ИНКАРТ". отправлял письмо, пока молчат Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIM_27RUS 0 Опубликовано 29 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2013 Конечно, надо использовать методику поверки, упомянутую в описании типа средств измерений. Характеристики точности амбулаторных электрокардиографических систем должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 50267.47-2004 "Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к амбулаторным электрокардиографическим системам". Поэтому можно использовать методы поверки электрокардиографов, сделав поправки на другие, отличные от электрокардиографов, допускаемые пределы погрешности измерений. В приложении - цветовые коды отведений. Положительные электроды регистратора (1+, 2+, 3+) соединяете с С1, С2 и С3 имитатора, а отрицательные (1-, 2-, 3-) и N - с N имитатора. Как подключиться к кардиорегистратору если оранжевого цвета в кабели отведений нет? Встречаются регистраторы со следующими цветами отведений: 1) красный, черный, зеленый, коричневый, белый. (5 отведений)....... 2) черный, коричневый, белый ( 3 отведения) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Специалисты Фёдоров_Ф 287 Опубликовано 29 Мая 2013 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2013 (изменено) Как подключиться к кардиорегистратору если оранжевого цвета в кабели отведений нет? Читайте внимательно файл из сообщения. Ваш случай - цветовой код 2. Встречаются регистраторы со следующими цветами отведений: 1) красный, черный, зеленый, коричневый, белый. (5 отведений)....... 2) черный, коричневый, белый ( 3 отведения) В первом случае отведений два, во втором - одно. Черный провод - нейтральный, не участвует в формировании отведений. Изменено 29 Мая 2013 пользователем Фёдоров_Ф Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIM_27RUS 0 Опубликовано 29 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2013 Как подключиться к кардиорегистратору если оранжевого цвета в кабели отведений нет? Читайте внимательно файл из сообщения. Ваш случай - цветовой код 2. Встречаются регистраторы со следующими цветами отведений: 1) красный, черный, зеленый, коричневый, белый. (5 отведений)....... 2) черный, коричневый, белый ( 3 отведения) В первом случае отведений два, во втором - одно. Черный провод - нейтральный, не участвует в формировании отведений. Т.е подключаемся по коду 2, только 1 и 2 канал, а канал 3 у нас отсутствует! Я правильно понял? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Специалисты Фёдоров_Ф 287 Опубликовано 30 Мая 2013 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая 2013 Т.е подключаемся по коду 2, только 1 и 2 канал, а канал 3 у нас отсутствует! Я правильно понял? В трёхканальном регистраторе семь проводов отведений, в двухканальном - пять, в одноканальном - три. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Prokofev 0 Опубликовано 4 Июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня 2015 Т.е подключаемся по коду 2, только 1 и 2 канал, а канал 3 у нас отсутствует! Я правильно понял? В трёхканальном регистраторе семь проводов отведений, в двухканальном - пять, в одноканальном - три. Черные провода остаются незадействованными? И подключаются все отведения только в С1-С6? Или я не так понял? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Специалисты Фёдоров_Ф 287 Опубликовано 4 Июня 2015 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня 2015 Черные провода остаются незадействованными? И подключаются все отведения только в С1-С6? Или я не так понял? Черный провод в электрокардиоприборах только один. Обозначен N (нейтральный) по европейской маркировке. Хотя он и не участвует в формировании отведений, но все равно должен быть подключен к гнезду "N" имитатора. Его важнейшая функция - участие в подавлении синфазных помех с частотой питающей сети (50 или 60 Гц). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Жемчужный 3 Опубликовано 6 Октября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября 2016 Т.е подключаемся по коду 2, только 1 и 2 канал, а канал 3 у нас отсутствует! Я правильно понял? В трёхканальном регистраторе семь проводов отведений, в двухканальном - пять, в одноканальном - три. Черные провода остаются незадействованными? И подключаются все отведения только в С1-С6? Или я не так понял? чёрный(нейтральный) цепляем на N; положительные на L; отрицательные на R Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Жемчужный 3 Опубликовано 6 Октября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября 2016 а вот КЕАГ.942111.001.МП я бы тоже не против владеть ) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Специалисты Фёдоров_Ф 287 Опубликовано 6 Октября 2016 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября 2016 а вот КЕАГ.942111.001.МП я бы тоже не против владеть ) Самое противное, что в регистрационном удостоверении на медицинские изделия перечисляются "принадлежности медицинского изделия" - какие электроды и в каком количестве, гель и т.д. Но не упоминается ни одного документа из необходимых при эксплуатации. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Елен 1 Опубликовано 11 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая 2017 при измерении в Кардиотехнике -04-АД-3 (М) артериального давления при помощи УПКД-2 не понятно где показано измеренное давление регистратором Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ltwins 11 Опубликовано 10 Июня 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июня 2020 В 06.10.2016 в 17:02, Жемчужный сказал: а вот КЕАГ.942111.001.МП я бы тоже не против владеть ) Добрый день! Не нашли Вы методику? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ltwins 11 Опубликовано 10 Июня 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июня 2020 В 06.10.2016 в 17:02, Жемчужный сказал: а вот КЕАГ.942111.001.МП я бы тоже не против владеть ) Может кому-то пригодится госреестр 46599-11.pdf 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tana 1 Опубликовано 11 Июня 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня 2020 23 часа назад, Ltwins сказал: Может кому-то пригодится госреестр 46599-11.pdf Пригодилось. Спасибо большое Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
v_cerolan 8 Опубликовано 21 Июня 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2020 Кардиотехника-04 производится НАО "Институт кардиологической техники". Обратитесь в их сервисную службу, они всегда подскажут, что и как делать. Все контакту - на сайте incart.ru Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Жемчужный 3 Опубликовано 24 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2020 В 10.06.2020 в 17:47, Ltwins сказал: Может кому-то пригодится госреестр 46599-11.pdf Спасибо Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
9mi3y 0 Опубликовано 12 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января В 10.06.2020 в 13:47, Ltwins сказал: госреестр 46599-11.pdf Спасибо! Ценный пряник! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
26 сообщений в этой теме
