Я-Метролог 6 Опубликовано 27 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2013 Добрый день! 1.Подскажите,пожалуйста, какие контр-калибры должны входить в комплект для контроля резьбовых калибров-колец. 2.Правильно ли то, что для колец находящихся в эксплуатации достаточно 2-х штук в комплекте (К-И и К-НЕ)?. а остальные нужны только для новых колец, при выпуске из производства. 3. И действительно ли К-И и К-НЕ не должны вкручиваться в проверяемый калибр-кольцо резьбовое? Цитата
metmot 67 Опубликовано 27 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2013 Добрый день! 1.Подскажите,пожалуйста, какие контр-калибры должны входить в комплект для контроля резьбовых калибров-колец. 2.Правильно ли то, что для колец находящихся в эксплуатации достаточно 2-х штук в комплекте (К-И и К-НЕ)?. а остальные нужны только для новых колец, при выпуске из производства. 3. И действительно ли К-И и К-НЕ не должны вкручиваться в проверяемый калибр-кольцо резьбовое? Юлия, в ГОСТ 24939-81 в приложении есть правила применения калибров, Вам туда)) Цитата
Diapazon 6 Опубликовано 22 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2013 Контрольные пробки КИ и КИ-НЕ - это для проверки износа кольца. Они должны вкручиваться не более чем на 1,5 оборота. Технологические контркалибры КПР-ПР, КПР-НЕ, КНЕ-НЕ и КНЕ-НЕ нужны для проверки новых рабочих колец. По ним их как раз изготавливают и они должны быть родными. Использовать их для проверки колец из других партий, а ещё и другого изготовителя не правильно. В идеале, они не нужны покупателю, каждый изготовитель должен иметь комплекты для всех изготавливаемых размеров и хранить их у себя, производя периодическую аттестацию. Но, т.к. сейчас калибры в России не производят и всё что мы имеем изготовлено в КНР по их стандартам, наши предприятия по ГОСТ их часто бракуют и в результате не доверия к качеству, стали также закупать техкалибры, чтобы иметь 100%-ую уверенность. Цитата
ЛВМ 98 Опубликовано 22 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2013 2.Правильно ли то, что для колец находящихся в эксплуатации достаточно 2-х штук в комплекте (К-И и К-НЕ)?. В большинстве случаев используют именно эти два калибра, предназначенные для контроля износа резьбовых калибров-колец. Но на практике иногда бывает так, что калибры-кольца не изнашиваются (размеры увеличиваются), а наоборот растут (размеры уменьшаются). И в этом случае потребуются калибры КПР-ПР и КНЕ-ПР. По ним их как раз изготавливают и они должны быть родными. Использовать их для проверки колец из других партий, а ещё и другого изготовителя не правильно. Так категорично заявляьь нельзя. Если калибры изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ, то совершенно не важно кто является их изготовителем и из какой они партии. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 22 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2013 А еще КНЕ-ПР надо иметь для того, чтобы проверить не забили ли первые витки на кольцах НЕ. У нас в последнее время это стало "больным" вопросом, когда чуть ли не "с пеной у рта" работяги доказывают что резьба не в провале, т.к. кольцо НЕ не накручивается. А такое кольцо никогда ни на что не накрутится (это если на детали резьба хоть какая-то есть, а то ведь и "убитое" бывает просвистит). Цитата
СанСаныч23 10 Опубликовано 8 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2014 А еще КНЕ-ПР надо иметь для того, чтобы проверить не забили ли первые витки на кольцах НЕ. У нас в последнее время это стало "больным" вопросом, когда чуть ли не "с пеной у рта" работяги доказывают что резьба не в провале, т.к. кольцо НЕ не накручивается. А такое кольцо никогда ни на что не накрутится (это если на детали резьба хоть какая-то есть, а то ведь и "убитое" бывает просвистит). Подскажите,а как покупать(заказывать) контр-калибры? Если я правильно понимаю надо на все что используются в производстве обычные калибры , покапать с такими же размерами контр калибры(ПР,НЕ)? Цитата
Ника 1322 Опубликовано 8 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2014 А еще КНЕ-ПР надо иметь для того, чтобы проверить не забили ли первые витки на кольцах НЕ. У нас в последнее время это стало "больным" вопросом, когда чуть ли не "с пеной у рта" работяги доказывают что резьба не в провале, т.к. кольцо НЕ не накручивается. А такое кольцо никогда ни на что не накрутится (это если на детали резьба хоть какая-то есть, а то ведь и "убитое" бывает просвистит). Подскажите,а как покупать(заказывать) контр-калибры? Если я правильно понимаю надо на все что используются в производстве обычные калибры , покапать с такими же размерами контр калибры(ПР,НЕ)? Контр-калибры нужны только для контроля калибров-колец. Так и заказывают - комплект контр-калибров для конкретного диаметра, шага и степени точности резьбы. Цитата
Белка 2020 0 Опубликовано 6 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2020 Добрый день! подскажите пожалуйста,не могу понять какими контркалибрами проверять кольцо,КПр пр,КПр не,кне пр, кне не? какие для каких? Цитата
8 сообщений в этой теме
