Alexacha 0 Опубликовано 30 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2013 Здравствуйте. Нужна инструкция по обращению с объектами поверки и калибровки. Поверяются термопреобразователи сопротивления, термоэлектрические преобразователи, комплекты ТП и измерительные преобразователи (регистраторы видеографические). Буду очень признательна за идеи :rolleyes:/> Не прошу готовых документов, просто подскажите, что можно в эту инструкцию включить. Спасибо. Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 30 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2013 (изменено) Здравствуйте. Нужна инструкция по обращению с объектами поверки и калибровки. Поверяются термопреобразователи сопротивления, термоэлектрические преобразователи, комплекты ТП и измерительные преобразователи (регистраторы видеографические). Буду очень признательна за идеи :rolleyes:/>/>/> Не прошу готовых документов, просто подскажите, что можно в эту инструкцию включить. Спасибо. Что вы подразумеваете под словом "обращение"? У нас на эту тему два стандарта по метрологическому обеспечиванию и по техобслуживанию (у нас этих приборов десятки тысяч ) Изменено 30 Мая 2013 пользователем Lyuba Цитата
Komarov 18 Опубликовано 30 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2013 Здравствуйте. Нужна инструкция по обращению с объектами поверки и калибровки. Поверяются термопреобразователи сопротивления, термоэлектрические преобразователи, комплекты ТП и измерительные преобразователи (регистраторы видеографические). Буду очень признательна за идеи :rolleyes:/>/> Не прошу готовых документов, просто подскажите, что можно в эту инструкцию включить. Спасибо. В каком смысле обращение? может методики поверки? тогда Госты, может нужны инструкции по эксплуатации? Или стандарты как осуществляется процедура поверки на предприятии? инструкция взаимодействий подразделений при проведении поверки? мысль просьбы конкретнее изложите.. Цитата
Шарипов 118 Опубликовано 30 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2013 Здравствуйте. Нужна инструкция по обращению с объектами поверки и калибровки. Поверяются термопреобразователи сопротивления, термоэлектрические преобразователи, комплекты ТП и измерительные преобразователи (регистраторы видеографические). Буду очень признательна за идеи :rolleyes:/>/> Не прошу готовых документов, просто подскажите, что можно в эту инструкцию включить. Спасибо. В первую очередь, если Вы аккредитованы на поверку или включены в реестр РСК, это выполнять то, что прописано в РК, т.к. при этих процедурах Вас проверяли на компетентность. Если Вы по опыту ведения работ считаете необходимым разработать дополнительно инструкцию, то она так же должна войти как изменение в РК. Что касается самой инструкции - всё зависит от вашего обихода, где есть тонкие места, то и необходимо прописать, а это у каждого предприятия индивидуально. Цитата
Специалисты scbist 1860 Опубликовано 30 Мая 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Мая 2013 Предположу, что под обращением Вы понимаете 1. Демонтаж объекта калибровки. 2. Получение от потребителя. 3. Регистрацию в лаборатории. 4. Хранение до калибровки. 5. Собственно калибровка. 6. Регистрация результатов калибровки. 7. Хранение после калибровки. 8. Выдача после калибровки потребителю. 9. Регистрация выдачи и места установки объекта калибровки. 10. Монтаж на месте установки. 11. Списание и утилизация непригодных объектов. Надеюсь, что моя классификация Вам поможет. Цитата
Alexacha 0 Опубликовано 3 Июня 2013 Автор Жалоба Опубликовано 3 Июня 2013 Предположу, что под обращением Вы понимаете 1. Демонтаж объекта калибровки. 2. Получение от потребителя. 3. Регистрацию в лаборатории. 4. Хранение до калибровки. 5. Собственно калибровка. 6. Регистрация результатов калибровки. 7. Хранение после калибровки. 8. Выдача после калибровки потребителю. 9. Регистрация выдачи и места установки объекта калибровки. 10. Монтаж на месте установки. 11. Списание и утилизация непригодных объектов. Надеюсь, что моя классификация Вам поможет. Спасибо! Очень к месту. Цитата
Alexacha 0 Опубликовано 3 Июня 2013 Автор Жалоба Опубликовано 3 Июня 2013 Здравствуйте. Нужна инструкция по обращению с объектами поверки и калибровки. Поверяются термопреобразователи сопротивления, термоэлектрические преобразователи, комплекты ТП и измерительные преобразователи (регистраторы видеографические). Буду очень признательна за идеи :rolleyes:/>/>/>/> Не прошу готовых документов, просто подскажите, что можно в эту инструкцию включить. Спасибо. В каком смысле обращение? может методики поверки? тогда Госты, может нужны инструкции по эксплуатации? Или стандарты как осуществляется процедура поверки на предприятии? инструкция взаимодействий подразделений при проведении поверки? мысль просьбы конкретнее изложите.. По разделу 5.8 ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. Цитата
7 сообщений в этой теме
