river 0 Опубликовано 5 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2013 (изменено) Здравствуйте. Необходимо выбрать платформенные (напольные) весы с пределами погрешности +/-25 г и НПВ 30-50 кг. В соответствии с ГОСТ 29329-92 (и ГОСТ 53228-2008), пределы допускаемой погрешности в эксплуатации равны двойной погрешности при поверке. Т.о. e должно быть 10 г. В интернет-каталогах указана в основном дискретность d. ГОСТ 29329 устанавливает соответствие между d и e: "2.1.4. Цена поверочного деления весов без вспомогательного отсчетного устройства должна соответствовать цене деления шкалы для весов с аналоговым отсчетным устройством и дискретности отсчета для весов с цифровой индикацией." Если в характеристиках весов указано, что они соответствуют III классу по ГОСТ 29329-92 и весы имеют цифровую индикацию, достаточно ли этого, чтобы быть уверенным, что для них e = d, или все-таки надо смотреть документацию на каждые конкретные весы? Изменено 5 Августа 2013 пользователем river Цитата
Ника 1321 Опубликовано 5 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2013 Если вы собираетесь брать новые весы, то они никак не могут соответствовать ГОСТ 29329, т.к. с 01.01.2010 он отменен. Погрешность в эксплуатации может и увеличивается в 2 раза, но при периодической поверке она все равно будет "равна" первичной. Для некоторых весов бывает e=2d (ЦД кратна 5), 5d (ЦД кратна 2), и 10d (наверно только для лабораторных). Смотреть лучше описание типа. Цитата
river 0 Опубликовано 5 Августа 2013 Автор Жалоба Опубликовано 5 Августа 2013 (изменено) Спасибо за ответ. Смотреть лучше описание типа.В принципе исчерпывающе, но из академического так сказать интереса:Для некоторых весов бывает e=2d (ЦД кратна 5), 5d (ЦД кратна 2)Я правильно понял, что не может быть d = 10, а е = 20? Если е = 20, то d тоже должно быть 20? Изменено 5 Августа 2013 пользователем river Цитата
Ника 1321 Опубликовано 5 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2013 В весах не сильно сильна, т.к. только "пользователь", и чаще лабораторных. Надо внимательно читать этот новый ГОСТ 53228, а лучше читать сразу еще новее ГОСТ OIML R 76-1-2011. Он уже действует, пока наравне с 53288 (этот могут вот-вот отменить). Цитата
libra 558 Опубликовано 5 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2013 (изменено) Спасибо за ответ. Смотреть лучше описание типа.В принципе исчерпывающе, но из академического так сказать интереса:Для некоторых весов бывает e=2d (ЦД кратна 5), 5d (ЦД кратна 2)Я правильно понял, что не может быть d = 10, а е = 20? Если е = 20, то d тоже должно быть 20? Раньше могло: п.2.1.3 http://www.kk-group.ru/help/gost29329.pdf Теперь: п 3.1.2. http://www.gostinfo....lpage=1&page=49 Изменено 5 Августа 2013 пользователем libra Цитата
Леонид 29 Опубликовано 5 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2013 Если вы собираетесь брать новые весы, то они никак не могут соответствовать ГОСТ 29329, т.к. с 01.01.2010 он отменен. Погрешность в эксплуатации может и увеличивается в 2 раза, но при периодической поверке она все равно будет "равна" первичной. Насколько я понимаю, сейчас до сих пор могут выпускаться весы по старому ГОСТу 29329.Допустим производитель оформил документы на производство своих весов еще до вступление в силу нового ГОСТа 53228,ну например в декабре 2009 года. В течении 5 лет после этого он может производить свои весы. Т.е. до декабря 2014 года могут быть проданы новые весы ,выпущенные по ГОСТу 29329.Если я неправ, то можете меня поправить. Цитата
Ника 1321 Опубликовано 5 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2013 Если вы собираетесь брать новые весы, то они никак не могут соответствовать ГОСТ 29329, т.к. с 01.01.2010 он отменен. Погрешность в эксплуатации может и увеличивается в 2 раза, но при периодической поверке она все равно будет "равна" первичной. Насколько я понимаю, сейчас до сих пор могут выпускаться весы по старому ГОСТу 29329.Допустим производитель оформил документы на производство своих весов еще до вступление в силу нового ГОСТа 53228,ну например в декабре 2009 года. В течении 5 лет после этого он может производить свои весы. Т.е. до декабря 2014 года могут быть проданы новые весы ,выпущенные по ГОСТу 29329.Если я неправ, то можете меня поправить. Вы знаете, я уже сама запуталась "кто прав, а кто нет". Особенно в части весов и гирь. Мне сейчас и гири и весы, выпущенные "при царе Горохе", т.е. еще в советское время, пытаются поверить на соответствие новым ГОСТам (и если не вписываются, то забраковать). Я себе это очень смутно понимаю - как такое может быть, т.е. соответствовать. А "бодаться" сил нет, точнее - слов нет. Закон что дышло, ... Поэтому и советую перестраховаться и купить сразу новые по новому ГОСТу. Цитата
libra 558 Опубликовано 6 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2013 Вы знаете, я уже сама запуталась "кто прав, а кто нет". Особенно в части весов и гирь. Мне сейчас и гири и весы, выпущенные "при царе Горохе", т.е. еще в советское время, пытаются поверить на соответствие новым ГОСТам (и если не вписываются, то забраковать). Я себе это очень смутно понимаю - как такое может быть, т.е. соответствовать. А "бодаться" сил нет, точнее - слов нет. Закон что дышло, ...<br />Поэтому и советую перестраховаться и купить сразу новые по новому ГОСТу.<br /> Так весы ВЛТ 1500П могут быть как 4 к.т., так и высокого класса точности, в зависимости от года выпуска. Пределы допустимой погрешности в первом случае 30 мг, а во втором 10мг. Весы по новому или "самому" новому ГОСТУ брать. Кроме чисто юридической разницы и предполагаемых проблем, весов соответсвующих новому R76 нет. Декларируемое соответствие весов МОЗМ МР 76-1 в счет не идет. Цитата
river 0 Опубликовано 6 Августа 2013 Автор Жалоба Опубликовано 6 Августа 2013 (изменено) Допустим производитель оформил документы на производство своих весов еще до вступление в силу нового ГОСТа 53228 Поэтому они наверное и указывают класс в соответствии со старым ГОСТом, потому что новый не допускает поверочные деления не равные степени 10. У многих весов дискрета 20 г, получается, что в соответствии с новым ГОСТом поверочное деление должно быть 100 г. Но одно требование неизменно во всех ГОСТах - для весов с цифровой индикацией без вспомогательного показывающего устройства, поверочное деление должно быть равно дискрете. Изменено 6 Августа 2013 пользователем river Цитата
Ryuk 0 Опубликовано 7 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2013 Доброго дня коллеги! У меня вопрос : Можно ли использовать железнодорожные весы с НПВ = 150т если максимальный вес вагона, взвешиваемого на этих весах, не превышает 89т и если нет, то в каком документе это указано. заранее благодарю за помощь!!! Цитата
skorpion 1 Опубликовано 7 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2013 А почему нет? Диапазон взвешивания ведь не от 90 т до 150т ? В паспорте указаны min и max пределы взвешивания Цитата
11 сообщений в этой теме
