badsmile 0 Опубликовано 14 Января 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января 2010 Насчёт "посылка задержалась" не очень верится, насколько мне известно утвержденного в печатном виде данного госта ещё ни кто не видел. Хотя, может Вам и повезло, и я ошибаюсь. А мне интересно другое, уберут из него те ляпы (а разработчикам указывали на них ещё при обсуждений первой редакции два года назад) и которые присутствуют во всех редакциях проекта этого госта или не уберут. Если нет то будет весело! Насчет печатного Вы не ошибаетесь, его действительно пока нет. Ляпы от туда не уберут, т.к. он находиться в печати, а там уже не правят. Ну ничего, по 24104 и 29329 работали, а там тоже ляпов, причем принципиальных, оч много. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
root 9 Опубликовано 14 Января 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января 2010 Насчет печатного Вы не ошибаетесь, его действительно пока нет. Ляпы от туда не уберут, т.к. он находиться в печати, а там уже не правят. Ну ничего, по 24104 и 29329 работали, а там тоже ляпов, причем принципиальных, оч много.нет убирать точно не будут, обычно присылают дополнения и исправления уже потом а мы потом приклеиваем по листочку к основному документу эту актуализацию ,а там глядишь годика через 2 (когда листочков будет много) выпустят издание переработанное и дополненное. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dudik 4 Опубликовано 3 Декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2012 У кого - нибудь есть протокол поверки на дозадор и бункерные весы? Буду очень признательна если скинете форму! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
б с ушник 0 Опубликовано 9 Мая 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Мая 2016 Приветствую уважаемые коллеги! У меня такой вопрос: могу ли я откалибровать весовые дозаторы (бетонно-смесительная установка) с пределом измерений 500 кг 4-мя или 5-ю поверенными гирями по 20 кг? т.е. будут ли тогда показания весов достоверными при взвешивании грузов по 400-500 кг? В паспорте на бетонно-смесительную установку, в пункте "методика калибровки" какие-либо минимальные или максимальные размеры эталонных гирь НЕ указаны. да можно отарировать но надо примерно 60-80 кг эт збросил на 0 сохронил бросил груз допустем 30 кг сохронил скинул груз показывает 0 сохронил если нет то скинь на 0 и сохрони потом бросил груз 60 кг показывает 60 сохрантл и всё не кокиж проблем нет это всё очень просто Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Effendy 0 Опубликовано 15 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля 2017 В 03.12.2012 в 15:57, Dudik сказал: У кого - нибудь есть протокол поверки на дозадор и бункерные весы? Буду очень признательна если скинете форму! Форумчане! Нужна методика проверки и калибровки весов-дозаторов на линии по производству ПВХ гранул! В 10.05.2016 в 00:37, б с ушник сказал: да можно отарировать но надо примерно 60-80 кг эт збросил на 0 сохронил бросил груз допустем 30 кг сохронил скинул груз показывает 0 сохронил если нет то скинь на 0 и сохрони потом бросил груз 60 кг показывает 60 сохрантл и всё не кокиж проблем нет это всё очень просто Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
механик 60 0 Опубликовано 12 Августа 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа 2021 Дело в том, что любое измерение имеет отклонение от идеального. И чем больше разница между калибровочным и рабочим грузом, тем больше погрешность при работе. По этому рекомендуется вес калибровочного груза приблизительно 50% от рабочего. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Джаныбеков 0 Опубликовано 11 Апреля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2022 Добрый день, Хотели бы произвести калибровку весовых дозаторов на бетоносмесительную установку (Приморский край, г. Большой Камень). Прошу направить коммерческие предложение на адрес: zhanybekov.k@crccrus.ru Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
32 сообщения в этой теме
