nestee 3 Опубликовано 3 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 (изменено) Можем ли мы в своей организации использовать барографы как индикаторы? Сейчас они как средства измерения.Поверка раз в год. на основании какого документа можно и можно ли переводить барографы в индикаторы? Изменено 3 Октября 2013 пользователем nestee Цитата
Виктор 414 Опубликовано 3 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 Можем ли мы в своей организации использовать барографы как индикаторы? Сейчас они как средства измерения.Поверка раз в год. на основании какого документа можно и можно ли переводить барографы в индикаторы? А для чего вы их используете (данные с них)? Цитата
nestee 3 Опубликовано 3 Октября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 Можем ли мы в своей организации использовать барографы как индикаторы? Сейчас они как средства измерения.Поверка раз в год. на основании какого документа можно и можно ли переводить барографы в индикаторы? А для чего вы их используете (данные с них)? Определяют барометрическую тенденцию, как разность атмосферного давления в срок наблюдения и предыдущий срок(3 часа назад.Характеристика барометрической тенденции определяется по виду кривой записи хода изменения атмосферного давления во времени. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 3 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 Определяют барометрическую тенденцию, как разность атмосферного давления в срок наблюдения и предыдущий срок(3 часа назад.Характеристика барометрической тенденции определяется по виду кривой записи хода изменения атмосферного давления во времени. Я знаю для чего можно использовать барограф, а вас спрашиваю где вы используете эту информацию. Цитата
nestee 3 Опубликовано 3 Октября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 Определяют барометрическую тенденцию, как разность атмосферного давления в срок наблюдения и предыдущий срок(3 часа назад.Характеристика барометрической тенденции определяется по виду кривой записи хода изменения атмосферного давления во времени. Я знаю для чего можно использовать барограф, а вас спрашиваю где вы используете эту информацию. В гидрометеорологии для наблюдений за погодой Цитата
Виктор 414 Опубликовано 3 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 В гидрометеорологии для наблюдений за погодой Это и так понятно, а для каких целей это делается Цитата
Lavr 545 Опубликовано 3 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 В гидрометеорологии для наблюдений за погодой Это и так понятно, а для каких целей это делается Если не трудно, поясните, что вы понимаете под целью и как цель может влиять на отнесение к СИ. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 3 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 Если не трудно, поясните, что вы понимаете под целью и как цель может влиять на отнесение к СИ. Не как, конечно. Я пытаюсь выяснить не попадает-ли данное измерение под СГРОЕИ. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 3 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 (изменено) Если не трудно, поясните, что вы понимаете под целью и как цель может влиять на отнесение к СИ. Не как, конечно. Я пытаюсь выяснить не попадает-ли данное измерение под СГРОЕИ. Думаю, что это вторично. Вначале надо определиться: СИ или не СИ. Поскольку в конечном счете требуется определять разность показаний, то к индикаторам отнести не удастся. Изменено 3 Октября 2013 пользователем Lavr Цитата
nestee 3 Опубликовано 3 Октября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 смотрят тенденцию изменения давления за месяц на метеостанциях, то есть перепады, скачки и т.д. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 3 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 Вначале надо определиться: СИ или не СИ. Ну автор же сказал, что это СИ. Его цель не проводить поверку СИ и с этой целью он хочет перевести СИ в индикаторы, хотя в этом нет необходимости, если СИ не попадает в СГРОЕИ. Поэтому я и пытаюсь выяснить этот вопрос, но пока безуспешно - автор выдаёт только те сведения, которые и так ясны. Цитата
nestee 3 Опубликовано 3 Октября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 Си попадает в СГРОЕИ, но как доказать, что я не имею права переводить СИ в индикаторы и поверка все равно необходима. И еще я спрашиваю можно ли вообще перевести эти СИ в индикаторы, по инициативе самой организации внутри которой используют СИ. Если да, то что для этого нужно сделать. Цитата
rabota 1 Опубликовано 3 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 Открываем федеральный закон №102 "Об обеспечении единства измерений". Смотрим статью 1 пункт 3 "сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений распостраняется на измерения..." и там много областей в которых должны использоваться только поверенные СИ. Делая вывод из ваших слов, вас должен интересовать п. 12 осуществления деятельности в области гидрометеорологии. Дальше открываем статью 13 этого же закона и читаем "Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений , до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - переодической поверке. Если ваше СИ попадает под статью 1 пункт 3, то вы не имеете право переводить его в индикаторы!!! Если ваше СИ не попадает под статью 1 пункт 3 вы можете перевести его в индикаторы, а как, полистайте форум, это уже обсуждалось. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 3 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 Си попадает в СГРОЕИ, но как доказать, что я не имею права переводить СИ в индикаторы Не как не сможете. И еще я спрашиваю можно ли вообще перевести эти СИ в индикаторы, по инициативе самой организации внутри которой используют СИ В СГРОЕИ нельзя, а вне её нет необходимости. Цитата
Ника 1325 Опубликовано 3 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 Я думаю, что в индикатор это СИ можно преревести только если вы по нему наблюдаете падает давление или растет, и не важно насколько. Тогда можно стереть (прикрыть) цифирки со шкалы, или что там есть - и тогда да, индикатор. А если надо знать на сколько именно изменилось давление, то это СИ. И раз гидрометеорология, то с обязательной поверкой. Цитата
nestee 3 Опубликовано 4 Октября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 4 Октября 2013 Спасибо за ответы, мы тоже так думали, но сомневались,теперь все ясно. Цитата
16 сообщений в этой теме
