sir-romik 1 Опубликовано 3 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 Всем здравствуйте. Проблема такая: При взвешивании на одних весах вес показывает 2,556кг. На других 2,548кг. При проверке весов одни показывают 2 грамма в минус, другие 1 грамм в плюс. итого с разницей, полученной при взвешивании материала, никак не сходится. материал дорогой, поэтому такое не допускается. и как вот быть? весы стоят четко по уровню... никакие вынешние факторы типа вибрации не влияют. погрешность одних при таком весе +/-2г, других +/- 300мг. Кто нибудь может помочь? Заранее благодарен... Цитата
Alekcvolkov 19 Опубликовано 3 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 Странно вы взвешиваете навески....Почему на весах с разницей погрешности в 6,6 раза? И потом по вашей информации сложно понять что показывают одни, и что вторые. Напишите конкретно марку весов (обоих), какие манипуляции проводили с навесками? Цитата
sir-romik 1 Опубликовано 3 Октября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 но ведь больше 2 грамм не должно уходить? я грешу на саму платформу... может что то там стало неровно? Цитата
sir-romik 1 Опубликовано 3 Октября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 (изменено) одни из весов AJ-12KCE. вторые на память не помню, надо посмотреть при проверке весов ставил гири сначала 2кг, добавлял 200г, затем 20г и 2г. с погрешностью я наверно ошибся, вместо 300мг скорее всего 1г. так в интернете написано Изменено 3 Октября 2013 пользователем sir-romik Цитата
Alekcvolkov 19 Опубликовано 3 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 Чем проверяли весы? Масса? КТ? Цитата
efim 1747 Опубликовано 3 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 (изменено) одни из весов AJ-12KCE. вторые на память не помню, надо посмотреть при проверке весов ставил гири сначала 2кг, добавлял 200г, затем 20г и 2г. с погрешностью я наверно ошибся, вместо 300мг скорее всего 1г. так в интернете написано По описанию типа допускаемая погрешность этих весов при нагрузке до 5 кг должна быть в пределах +0,5 г По какому принципу выбрали нагрузку 2222 г? Гири какого класса точности? Изменено 3 Октября 2013 пользователем efim Цитата
sir-romik 1 Опубликовано 3 Октября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 (изменено) нагрузку выбрал по принципу примерного веса материала... а вот гири ,конечно, КТ 4,поэтому в 2 грамма допускаю на этих весах, но никогда в этом плане проблем не было....я как то в нечистую силу не верю... гирями разница в 4г, материалом 8г. а вот интересно, может ли быть причиной то, что взвешиваемый материал выходит за размеры платформы весов? Изменено 3 Октября 2013 пользователем sir-romik Цитата
Alekcvolkov 19 Опубликовано 3 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 Положение груза на чаше весов имеет большое значение. Особенно если эта чаша неправильно установленна. Проверте этот факт. Проведите самокалибровку весов если такая имееться. Цитата
libra 560 Опубликовано 3 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 Смотрите нормальные условия применения.Возьмите гири. Aj12 весы высокого класса точности должна быть калибровочная гиря. Откалибруйте весы гирей. Проверьте хотя бы сходимость и независимость показаний от положения груза. Цитата
sir-romik 1 Опубликовано 3 Октября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 да чаша то установлена правильно. я просто подумал, что если с одного конца чаши будет выступать больше, то и вес скорее всего будет каждый раз разный. но на столько ли? мне вот что то нужно довести руководству. а вот как объяснить, что так бывает, я не знаю...это вообще на мой взгляд рабочий момент...мы же не граммы взвешивали, а КИЛОграммы, и это тоже ведь немаловажно...если даже у весов разбежка в 4 грамма... Цитата
sir-romik 1 Опубликовано 3 Октября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 (изменено) libra,от положений проверить могу, но вот гирь таких нет.. Изменено 3 Октября 2013 пользователем sir-romik Цитата
libra 560 Опубликовано 3 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 (изменено) да чаша то установлена правильно. я просто подумал, что если с одного конца чаши будет выступать больше, то и вес скорее всего будет каждый раз разный. но на столько ли? <br />В принципе весь груз полностью должен помещаться на грузоприемное устройство. Иначе возможен перекос датчика (ячейки). Я имел в ввиду под нормальными условиями температуру в помещении, отсутствие сквозняков, вибрации и пр. Откройте инструкцию. Перед началом работы, весы высокого класса точности,должны проходить калибровку гирей. В вашем случае внешней. Хотя в вашем случае 8 грамм не там искать надо. Либо неправильно взвешиваете, либо в неподходящих условиях. Изменено 3 Октября 2013 пользователем libra Цитата
libra 560 Опубликовано 3 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 Условия эксплуатацииТемпература, ˚С +10 ÷ +30 Влажность не более, % 80 Изменение температуры, не более ˚С/час 2 Цитата
Alekcvolkov 19 Опубликовано 3 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 Давайте попорядку весы лабораторные AJ-12KCE. Пределы допускаемой погрешности в эксплуатации от НмПВ до 5000e вкл. ± 1 гр. Вы пользовалист гирями 4 кл.т. (М1) Допустим вы поставили гирю массой 2000 гр. Предел допускаемой погрешности у нее ± 100 мг. Допускать 2 гр. на них никак нельзя!!! Цитата
sir-romik 1 Опубликовано 3 Октября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 (изменено) Давайте попорядку весы лабораторные AJ-12KCE. Пределы допускаемой погрешности в эксплуатации от НмПВ до 5000e вкл. ± 1 гр. Вы пользовалист гирями 4 кл.т. (М1) Допустим вы поставили гирю массой 2000 гр. Предел допускаемой погрешности у нее ± 100 мг. Допускать 2 гр. на них никак нельзя!!! спасибо за подсказку, я так понимаю эти весы нужно забрать к себе в отдел и погонять немного их у себя, посмотреть какая у них будет вариация показаний от количества взвешиваний, да и другие наверно надо рядом поставить...может что и прояснится...как никак,а условия тогда будут абсолютно одинаковые... Изменено 3 Октября 2013 пользователем sir-romik Цитата
Alekcvolkov 19 Опубликовано 3 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 Да, советую, начать все заново. Правильно установите, проверте микроклимат, срок поверки, и поиграйте с образцовыми гирьками. Попробуйте подвигать одну и туже гирю по платформе, увидите как "гуляет" вес. По хорошему такого не должно быть. Найти причину вашей проблеммы можно, методом исключения. Размеры вашего "секретного" груза могут немного выходить за пределы платформы, но центр тяжести желательно "собрать" в центре. Цитата
libra 560 Опубликовано 3 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 <br /><br />Давайте попорядку весы лабораторные AJ-12KCE. Пределы допускаемой погрешности в эксплуатации от НмПВ до 5000e вкл. ± 1 гр. Вы пользовалист гирями 4 кл.т. (М1) Допустим вы поставили гирю массой 2000 гр. Предел допускаемой погрешности у нее ± 100 мг. Допускать 2 гр. на них никак нельзя!!!<br /><br /><br />спасибо за подсказку, я так понимаю эти весы нужно забрать к себе в отдел и погонять немного их у себя, посмотреть какая у них будет вариация показаний от количества взвешиваний, да и другие наверно надо рядом поставить...может что и прояснится...как никак,а условия тогда будут абсолютно одинаковые...<br /> Лучше гири поищите. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 3 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 Давайте попорядку весы лабораторные AJ-12KCE. Пределы допускаемой погрешности в эксплуатации от НмПВ до 5000e вкл. ± 1 гр. Вы пользовалист гирями 4 кл.т. (М1) Допустим вы поставили гирю массой 2000 гр. Предел допускаемой погрешности у нее ± 100 мг. Допускать 2 гр. на них никак нельзя!!! спасибо за подсказку, я так понимаю эти весы нужно забрать к себе в отдел и погонять немного их у себя, посмотреть какая у них будет вариация показаний от количества взвешиваний, да и другие наверно надо рядом поставить...может что и прояснится...как никак,а условия тогда будут абсолютно одинаковые... Идея правильная, да и несколько раз надо взвесить на разных весах. Цитата
sir-romik 1 Опубликовано 3 Октября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 (изменено) все предложения приму к сведению. Всем СПАСИБО за помощь, если будут еще какие нестыковки - обязательно напишу. Изменено 3 Октября 2013 пользователем sir-romik Цитата
Alekcvolkov 19 Опубликовано 3 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 Обязательно напиши, чёт я соскучился по форуму.... Цитата
20 сообщений в этой теме
