raladan 1 Опубликовано 15 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2013 Коллеги, прошу поделиться МИ 2532-99 "Резервуары на плавучих средствах. Методика поверки при помощи электронного тахометра". Спасибо! Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 16 Октября 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Октября 2013 Коллеги, прошу поделиться МИ 2532-99 "Резервуары на плавучих средствах. Методика поверки при помощи электронного тахометра". Спасибо! С помощью тахометра поверить резервуар сложно. Рекомендую применять тахеометры. Есть еще РМГ 12-2010 МП поверки танков судов объемным методом. Цитата
raladan 1 Опубликовано 16 Октября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 16 Октября 2013 Коллеги, прошу поделиться МИ 2532-99 "Резервуары на плавучих средствах. Методика поверки при помощи электронного тахометра". Спасибо! С помощью тахометра поверить резервуар сложно. Рекомендую применять тахеометры. Есть еще РМГ 12-2010 МП поверки танков судов объемным методом. Понимаю Вашу иронию . сам очень удивился, когда прочитал это здесь www.snti.ru/snips_mi-1901.htm Раньше таких ошибок не встречал на этом ресурсе. В дополнение к МИ 2532-99 разыскивается РМГ 12-2010 МП поверки танков судов объемным методом. нашедшего прошу поделиться. raladan@маил.ру Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 17 Октября 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 Коллеги, прошу поделиться МИ 2532-99 "Резервуары на плавучих средствах. Методика поверки при помощи электронного тахометра". Спасибо! С помощью тахометра поверить резервуар сложно. Рекомендую применять тахеометры. Есть еще РМГ 12-2010 МП поверки танков судов объемным методом. Понимаю Вашу иронию :yes-yes:/>/> . сам очень удивился, когда прочитал это здесь www.snti.ru/snips_mi-1901.htm Раньше таких ошибок не встречал на этом ресурсе. В дополнение к МИ 2532-99 разыскивается РМГ 12-2010 МП поверки танков судов объемным методом. нашедшего прошу поделиться. raladan@маил.ру Извините, прошла опечатка нужно искать РМГ 112-2010. К сожалению есть только на бумаге, скана нет. Цитата
efim 1747 Опубликовано 17 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 Есть РМГ 112-2010 только в таком виде Цитата
snti 83 Опубликовано 17 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 Коллеги, прошу поделиться МИ 2532-99 "Резервуары на плавучих средствах. Методика поверки при помощи электронного тахометра". Спасибо! С помощью тахометра поверить резервуар сложно. Рекомендую применять тахеометры. Есть еще РМГ 12-2010 МП поверки танков судов объемным методом. Понимаю Вашу иронию . сам очень удивился, когда прочитал это здесь www.snti.ru/snips_mi-1901.htm Раньше таких ошибок не встречал на этом ресурсе. если это и ошибка - то ВНИИМСа смотрим указатель МИ 2013 - стр. 120 именно так методика и называется... Цитата
raladan 1 Опубликовано 17 Октября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 Есть РМГ 112-2010 только в таком виде Огромное спасибо! Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 17 Октября 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 если это и ошибка - то ВНИИМСа смотрим указатель МИ 2013 - стр. 120 именно так методика и называется... И на солнце есть пятна ... . Цитата
snti 83 Опубликовано 17 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 если это и ошибка - то ВНИИМСа смотрим указатель МИ 2013 - стр. 120 именно так методика и называется... И на солнце есть пятна ... . и очень старые указатель 2002г. - стр 66 - тоже самое... Цитата
9 сообщений в этой теме
