KIPOVEC16 0 Опубликовано 17 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 Добрый день! Подскажите какие влияющие величины для ТПР и как мне определить их для любого другого СИ (МПР,ПТ,ПД,УЗР и.т.д)? Вообще пускай будет тема для обсуждения внешних влияющих величин для различных по своему принципу работы (измерения) СИ. Цитата
Старый 8 Опубликовано 17 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 Добрый день! Подскажите какие влияющие величины для ТПР и как мне определить их для любого другого СИ (МПР,ПТ,ПД,УЗР и.т.д)? Вообще пускай будет тема для обсуждения внешних влияющих величин для различных по своему принципу работы (измерения) СИ. Проще сказать, что не влияет на ТПР. Цитата
KIPOVEC16 0 Опубликовано 17 Октября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 Добрый день! Подскажите какие влияющие величины для ТПР и как мне определить их для любого другого СИ (МПР,ПТ,ПД,УЗР и.т.д)? Вообще пускай будет тема для обсуждения внешних влияющих величин для различных по своему принципу работы (измерения) СИ. Проще сказать, что не влияет на ТПР. Подскажите пожалуйста хоть куда ссылаться. Насколько я помню раньше на СИ в технических характеристиках была примерно такая запись: "относительная погрешность при температуре воздуха 20 градусов Цельсия составляет не более 0,25%." Это просто пример, не судите строго! Цитата
Виктор 414 Опубликовано 17 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 Подскажите пожалуйста хоть куда ссылаться. Насколько я помню раньше на СИ в технических характеристиках была примерно такая запись:"относительная погрешность при температуре воздуха 20 градусов Цельсия составляет не более 0,25%." А что сейчас подобных записей нет? Цитата
Старый 8 Опубликовано 17 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 Влияющие величины указаны в технических характеристиках руководств (инструкций) по эксплуатации, мануалов и т.д., частично их указывают в описаниях типа - приложениях к сертификатам (свидетельсвтам) об утверждении типа средств измерений. На расходомеры могут влиять вязкость, плотность, температура, давление жидкости, длина прямых участков "до" и "после", засорение фильтра и состояние струевыпрямителя (при его наличии). наличие второй фазы - газа в жидкости. Для некоторых типов СИ указаны доп.погрешности в виде отношения к отклонению температуры или давления от нормального значения. Цитата
KIPOVEC16 0 Опубликовано 17 Октября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 длина прямых участков "до" и "после", засорение фильтра и состояние струевыпрямителя Это разве относится к влияющим величинам? Насколько я понимаю влияющая величина это физическая величина, не являющаяся измеряемой данным средством измерений, но оказывающая влияние на результаты измерений этим средством. Ой что то я запутался!!! Цитата
Ника 1322 Опубликовано 17 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 Что-то я не поняла. Вы хотите обсудить погрешности самого СИ, указанные в описании типа, или поргешности измерения этим самым СИ (достоверность результата, полученного с помощью СИ) в реальных условиях? То что вы привели в примере - "относительная погрешность при температуре воздуха 20 градусов Цельсия составляет не более 0,25%." - это основная погрешность средства измерения. Основная погрешность средства измерений (англ. intrinsic error of a measuring instrument) – погрешность средства измерений, применяемого в нормальных условиях. Все остальное - дополнительные погрешности. Дополнительная погрешность средства измерений (англ. complementary error of a measuring instrument) – составляющая погрешности средства измерений, возникающая дополнительно к основной погрешности вследствие отклонения какой-либо из влияющих величин от нормального ее значения или вследствие ее выхода за пределы нормальной области значений. Вы это хотите обсудить? Цитата
Старый 8 Опубликовано 17 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 длина прямых участков "до" и "после", засорение фильтра и состояние струевыпрямителя Это разве относится к влияющим величинам? Насколько я понимаю влияющая величина это физическая величина, не являющаяся измеряемой данным средством измерений, но оказывающая влияние на результаты измерений этим средством. Ой что то я запутался!!! Да, если оперировать терминами РМГ 29-99. Но на результаты и показатели точности измерений влияют условия измерений в целом. Про струевыпрямители, фильтры, прямые участки- должен быть сформирован поток жидкости. Для этого фильтр должен быть чистый, решетки (трубки)струевыпрямителя тоже, минимальные расстояние до местных сопротивлений по потоку должны соблюдаться, регулирование режима (расход, давление) должно производиться запорной арматурой после ПР по потоку, а не до и т.д. В идеале иметь методику измерений, в которой ВСЁ будет описано, с учетом местных условий эксплуатации (факторов, величин, в т.ч. влияющих). Что-то в нормативной документации не встречал давно слово "физическая" в отношении величины. Куда-то делось. Цитата
8 сообщений в этой теме
