pennywise 20 Опубликовано 21 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2013 Добрый вечер. Перейду сразу к делу. Есть такой газоанализатор (эксплозиметр) термохимический СТХ-17-74, по паспорту дата изготовления июнь 2006г и внесен в государственный реестр средств измерений под номером 15791-96. В данном описании типа сказано, что распространяется на модели СТХ-17-1...СТХ-17-12. Получается, что СТХ-17-74 не попадает под данное описание типа и не числится в Гос.реесте, и не пожлежит поверке. Вот тогда и вопрос к знающим людям, где можно найти приказы о внесении изменений в описание типа средсва измерения.? На сайте gost.ru ничего не нашел и на форуме "главный форум метрологов" то же.В бумажном виде приказы о изменении описания типа не сохранились. Цитата
efim 1747 Опубликовано 21 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2013 Добрый вечер. Перейду сразу к делу. Есть такой газоанализатор (эксплозиметр) термохимический СТХ-17-74, по паспорту дата изготовления июнь 2006г и внесен в государственный реестр средств измерений под номером 15791-96. В данном описании типа сказано, что распространяется на модели СТХ-17-1...СТХ-17-12. Получается, что СТХ-17-74 не попадает под данное описание типа и не числится в Гос.реесте, и не пожлежит поверке. Вот тогда и вопрос к знающим людям, где можно найти приказы о внесении изменений в описание типа средсва измерения.? На сайте gost.ru ничего не нашел и на форуме "главный форум метрологов" то же.В бумажном виде приказы о изменении описания типа не сохранились. Учитесь работать на сайте Росстандарта в ФИФ. Цитата
pennywise 20 Опубликовано 21 Ноября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2013 (изменено) Это описание типа 2009 года и идет взамен 2008, а у меня СИ выпущены в 2006 году и они попадают под описание типа 15791-96. Изменено 21 Ноября 2013 пользователем pennywise Цитата
Zorinav 2 Опубликовано 22 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2013 (изменено) Получается, что сигнализатор данной модификации был приобретен, когда эта модификация еще не прошла утверждение типа. Обычно при появлении новых модификаций разработчик не правит описание типа, а проводит новое утверждение типа, включая все выпускаемые модификации. Теперь интересующая модификация появилась в ГРСИ и в методике поверки. Как я понимаю, проблема в том, что имеющийся сигнализатор не ни разу не проходил поверку, в частности, первичную. Нам случалось с этим сталкиваться. Обращались в ЦСМ, и поверку проводили. СИ - в ГРСИ, есть методика поверки. Ведь главное - документированно подтвердить соответствие СИ его МХ, если, конечно, МХ в ТД на сигнализатор и в ОТ не "разъехались". Не всегда сразу удавалось договориться - но серьезных проблем не испытали. Изменено 22 Ноября 2013 пользователем Zorinav Цитата
pennywise 20 Опубликовано 23 Ноября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2013 Сам провожу поверку и надо решить, поверять его или нет? Если на него нет описание типа то, поверять нельзя, можно калибровать. Так вот испрашиваю, чтоб на будущее знать где искать изменения в описании типов. Что никто не знает или все не парятся по этому поводу? Цитата
efim 1747 Опубликовано 23 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2013 Сам провожу поверку и надо решить, поверять его или нет? Если на него нет описание типа то, поверять нельзя, можно калибровать. Так вот испрашиваю, чтоб на будущее знать где искать изменения в описании типов. Что никто не знает или все не парятся по этому поводу? Такие приказы - на сайте Росстандарта. Но я не уверен, что публикуют все приказы. Цитата
Мицар 177 Опубликовано 10 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2013 Сам провожу поверку и надо решить, поверять его или нет? Если на него нет описание типа то, поверять нельзя, можно калибровать. Так вот испрашиваю, чтоб на будущее знать где искать изменения в описании типов. Что никто не знает или все не парятся по этому поводу? Для решения вопроса о возможности поверки СИ значение имеет только сам факт утверждения его типа. Утвержден тип, не важно когда, значит утверждена МП. Для поверки больше ничего не нужно, разумеется - для аккредитованного поверочного органа. Цитата
7 сообщений в этой теме
