yametrolog 1 Опубликовано 3 Декабря 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2013 Добрый день, господа метрологи! Может кто поможет подобрать эталоны для калибровки амперметров и вольтметров на установке У300. Диапазон калибруемых амперметров 0-1000 А, вольтметров 0-250 V. Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 3 Декабря 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2013 Диапазон калибруемых амперметров 0-1000 А На установке до 300-х ампер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
saz-yur 10 Опубликовано 3 Декабря 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2013 Добрый день, господа метрологи! Может кто поможет подобрать эталоны для калибровки амперметров и вольтметров на установке У300. Диапазон калибруемых амперметров 0-1000 А, вольтметров 0-250 V. Заранее спасибо. амперметры прямого включения встречал только до 300А, остальные трансформаторного включения. Как пример - эталоны:(/>бюджетный вариант) по постоянном токе - М2044, по переменном - Д5090, Д5081,Д5082 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 3 Декабря 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2013 См РЭ: методика калибровки У300 не предполагает применение эталонов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 4 Декабря 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря 2013 См РЭ: методика калибровки У300 не предполагает применение эталонов. А вот калибровка на ней именно их и предполагает. У300 не СИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metra 1 0 Опубликовано 4 Декабря 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря 2013 Добрый день, господа метрологи! Может кто поможет подобрать эталоны для калибровки амперметров и вольтметров на установке У300. Диапазон калибруемых амперметров 0-1000 А, вольтметров 0-250 V. Заранее спасибо. Просто неправильно поставлен вопрос вольтметра и амперметры бывают постояного тока и переменного, непосредственного включения и через шунты, трансформаторы тока. конкретно можно указать что вы калибруете. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 4 Декабря 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря 2013 См РЭ: методика калибровки У300 не предполагает применение эталонов. А вот калибровка на ней именно их и предполагает. У300 не СИ. Я зациклился на калибровке У300, до Изготовителя электронки не доходят. Они давно не обновляли свой сайт или что? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Радик Мавлявиев 195 Опубликовано 4 Декабря 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря 2013 Добрый день, господа метрологи! Может кто поможет подобрать эталоны для калибровки амперметров и вольтметров на установке У300. Диапазон калибруемых амперметров 0-1000 А, вольтметров 0-250 V. Заранее спасибо. Как правило щитовые амперметры имеют пределы измерения 100/5, 150/5 ...1000/5, т.е. ток полного отклонения - 5А, который можно контролировать амперметром Д5080. Встречаются вольтметры/киловольтметры с током полного отклонения 75мА, тут нужен М2044. Вольтметры до 60В - Д5081, до 600В - Д5082. Таким комплектом можно поверять амперметры и вольтметры КТ 1 и хуже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
yametrolog 1 Опубликовано 4 Декабря 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря 2013 Спасибо всем за просвещение. Поскольку я в электрике не сильна... Просто у нас стоит невостребованная (новая) установка У300. Есть килоамперметры постоянного тока до 1 кА, вольтметры пост. тока до 500 V; амперметры и вольтметры переменного тока до 50 А и 50 V соответственно, (к.т. 1,5 и 2,5). Вот и нужно подобрать марки образцовых амперметров и вольтметров, а также ТО, что необходимо для соединения образцовых с поверяемыми. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Радик Мавлявиев 195 Опубликовано 5 Декабря 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря 2013 Уже в нескольких ответах вам содержится информация, что нужно определить реальный диапазон измерений амперметров. Вы снова сообщаете диапазон показаний. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VVF 109 Опубликовано 5 Декабря 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря 2013 (изменено) Все очень просто. Берете методику калибровки и первый прибор. Делаете на него протокол калибровки, таблицы - лучше делать в Excele (со всеми значениями, параметрами и допусками из НД). Из протокола определяете диапазоны и погрешности (1/3 или 1/5 - как в НД) требуемых эталонов. После составления протоколов на каждый тип СИ (а они поверьте, Вам все равно потребуются) обобщаете требования к эталонам и озвучиваете их. PS Старайтесь всегда указывать диапазон: от и до. От 10 В до 50 В и от 1 мкВ до 50 В большая разница... Изменено 5 Декабря 2013 пользователем VVF Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
saz-yur 10 Опубликовано 5 Декабря 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря 2013 См РЭ: методика калибровки У300 не предполагает применение эталонов. А вот калибровка на ней именно их и предполагает. У300 не СИ. инспектор Ростехрегулирования при надзоре у нас на мои танцы вокруг У300(есть РЭ на У300"установка для поверки и т.д""установка для питания и т.д.")объяснила У300 в Госреестре, методика поверки есть. поверяется КНИ(коэф. нелинейных искажений)в паспорте в самом деле указан КНИ в %. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
saz-yur 10 Опубликовано 5 Декабря 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря 2013 См РЭ: методика калибровки У300 не предполагает применение эталонов. коэф. нелинейных искажений в паспорте 2,5%, если не ошибаюсь, будьте любезны поверить..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
yametrolog 1 Опубликовано 6 Декабря 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря 2013 Уже в нескольких ответах вам содержится информация, что нужно определить реальный диапазон измерений амперметров. Вы снова сообщаете диапазон показаний. Изучила инструкцию по сварочным работам. Диапазон измерений амперметров 70-400 А, вольтметров 17-60 V. Т.е. с такими диапазонами достаточно образцовых марок амперметров и вольтметров (которые были озвучены ранее)? А подсоединяются образцовые с поверяемыми только соединительными проводами или что-то ещё необходимо? Если не трудно, подскажите... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
saz-yur 10 Опубликовано 7 Декабря 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2013 Уже в нескольких ответах вам содержится информация, что нужно определить реальный диапазон измерений амперметров. Вы снова сообщаете диапазон показаний. Изучила инструкцию по сварочным работам. Диапазон измерений амперметров 70-400 А, вольтметров 17-60 V. Т.е. с такими диапазонами достаточно образцовых марок амперметров и вольтметров (которые были озвучены ранее)? А подсоединяются образцовые с поверяемыми только соединительными проводами или что-то ещё необходимо? Если не трудно, подскажите... если сварка на постоянном токе, то в цепи тока шунты, с которых милливольтметр на 75мВ, внимательно посмотрите на шкалу приборов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
15 сообщений в этой теме
