Заводские номера на разные СИ
loper
11 сообщений в этой теме
Добрый день уважаемые коллеги предлагаю делится опытом о идентификации заводских номеров СИ, преимущественно иностранных фирм. :scribbler:
В Английском языке Заводской номер-Serial number,но бывает так что иностранные производители под этим словом указывают номер модели.Есть еще Lot.No.Встречаются СИ у которых либо стерт номер и документации соответственно тоже нет.Как быть с такими СИ?Позже выложу фото разных СИ.
Изменено пользователем loper
А в чём, собственно, вопрос? Как быть, если стёрся? Да сами бирку нарисуйте и прикрепите! Кто Вас проверять будет?
:laugh: Были случае, что не было,ну собственно речь немножко о другом,как понять, что заводской номер, это заводской номер, а не номер модели,типа, и т.д. :rolleyes:
...как понять, что заводской номер, это заводской номер, а не номер модели,типа, и т.д. :rolleyes:
В наш век вседоступности сети Интернет наверняка этот тип сразу найдется в любой поисковой системе (если не маркирован дополнительно на передней панели прибора!), а вот серийный номер - нет. А так, по сути, серийный номер нужен лишь для идентификации при поверке - какой напишете, такой и будет в свидетельстве. И, значительно реже, для каких-либо иных целей, где нужен именно "родной" номер. Например, гарантийный ремонт. Но какой гарантийный ремонт, если уже надписи потёрлись? Но вот не зная типа прибора Вы его и в поверку не сможете отдать! Поэтому, Вам необходимо всё знать.
В конце концов любой номер (типа, модели) может быть принят как идентификационный. Правда при условии, что данное СИ на данном предприятии в единственном числе. А так присваивайте сами, тут нет никакого криминала.
Ситуация №1 из фото видно, что номер 1660 превращается в 01660/12, ну тут понятно заводской номер 1660.
Ситуация №2 посложнее, где здесь заводской номер? :rolleyes:
У некоторых производителей имеется заводской номер на основном блоке, а на вторичных идёт тот же номер с дробю и своим номером блока (как у вас).
Дробь 12 скорее год выпуска.
И это может быть.
