Измерение перпендикулярности
29 сообщений в этой теме
Уважаемые,метрологи!
Подскажите,пожалуйста,чем можно измерить перпендикулярность на большой длине. Есть труба 8 метров и необходимо проверить перпендикулярность ее к боковому торцу. Наши специалисты собрались приобретать лазерный нивелир. Но пока никто не понимает как его крепить к базе, можно ли его использовать в машиностроительной отрасли и даст ли он необходимую точность,идея вызывает сомнения. Заранее большое спасибо за любую информацию!
№132.doc
С такими большими деталями пока не сталкивалась, так что помочь вряд ли смогу.
Но решила для себя порассуждать теоретически..
Как я понимаю ГОСТ Р 53442 (хотя это очень сложно дается), если допуск перпендикулярности (здесь это попадает в п 18.10.5) стоит не как продолжение размерной линии диаметра, а к самой наружной поверхности, то это допуск именно к образующей цилиндра, а не к его оси (срединной линии). Значит для измерения перпендикулярности за "отсчетные" берутся не самая удаленная (край трубы) и самая приближенная (место касания) точки относительно базовой поверхности, и "перепад" между ними, а самые максимально и минимально "выступающие", и "укладывающиеся" между двумя парралельными плоскостями (здесь наверно - цилиндрами), зазор между которыми должен быть 4 мм, и они строго перпендикулярны базовой поверхности. И как это измерить? - фантазии не хватает.
И непонятно как при этом учитывается прямолинейность трубы (образующей цилиндра), или в данном случае она входит в допуск перпендикулярности?
Ради интереса перевела 4/8000 в градусы. Если не ошиблась, то получилось 00 1' 43", но боюсь в данной трактовке ГОСТа это мало информативно. А так можно было бы приспособить например квадрант.
Лазерный нивелир используем при изготовлении сварных металлоконструкций. Нивелир придется устанавливать либо на штатив, либо на какую-нибудь подставку. Сам нивелир никаких числовых значений не дает, он позволяет лишь создать лазерные видимые горизонтальные и вертикальные плоскости. Измерения выполняются с помощью линейки измерительной металлической, которая устанавливается на поверхность детали и по ней снимается отсчет от 0 (торца линейки) до лазерной плоскости пересекающей шкалу линейки. В технических характеристиках указано, что точность нивелирования составляет ±0,2 мм/м.
Большое спасибо за Ваши размышления,Ника!Задали вопрос конструкторам и те подтвердили, что имели ввиду просто перпендикулярность трубы, без учета отклонений от цилиндричности, т.е. перепад между самой удаленной и самой приближенной точками относительно базовой поверхности.
Спасибо,Владимир Михайлович!Думаю, что нивелир это не то что нужно для данного вида измерений и наша идея не очень удачная. Но другого ничего не можем найти, а руководство срочно требует рекомендаций по выбору прибора :rtfm:
Многое зависит от условий производства и имеющихся средств измерений. Надо пробовать разные схемы измерений, начиная с применения простейших СИ: плита поверочная, угольник поверочный, набор щупов и т.д. Например, в сварочном производстве изготовили плитный настил (состыковали несколько поверочных плит и выставили в одной плоскости), который используем в качестве базы и от него выполняем измерения. Можно попробовать выполнить измерения обычным нивелиром, можно квадрантом оптическим. Но получив результаты измерений, везде придется их обрабатывать, т.е. заниматься расчетами и анализировать полученные результаты. Лазерный нивелир сразу отбрасывать не стоит. Например, мультипризменный лазерный нивелир (лазерный построитель плоскостей), обеспечивающий построение вертикальной и горизонтальной плоскости с механизмом cамовыравнивания, стоит недорого, очень простой в эксплуатации, результат измерения перпендикулярности увидите сразу без всяких расчетов. Последний раз приобретал год назад в комплектации:
1. Артикул 1-2-049 Лазерный нивелир CONDTROL XLiner Duo;
2. Артикул 1-7-005 Очки для работы с лазером;
3. Артикул 2-17-025 Штатив CONDTROL с элевационной головкой.
Заплатил 7 900 руб. с НДС.
А если два уровня?
Можно даже обойтись и одним рамным уровнем. Вначале снять отсчет, прислонив уровень вертикальной поверхностью к базовой поверхности А, а затем второй отсчет, последовательно прошагав уровнем по образующей трубы на всей её длине.
Можно использовать лазертрекер. Однако, покупать его дороговато. Можно взять в аренду.
Спасибо за совет! :thankyou: Но В аренду тоже дороговато,потому и думаем чем заменить. Лазертрекер это наша мечта! :((
  • 7 лет спустя...
Всем доброго времени суток!
Возник вопрос: как быстро и качественно выполнить измерения отклонений от перпендикулярности?
В данный момент рассматривается следующий вариант:
1 Устанавливаем сборку на выставленный по уровню стол контрольный
2 От торца стержня опускаем нить с грузом (контроль отклонения от перпендикулярности выполняется у плоскости плиты).
После нескольких измерений стало понятно, что процесс достаточно трудоемкий, потому что приходится выполнять более четырех измерений на одном стержне...
Изменено пользователем Андрей88
А если сделать наоборот?
Не положить сборку на плиту, а поставить и выставить вертикально.
Потом каждый стержень проверить обычным пузырьковым уровнем.
Второй вариант. Не отвес, а нивелир. Не знаю, с какого расстояния смотреть и позволит ли ваше помещение.
13 минут назад, scbist сказал:
Для этого потребуется уровень длиной 2000 мм... Такого нет. Да и количество измерений будет +- таким же...
15 минут назад, scbist сказал:
Можно подробнее методику узнать?
7 минут назад, AtaVist сказал:
Измерения бы не проводил. Создал бы угольник и прикладывал к стержням.
У угольника снизу и сверху приколотил две планки.
Приложил угольник, убедился что вершина стержня не выходит за планку - норм. Так же при усновании.
На каждый стержень по два прикладывания..
Угольник - средство контроля.
Не могли бы Вы визуализировать свой вариант? Не понятно почему всего лишь два прикладывания...
9 минут назад, Андрей88 сказал:
Стоп, прошу прощения, не разглядел в дороге.. Там же 10 мм допуск на 2000 мм..Какой уж тут угольник :))
Подумаю
Может существуют расчеты, скажем, по двум значениям, расположенным перпендикулярно друг другу?)
15 минут назад, Андрей88 сказал:
Я бы к Геометру обратился, это к нему ближе:)
Варианты, которые приходят на ум крайне дороги..
Похоже придется все таки повозиться...)
3 часа назад, Андрей88 сказал:
Зачем? Они что, не прямолинейны? Хотя да, если поставить набок, свободный торец стержня будет провисать. Тогда тем более нельзя прикладывать уровень на всю длину, а только у места "крепления". А пересчитать соотношение длины стержня (2000 мм) и длины уровня (200 мм) элементарно - 10 мм на длине 2000 это 1 мм на длине 200, или 0°17'11,5"
А квадрант туда между стержней не лезет?
А измерения в сфере? Если нет, то можно и электроным (цифровым) уровнем, у которого есть возможность измерять не только от горизонта, но и от вертикали (90 градусов). Правда их точность мне не известна ((
15 минут назад, Ника сказал:
..А пересчитать соотношение длины стержня (2000 мм) и длины уровня (200 мм) элементарно - 10 мм на длине 2000 это 1 мм на длине 200, или 0°17'11,5"
Что то мне подсказывает - сейчас у них получается точнее :))
16 минут назад, AtaVist сказал:
так у них проблема не в точности, а
4 часа назад, Андрей88 сказал:
А тут приложил уровень и посмотрел на пузырек.
Она подробно расписана в паспорте. Устанавливаете нивелир на родном штативе метрах в 5-ти от плиты. Смотрите в объектив. Там есть вертикальный визир. Наводите на стержень и видите отклонение от вертикали.
По поводу уровней. Сейчас в любом строительном магазине можно купить лазерный уровень. Они "рисуют" линии под любым углом. Наводите на стержень и смотрите куда пошла вертикальная линия. Т.к. диаметры стержней 43,5, то линия в туман не уйдет останется на стержне. Для собственного спокойствия его можно периодически проверять по отвесу на ближайшей стене.
Зарузка...
