Аттестация камеры STBV-1000 на вакуум
vadimois
Здравствуйте! Не первый раз аттестовывал термобарокамеры производства ILKA (ГДР) TBV-2000, STBV-1000 и др., все время проблема с поверкой электроконтактного манометра TGL: то стрелки заедают, то в погрешность не укладывается, короче, бракуют их при поверке, старые они. А без поверенного манометра в составе камеры в аттестате не хотят писать, что термобарокамера аттестована на пониженное давление, например, до 5 мм рт.ст.
Когда все запасные манометры TGL забраковали, стал пользовался внешним манометром абсолютного давления ВК-316М, который поверялся и был подключен через тройник к "родному" манометру TGL, который, в свою очередь становился индикатором (и не поверялся) а только управлял отключением вакуумного насоса камеры своими электроконтактами.
Но теперь и ВК 316М сломался. А он дорогой, около 100 т.р. Таких денег не дадут. Вот ищу ему замену (госреестр СИ) в пределах 10-15 т.р., лучше бы цифровой манометр, чтоб можно было также подсоединиться, замерить давление в камере (желательно в мм рт.ст) и показать - вот. И нет проблем ни с поверкой, ни с аттестацией, ни с заказчиком.
Облазил весь интернет, не нашел подходящую замену ВК-316М ! У цифровых то диапазон не тот, то размерность, то не абсолютное давление измеряет, а дифференциальное..., а аналоговых так и вообще нет в мм рт.ст, кроме ВК-315М! А мне шкала от -1 до 0 кгс/кв.см ну совсем неудобна!
Может кто поделиться опытом, чем измеряете абсолютное давление (разряжение) в термобарокамере при испытаниях. Или подскажите, где найти, у меня требуется измерять в диапазоне 5...760 мм рт.ст (торр) absolut, класс точности 1,0 вполне устроит.
Спасибо.
  • 11 месяцев спустя...
У нас
Преобразователь давления, ПД-1В1, Россия, ЗАО НПП Автоматика, 2012 год, 0…-100 кПа, Iвых (0-5) мА, γ=±0,5 %
и нормирующий преобразователь с масштабированием.
P.S.: Искал стандарт на метод испытания на авиатранспортирование, наткнулся на Ваш вопрос...
