8 сообщений в этой теме
подскажите, пожалуйста, какую документацию необходимо разработать на установку (собственного производства) для регулировки (поверки) ключей динамометрических ? Она является испытательной установкой или измерительной ?
Вы эти "установки" производить будете или сделали одну - две для себя? И определитесь: для регулировки или для поверки. Если для поверки, то это практически эталон единиц величин. Тут вообще другая песня.
сделали одну установку для себя, предназначена для нагружения тарированными вращательными моментами ключей динамометрических при их регулировке и для определения МХ ключей при приемочном контроле производителем.
На любое оборудование в соответствии с ГОСТ 2.601 должна быть разработана эксплуатационная документация (паспорт или формуляр, руководство по эксплуатации).
Важно, каким образом в установке измеряется задаваемый крутящий момент силы.
Если это средство измерения утвержденного типа, которое поверено, то вся остальная установка - это вспомогательное оборудование для удобства работы с ключами динамометрическими, кроме случая, когда используются средства умножения/деления момента силы. Если средство измерения момента силы самодельное, то оно должно быть как минимум калибровано (возможно и в составе установки), тогда установка измерительная технологическая.
Средство измерения задаваемого момента силы должно иметь погрешность измерений меньшую погрешности динамометрических ключей в соответствии с ГОСТ Р 8.752-2011.
В роли средства измерения выступает динамометр, а к ключу приложен рычаг (плечо), т.о. задается на динамометре сила, а на выходе смотрят показания ключа и отклонение момента силы ( момент силы= длина рычага*сила)прямые измерения
Измерения косвенные, так как напрямую измеряется сила, а крутящий момент силы вычисляется как произведение силы на длину рычага. Точность измерения момента силы зависит от точности измерения силы и точности определения длины (или длин) рычага(гов). Необходимо, либо разработать методику измерения крутящего момента силы, либо калибровать установку с использованием эталонного измерителя крутящего момента силы.
т.к. установка используется не для поверки ключей динамометрических, а для регулировки (внутризаводская операция, не подлежащая контролю со стороны гос метрологической службы), сказали, что установку не калибруют. Мы используем поверенный динамометр и рычаги длин. Каким образом я могу доказать точность своей установки (что она компетентна заявленной точности) ??? С помощью межлабораторных сличений, проектирование норм точности установки (плохой вариант для меня).....Возможен ли такой вариант: вставить в установку образцовый ключ динамометрический, зафиксировать показания, а затем рабочий ключ...или т.о. я ничего не докажу.
