Uta230600 0 Опубликовано 11 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2014 Кто эксплуатирует стационарные ХОББИТ-Т-Cl (по хлору), подскажите, пожалуйста! Ни один Хоббит не выдерживает межповерочный интервал. Датчики не проходят поверку. В чём может быть проблема? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SCP 52 Опубликовано 11 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2014 У вас условия эксплуатации "тепличные" - утечек хлора не бывает, маляры рядом ничего не красят и т.д.? Также посмотрите дату изготовления сенсоров (наклейка на сенсоре). Электрохимический сенсор вырабатывает свой ресурс независимо от того в приборе он стоит или на складе лежит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Uta230600 0 Опубликовано 11 Апреля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2014 Кто эксплуатирует стационарные ХОББИТ-Т-Cl (по хлору), подскажите, пожалуйста! Ни один Хоббит не выдерживает межповерочный интервал. Датчики не проходят поверку. В чём может быть проблема? Спасибо за подсказку! А есть альтернатива Хоббиту? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SCP 52 Опубликовано 11 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2014 (изменено) Спасибо за подсказку! А есть альтернатива Хоббиту? Еще к вопросу о Хоббит'е. По какому критерию бракуется датчик - не настроен или не настраивается? Говорить об альтернативах, не зная где, что и зачем измеряется, сложно. Лучшим вариантом, по моему мнению, является Drager Polytron 3000 или 7000. Но это в разы дороже. Хоббит, кстати, вполне нормальный прибор. Тут расклад такой. Либо дешевый Хоббит с дешевыми сенсорами, либо дорогой Drager с дорогими сенсорами. Для того чтобы обеспечивать безопасность первый требует к себе много внимания, второй нет. Если есть квалифицированная служба КИП, то первый вариант. Если нет, то второй. Если критерий альтернативы для вас это срок службы сенсора, то даже дорогой сенсор от Drager служит от 2 до 3 лет. Но их сенсор стоит как 5 сенсоров для Хоббит. Выбирайте . Аналоги Хоббит'а из той же ценовой категории будут дохнуть с той же периодичностью. Изменено 11 Апреля 2014 пользователем SCP Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Uta230600 0 Опубликовано 15 Апреля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля 2014 Спасибо за подсказку! А есть альтернатива Хоббиту? Еще к вопросу о Хоббит'е. По какому критерию бракуется датчик - не настроен или не настраивается? Говорить об альтернативах, не зная где, что и зачем измеряется, сложно. Лучшим вариантом, по моему мнению, является Drager Polytron 3000 или 7000. Но это в разы дороже. Хоббит, кстати, вполне нормальный прибор. Тут расклад такой. Либо дешевый Хоббит с дешевыми сенсорами, либо дорогой Drager с дорогими сенсорами. Для того чтобы обеспечивать безопасность первый требует к себе много внимания, второй нет. Если есть квалифицированная служба КИП, то первый вариант. Если нет, то второй. Если критерий альтернативы для вас это срок службы сенсора, то даже дорогой сенсор от Drager служит от 2 до 3 лет. Но их сенсор стоит как 5 сенсоров для Хоббит. Выбирайте . Аналоги Хоббит'а из той же ценовой категории будут дохнуть с той же периодичностью. Датчики выдают слабый сигнал, занижают показания в 3-4 раза. Ещё один момент - кто должен настраивать Хоббит перед поверкой, служба КИП или уже поверитель? Я только полгода работаю в водоканале, раньше работала в связи, там другие СИ. Поэтому слабо представляю, как нужно обеспечивать нормальную работу Хоббита. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SCP 52 Опубликовано 16 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля 2014 Датчики выдают слабый сигнал, занижают показания в 3-4 раза. Ничего определенного не скажешь. Может настроиться, а может и нет. Ещё один момент - кто должен настраивать Хоббит перед поверкой, служба КИП или уже поверитель? Методика поверки и руководство по эксплуатации на Хоббит не обязывают поверителя его настраивать перед поверкой. Я только полгода работаю в водоканале, раньше работала в связи, там другие СИ. Поэтому слабо представляю, как нужно обеспечивать нормальную работу Хоббита. Открыть руководство по эксплуатации и читать. Особенно раздел "Техническое обслуживание": В связи с естественным старением сенсоров желательно периодически проверять чувствительность каналов измерения по поверочным газовым смесям. Рекомендуемая периодичность проверки 1 раз в три месяца. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Uta230600 0 Опубликовано 17 Апреля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 2014 Датчики выдают слабый сигнал, занижают показания в 3-4 раза. Ничего определенного не скажешь. Может настроиться, а может и нет. Ещё один момент - кто должен настраивать Хоббит перед поверкой, служба КИП или уже поверитель? Методика поверки и руководство по эксплуатации на Хоббит не обязывают поверителя его настраивать перед поверкой. Я только полгода работаю в водоканале, раньше работала в связи, там другие СИ. Поэтому слабо представляю, как нужно обеспечивать нормальную работу Хоббита. Открыть руководство по эксплуатации и читать. Особенно раздел "Техническое обслуживание": В связи с естественным старением сенсоров желательно периодически проверять чувствительность каналов измерения по поверочным газовым смесям. Рекомендуемая периодичность проверки 1 раз в три месяца. Я это читала. Где же я возьму поверочные газовые смеси? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SCP 52 Опубликовано 17 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 2014 (изменено) Я это читала. Где же я возьму поверочные газовые смеси? Поверочные газовые смеси производит ООО "Мониторинг". Но хлор в баллоны "фасовать" нельзя, поэтому ПГС с хлором приготавливаются с помощью генераторов газовых смесей. Например - ГХ-120 или ИНФАН ЭХГР-Cl2 (примерно 200 т.р.). Можно использовать переносной генератор хлора "Хлороген" (10-20 т.р), но у него погрешность не нормирована. Изменено 18 Апреля 2014 пользователем SCP Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leonazy 0 Опубликовано 3 Декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2015 Я это читала. Где же я возьму поверочные газовые смеси? Поверочные газовые смеси производит ООО "Мониторинг". Но хлор в баллоны "фасовать" нельзя, поэтому ПГС с хлором приготавливаются с помощью генераторов газовых смесей. Например - ГХ-120 или ИНФАН ЭХГР-Cl2 (примерно 200 т.р.). Можно использовать переносной генератор хлора "Хлороген" (10-20 т.р), но у него погрешность не нормирована. Здравствуйте, поясните пожалуйста, почему нельзя закачать пгс хлора в баллон, ну допустим 0,05 % об. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SCP 52 Опубликовано 3 Декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2015 Поверочные газовые смеси производит ООО "Мониторинг". Но хлор в баллоны "фасовать" нельзя, поэтому ПГС с хлором приготавливаются с помощью генераторов газовых смесей. Например - ГХ-120 или ИНФАН ЭХГР-Cl2 (примерно 200 т.р.). Можно использовать переносной генератор хлора "Хлороген" (10-20 т.р), но у него погрешность не нормирована. Здравствуйте, поясните пожалуйста, почему нельзя закачать пгс хлора в баллон, ну допустим 0,05 % об. Поправлюсь. Если использовать специальный баллон, то можно. В перечне ПГС у Мониторинга хлор есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leonazy 0 Опубликовано 4 Декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря 2015 (изменено) У вас есть опыт использования тагих ПГС? Как долго хлор может храниться в баллоне без изменения (концентрации). Просто есть информация , что ПГС хлора в течении срока годности сильно меняет свои характеристики (колличество хлора уменьшается).... Изменено 4 Декабря 2015 пользователем leonazy Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GordovR 0 Опубликовано 16 Ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября 2017 ООО "Мониторинг". производит ГСО -ПГС хлор в гелии и хлор в азоте, Регистрационный номер ЭМ ВНИИМ 06.01.915 ; 06.01.1045 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
12 сообщений в этой теме
