Лилу 19 Опубликовано 19 Февраля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2010 Подскажите каким НД регламентируется выборочная поверка СИ при выпуске из производства. Какое количество СИ в процентах должно поверяться при массовом выпуске и большом объеме. Поверять каждую единицу СИ просто нереально. В ПР 50. 006-94 в п.2.3 разрешается выборочная поверка, но объем не указан. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sav 86 Опубликовано 19 Февраля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2010 Подскажите каким НД регламентируется выборочная поверка СИ при выпуске из производства. Какое количество СИ в процентах должно поверяться при массовом выпуске и большом объеме. Поверять каждую единицу СИ просто нереально. В ПР 50. 006-94 в п.2.3 разрешается выборочная поверка, но объем не указан. Думаю,что здесь все зависит от того, на основании каких методик поверки вы поверяете свои приборы. Например мы поверяем свои приборы по своим собственным (согласованным с органами Ростехрегулирования) методикам и в них для каждого типа приборов заложенны определенные требования по выборочной поверке. Что же касается методик поверки в ранге ГОСТ или МИ то там никаких вариантов по выборочной поверке я не встречал. В ПР 50.2.006-94 действительно указанно, что разрешается выборочная поверка но вместе с тем сказанно, что как правило поверке подлежат ВСЕ СИ, а вот каким общим нормативным документом для всех СИ определяются исключения я к сожалению не знаю и никогда о таком документе не слышал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 951 Опубликовано 19 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2010 Посмотрите МИ 2306-94, а также стандарты на постановку продукции на производство и статистический контроль по количественному признаку. Там и найдёте ответ. Непосредственно для поверки таких НД нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лилу 19 Опубликовано 19 Февраля 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2010 Да вот в том то и проблема что в ПР 50.006 все размазано. А объем выпуска у нас большой тыс 15-20 в месяц Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алал 198 Опубликовано 19 Февраля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2010 (изменено) Да вот в том то и проблема что в ПР 50.006 все размазано. А объем выпуска у нас большой тыс 15-20 в месяц И вот тут очень хочется переложить проблемы на Потребителя. И "впарить" им СИ, не все из которых имеют заявленные технические характеристики (пока продадут, пока разберутся, что СИ показывают неправильно, пока рекламацию напишут (если напишут), пока она дойдёт до производителя - тут и гарантийный срок кончится). Конечно, извините, ничего личного, но с такими проблемами уже сталкивался. Так что если Вы позиционируете себя на рынке как серьёзного производителя СИ, которые возможно будут использоваться в сфере ГР - никакой выборочной поверки. Изменено 19 Февраля 2010 пользователем Алал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
