Специалисты Ufametrolog 11 Опубликовано 25 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля 2010 Купили год назад, (у своего местного представителя Приста), В7-78/1, коллеги постарше по возрасту и по опыту сказали однозначно купили "КИТАЙ", хоть и написано Тайвань. Хочу поделится впечатлениями: 1. Погрешности указаны с большой осторожностью, он на большее способен. 2. Функциональность - просто супер, при определении характеристик НЧ генераторов можно только им померить практически все параметры(практически), уровень пожалуйста (погрешность перекрывает 1/3 у многих ), нажал одну кнопку вот тебе частота сигнала(до 300 кГц очень поскромничали, мой тянет до 1 МГц), нажал пару кнопок вот тебе атенюатор поверил в Дб. В общем не оправдались скептические настроения коллег, а вольтметр этот теперь у меня на столе так сказать "на все случаи жизни". Что хочу сказать, коллеги, чтобы не учится на своих ошибках, может каждый оставит отзыв свой о каком нибудь приборе, который их впечатлил не только по параметрам заложенным в ТО. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 309 Опубликовано 25 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля 2010 В общем не оправдались скептические настроения коллег, а вольтметр этот теперь у меня на столе так сказать "на все случаи жизни".Что хочу сказать, коллеги, чтобы не учится на своих ошибках, может каждый оставит отзыв свой о каком нибудь приборе, который их впечатлил не только по параметрам заложенным в ТО. а еще он умеет показываать дату следующей поверки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Ufametrolog 11 Опубликовано 25 Февраля 2010 Автор Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля 2010 а еще он умеет показываать дату следующей поверки своей поверки? че то не показывал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 309 Опубликовано 25 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля 2010 своей поверки? че то не показывал. 1. нажмите кнопку "Меню" 2. стрелкоми "лево-право" выберите пункт меню "CAL MENU" 3. нажмите кнопку "Ввод" 4. стрелкоми "лево-право" выберите пункт меню "Date" 5. нажмите кнопку "Ввод" и появится магическия дата ввода последних поправочных коэффициентов! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Ufametrolog 11 Опубликовано 25 Февраля 2010 Автор Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля 2010 нажмите кнопку "Ввод" и появится магическия дата ввода последних поправочных коэффициентов! в РЭ что то об этом я нашел только хитрое "...пользователь может никогда не изменять параметры измерений..." . А как их вводить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 309 Опубликовано 25 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля 2010 в РЭ что то об этом я нашел только хитрое "...пользователь может никогда не изменять параметры измерений..." . А как их вводить веселенькая фраза !!! но я и сам не понял, что там под этой кривой фразой имеется ввиду РЭ подправим в этом направлении но в любом случае это была кнопка "Конфигурация", а не "Меню" Дату вывести получилось? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 25 Февраля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля 2010 Купили год назад, (у своего местного представителя Приста), В7-78/1, коллеги постарше по возрасту и по опыту сказали однозначно купили "КИТАЙ", хоть и написано Тайвань. Хочу поделится впечатлениями: 1. Погрешности указаны с большой осторожностью, он на большее способен. 2. Функциональность - просто супер, при определении характеристик НЧ генераторов можно только им померить практически все параметры(практически), уровень пожалуйста (погрешность перекрывает 1/3 у многих ), нажал одну кнопку вот тебе частота сигнала(до 300 кГц очень поскромничали, мой тянет до 1 МГц), нажал пару кнопок вот тебе атенюатор поверил в Дб. В общем не оправдались скептические настроения коллег, а вольтметр этот теперь у меня на столе так сказать "на все случаи жизни". Что хочу сказать, коллеги, чтобы не учится на своих ошибках, может каждый оставит отзыв свой о каком нибудь приборе, который их впечатлил не только по параметрам заложенным в ТО. Хороший вольтметр. У меня тож такой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Ufametrolog 11 Опубликовано 26 Февраля 2010 Автор Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля 2010 Дату вывести получилось? Да дата показалась, и она соответствует дате печати Certificate Of Calibration, по подписью Steven Su(05.07.2008). А вот дата на отрывной от сертификата "наклеечке" слегка иная 07.05.08... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Ufametrolog 11 Опубликовано 26 Февраля 2010 Автор Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля 2010 РЭ подправим в этом направлении А сложно будет заиметь в наличии подправленое РЭ? Желательно с описанием введения поправок, по возможности конечно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 309 Опубликовано 26 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля 2010 А сложно будет заиметь в наличии подправленое РЭ? Желательно с описанием введения поправок, по возможности конечно... скиньте на наш E-mail ваш почтовый адресс, вышлем бумажное РЭ почтой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Artem 56 Опубликовано 27 Февраля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля 2010 Да дата показалась, и она соответствует дате печати Certificate Of Calibration, по подписью Steven Su(05.07.2008). А вот дата на отрывной от сертификата "наклеечке" слегка иная 07.05.08... Дата таже самая. Формат даты на западный манер мм.дд.гг. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 309 Опубликовано 27 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля 2010 Да дата показалась, и она соответствует дате печати Certificate Of Calibration, по подписью Steven Su(05.07.2008). А вот дата на отрывной от сертификата "наклеечке" слегка иная 07.05.08... по идее поправки в ваш прибор надо было вводить 05.07.2009 .... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Ufametrolog 11 Опубликовано 27 Февраля 2010 Автор Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля 2010 по идее поправки в ваш прибор надо было вводить 05.07.2009 .... Поверить поверили, согласно МП, но поправок не вводили, т.к. это по МП и РЭ не предусмотрено (в том что у нас на руках имеется). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Ufametrolog 11 Опубликовано 11 Марта 2010 Автор Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта 2010 Огромное спасибо Александр Анатольевич, получил РЭ на вольтметр, наличие такой "обратной связи" поставщик - пользователь, только положительно влияет на дальнейшие сотрудничества. Попытался ввести калибровочные коэф. согласно РЭ: 1. кнопка "Меню" 2. кнопками < > выбрал Calibrate 3. кнопка "ввод" вышла надпись Calibrate:Date жму < > появляется вместо Calibrate:Date - Calibrate:Next, при нажатии "ввод" система выходит обратно в верхнее подменю, описанные в РЭ пункты Secured, Calibrate, Count не появляются, только Date и Next. Интересно в чем причина? Вроде все как надо делаю, с пунктами меню Set ADC, Trig, System, Interface проблем нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergei 40 Опубликовано 18 Апреля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля 2010 описанные в РЭ пункты Secured, Calibrate, Count не появляются, только Date и Next. Интересно в чем причина? Может быть в том, что калибровку этого "замечательного" вольтметра можно осуществить только с помощью "секретных устройств" имеющихся в наличии в той самой единственной организации. :lol: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 309 Опубликовано 18 Апреля 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля 2010 Может быть в том, что калибровку этого "замечательного" вольтметра можно осуществить только с помощью "секретных устройств" имеющихся в наличии в той самой единственной организации. :lol: самым "секретным устройством" явялется Fluke 5720A и усилитель Fluke 5725A ближайшим к вам местом, обладающим всеми секретными навыками, является метрологическая служба РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Забабахина Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 309 Опубликовано 19 Апреля 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2010 Огромное спасибо Александр Анатольевич, получил РЭ на вольтметр, наличие такой "обратной связи" поставщик - пользователь, только положительно влияет на дальнейшие сотрудничества. Попытался ввести калибровочные коэф. согласно РЭ: 1. кнопка "Меню" 2. кнопками < > выбрал Calibrate 3. кнопка "ввод" вышла надпись Calibrate:Date жму < > появляется вместо Calibrate:Date - Calibrate:Next, при нажатии "ввод" система выходит обратно в верхнее подменю, описанные в РЭ пункты Secured, Calibrate, Count не появляются, только Date и Next. Интересно в чем причина? Вроде все как надо делаю, с пунктами меню Set ADC, Trig, System, Interface проблем нет. эту процедуру калибровки мы производим в автоматическом режиме с помощью программного обеспечения Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergei 40 Опубликовано 22 Июля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля 2010 Получили новый В7-78/1, в инструкции написано что пароль для входа в меню калибровки зависит от версии прошивки но самого пароля в инструкции не написано. Может кто нибудь поделится информацией на заводской пароль калибровки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Пскопской 4 Опубликовано 3 Февраля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля 2011 Купили год назад, (у своего местного представителя Приста), В7-78/1, коллеги постарше по возрасту и по опыту сказали однозначно купили "КИТАЙ", хоть и написано Тайвань. Хочу поделится впечатлениями: 1. Погрешности указаны с большой осторожностью, он на большее способен. 2. Функциональность - просто супер, при определении характеристик НЧ генераторов можно только им померить практически все параметры(практически), уровень пожалуйста (погрешность перекрывает 1/3 у многих ), нажал одну кнопку вот тебе частота сигнала(до 300 кГц очень поскромничали, мой тянет до 1 МГц), нажал пару кнопок вот тебе атенюатор поверил в Дб. В общем не оправдались скептические настроения коллег, а вольтметр этот теперь у меня на столе так сказать "на все случаи жизни". Что хочу сказать, коллеги, чтобы не учится на своих ошибках, может каждый оставит отзыв свой о каком нибудь приборе, который их впечатлил не только по параметрам заложенным в ТО. Странно.А у нас оба не прошли поверку через год.Месяцев через 6 нам вернули из ремонта и снова ненадолго хватило.А купили Agilent и все теперь номально. И чего вам так везет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 309 Опубликовано 4 Февраля 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2011 Странно.А у нас оба не прошли поверку через год.Месяцев через 6 нам вернули из ремонта и снова ненадолго хватило.А купили Agilent и все теперь номально. И чего вам так везет? это из разряда "Из декларированных характеристик около трети не подтверждаются(как пример сопротивление более 100 кОм не меряет в принципе)" ? если у вас неисправный вольтметр - то его надо чинить, а не распространять дезу "сопротивление более 100 кОм не меряет в принципе". жутких историй про ремонт Agilent могу рассказать много, напрмер как новый осциллограф сломался на третий день и его в Agilent "чинили" год и после скандала заменили на новый или как ломаются 34401А. абсолютно надежного прибора не существует, ЛОМАЕТСЯ АБСОЛЮТНО ВСЕ, учтите это в своей работе. А у В7-78/1 посмотрите в меню, когда истек межкалибровочный интервал, может уже давно пора было забить в него новые поправочные коэффициенты. , вместо того, что причитать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VVF 107 Опубликовано 4 Февраля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2011 А у В7-78/1 посмотрите в меню, когда истек межкалибровочный интервал, может уже давно пора было забить в него новые поправочные коэффициенты. 1. А сколько стоит? 2. Какие органы имеют право делать, по какому документу? 3. Какой документ подтвердит проведение калибровки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 309 Опубликовано 4 Февраля 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2011 1. А сколько стоит? у нас это стои 2500 руб. с НДС. 2. Какие органы имеют право делать, по какому документу? понятия не имею это не лицензируемый вид деятельности в крайнем случае тянет на ремонт; делайте сами если у вас есть необходимое образцовое оборудование 3. Какой документ подтвердит проведение калибровки? если у нас - то свидетельство о поверке (можно с протоколом) и свежая дата в кишках прибора Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Comrade 0 Опубликовано 20 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июля 2011 У меня такая ситуация отдал прибор на поверку. Поверку он прошел но дата в приборе осталась прежней. Неужели схалтурили при поверке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 309 Опубликовано 20 Июля 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июля 2011 У меня такая ситуация отдал прибор на поверку. Поверку он прошел но дата в приборе осталась прежней. Неужели схалтурили при поверке? МП не подразумевет, что поверитель должен изменять каке-то даты внутри прибора. Дата должна быть изменена при произведении корекции погрешности и только после проведения поверки, эту процедуру поверитель не обязан делать. Вы можете договориться об этом с ЦСМ, поскольку у них есть эталоны, но это будет уже отдельная услуга. Или можете это сдалать у нас, цену я уже писал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MaDOC 0 Опубликовано 7 Февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля 2014 Купили год назад, (у своего местного представителя Приста), В7-78/1, коллеги постарше по возрасту и по опыту сказали однозначно купили "КИТАЙ", хоть и написано Тайвань. Хочу поделится впечатлениями: 1. Погрешности указаны с большой осторожностью, он на большее способен. 2. Функциональность - просто супер, при определении характеристик НЧ генераторов можно только им померить практически все параметры(практически), уровень пожалуйста (погрешность перекрывает 1/3 у многих ), нажал одну кнопку вот тебе частота сигнала(до 300 кГц очень поскромничали, мой тянет до 1 МГц), нажал пару кнопок вот тебе атенюатор поверил в Дб. В общем не оправдались скептические настроения коллег, а вольтметр этот теперь у меня на столе так сказать "на все случаи жизни". Что хочу сказать, коллеги, чтобы не учится на своих ошибках, может каждый оставит отзыв свой о каком нибудь приборе, который их впечатлил не только по параметрам заложенным в ТО. Здравствуйте, вы бы не могли скинуть инструкцию по эксплуатации (фотки, сканы, что угодно) для этого вольтметра? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
29 сообщений в этой теме
