10 сообщений в этой теме
Добрый день, подскажите пожалуйста.
Мы хотим создать метрологическую службу по поверке и калибровке СИ, вот система качества в области поверки должна быть сертифицирована по ГОСТ ИСО МЭК 17025? Наша организация имеет только общий сертификат по ГОСТ ISO 9001. Как тут правильно нужно поступить?
Для получения права на поверку Вам придется разработать необходимые документы (в первую очередь руководство по качеству) соотвествующие ГОСТ ИСО МЭК 17025. Документы по качеству Вашей организации врядли тут сильно пригодятся.
То есть руководство по качеству должно соответствовать ГОСТ ИСО МЭК 17025? но сертифицироваться по нему не нужно?
Я так понял, что поверка и калибровка не являются основной деятельностью организации. Поэтому вся организация вполне может быть сертифицирована на ИСО 9001. А вот для тех подразделений которые будут аккредитовываться на поверку, калибровку надо разрабатывать документы по ИСО МЭК 17025.
Я руководство по качеству написала, но я ссылалась на ПР 50.2.014, которые сейчас отменили...буду все пересматривать по ГОСТ ИСО МЭК 17025!Спасибо.
Именно так.
А вот это не совсем так. Испытательная (калибровочная) лаборатория вполне может использовать общесистемные документы, разработанные по ИСО 9001, например: управление документацией, управление записями, внутренние аудиты, закупки и т.п.
Достаточно на них сослаться в руководстве по качеству лаборатории.
Когда отменили?
С 1 мая этого года они не действительны....И я вот не поняла по какому же документу пишется РК?
Когда отменили?
Похоже что Постановлением от 27 ноября 2013 г. N 1077
5. Признать утратившим силу абзац шестой пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1994 г. N 100 "Об организации работ по стандартизации, обеспечению единства измерений, сертификации продукции и услуг" (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1994, N 8, ст. 598).
В ПП 100 это было
порядок аккредитации метрологических служб юридических лиц на право поверки средств измерений;
Т.е. ПР 50.2.014
