metr777 0 Опубликовано 22 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая 2014 Здравствуйте вопрос может и понятный для всех но я запутался ((( для определения абсолютной погрешности из измеренного значения надо вычесть действительное значение так ? на сколько я понимаю погрешность в модуле ? и отрицательной быть не может так вот пример измеренное значение 99 кг действительное 100 кг погрешность 1 кг но если я не знаю знака погрешности значение абсолютной погрешности 1 узнать действительное значение 99 кг можно ли записать погрешность абсолютная -1 кг Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 604 Опубликовано 22 Мая 2014 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая 2014 В РМГ 29-99 9.9 абсолютная погрешность измерения - Погрешность измерения, выраженная в единицах измеряемой величины9.10 абсолютное значение погрешности - Значение погрешности без учета ее знака (модуль погрешности) Примечание - Необходимо различать термины абсолютная погрешность и абсолютное значение погрешности Примечание как раз Ваш случай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metr777 0 Опубликовано 22 Мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая 2014 То есть если Абсолютная погрешность измерения то -1 кг и можно найти тогда действительное значение так ? Абсолютное значение погрешности по модулю 1 кг Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
allar 90 Опубликовано 23 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая 2014 То есть если Абсолютная погрешность измерения то -1 кг и можно найти тогда действительное значение так ? Абсолютное значение погрешности по модулю 1 кг Да Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metr777 0 Опубликовано 23 Мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая 2014 Ещё один пример измеренное значение -101 В действительное -100 В погрешность -1 В это Абсолютная погрешность измерения так ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
allar 90 Опубликовано 23 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая 2014 Ещё один пример измеренное значение -101 В действительное -100 В погрешность -1 В это Абсолютная погрешность измерения так ? да Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Virage 0 Опубликовано 27 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля 2016 Может кто знает, где записано, что абсолютная погрешность - это разность измеренного значения и действительного? Вроде училась... А ссылки нет ни на один документ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 943 Опубликовано 27 Июля 2016 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля 2016 Это было раньше, например в РМГ 29-99. Теперь же в РМГ 29-2013 5.16 погрешность (результата измерения): разность между измеренным значением величины и опорным значением величины Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 239 Опубликовано 27 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля 2016 Может кто знает, где записано, что абсолютная погрешность - это разность измеренного значения и действительного? Вроде училась... А ссылки нет ни на один документ Если смотреть РМГ 29-2013 , то абсолютная - это погрешность, выраженная в единицах измеряемой величины. (5.26 и 7.10). По моему она бывает вычисляется и по более сложной формуле, где еще и приведенная учавствует. А про разность написано в просто пгрешностях (5.16 и 7.6). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
