VVSitnikov 0 Опубликовано 16 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2014 Уважаемые господа-товарищи метрологи! Решили приобрести для себя брюлевский калибратор 4226, но наши руководители заартачились из-за его высокой стоимости (650 т.р.) требуют неприменно аналог с более низкой стоимостью. Помогите "кто чем может"!
Metr 42 Опубликовано 17 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2014 Прямого аналога этому калибратору нет. В качестве альтернативы, можно собрать поверочный комплекс включающего в себя: генератор DS360 ~ 200 т.р. электростатические актюаторы с блоком питания ~ 200 т.р. калибратор 4231 ~ 60 т.р. эвивалент микрофона и по кое что по мелочи ~ 50-100 т.р.
VVSitnikov 0 Опубликовано 17 Ноября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2014 Набор всего перечисленного богатства есть. Но актюатор не позволяет снимать частотную характеристику ниже 20 Гц. И еще нет никакой уверенности в том, что при помощи DS-360 на актюаторе создается эквивалент звукого давления именно 94 дБ (допустим), а не другое значение. Или меня кто-нибудь поправит?
Metr 42 Опубликовано 19 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2014 И еще нет никакой уверенности в том, что при помощи DS-360 на актюаторе создается эквивалент звукого давления именно 94 дБ (допустим), а не другое значение. Или меня кто-нибудь поправит? Правильно, генератор + актюатор нужны для снятия АЧХ относительно 1 кГц в "условных единицах". На 1 кГц применяется акустический калибратор, например 4231 или ему подобные. Набор всего перечисленного богатства есть. В таком случае, аналогов калибратору 4226 нет.
