8 сообщений в этой теме
Здравствуйте! Может быть кто-то подскажет. как можно узаконить методичку? Лабораторией была разработана "методика выполнения измерений определения скипидара в воде фотометрическим методом.
  • 3 месяца спустя...
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите, пожалуйста, нужно ли нам разрабатывать МВИ (п. 7.6 ГОСТ ИСО 9001-2011 вроде как требует процесс для удостоверения точности способа контроля и измерений), если мы в процессе производства и при приемке контролируем только линейные и угловые размеры с помощью шаблонов, калибров, микрометров, штангелей? Заранее благодарю всех ответивших.
У вас, скорее всего, прямые измерения.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ (102-ФЗ)
Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗМЕРЕНИЯМ,
ЕДИНИЦАМ ВЕЛИЧИН, ЭТАЛОНАМ ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН, СТАНДАРТНЫМ
ОБРАЗЦАМ, СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЙ
Статья 5. Требования к измерениям
1. Измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться по аттестованным методикам (методам) измерений, за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для выполнения прямых измерений, с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку. Результаты измерений должны быть выражены в единицах величин, допущенных к применению в Российской Федерации.
Спасибо! Может быть Вы еще знаете, какие же тогда нам процессы нужно разработать для для удостоверения точности способа контроля и измерений? Типа аттестация персонала, выполняющего измерения?
Если никто не прохалявит, то в методике измерений будут предусмотрены все процедуры, необходимые для получения требуемых результатов измерений с установленной точностью. Профильный институт по данному виду измерений - УНИИМ, г.Екатеринбург. Кроме них можно обратиться в другие институты, где есть физ-химия: ВНИИМ, ВНИИМС, СНИИМ. Или к частникам, кто занимается в данной области, например - ООО ПЭП Сибэкоприбор, г.Новосибирск
