mandarinzik 0 Опубликовано 7 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2010 Не могу нигде найти, что такое коэффициент чувствительности резистора, может кто-нибудь встречал в литературе как производятся его расчеты? Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 7 Марта 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Марта 2010 Может быть, имеются в виду терморезисторы, - у них есть параметр "коэффициент температурной чувствительности", - определяет характер температурной зависимости. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1992 Опубликовано 7 Марта 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Марта 2010 коэффициент чувствительности резистора Постоянного, переменного, терморезистора (о чём говорил su215), тензорезистора, магниторезистора, фоторезистора и т.д. Чувствительности к чему? Даже для постоянных резисторов это может быть коэффициент чувствительности к температуре окружающего воздуха, к току (мощности), к времени и пр. В любом случае найдёте ответ в книге Резисторы: Справочник / Под ред. И.И.Четверткова и В.М.Терехова. – М.: Радио и связь, 1991 Цитата
Meßfehler 35 Опубликовано 7 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2010 Речь наверное о температурном коэффициенте сопротивления... А если метрологической точки зрения, то наверное это должно быть что-то типа просто "чувствительности" по какому либо параметру... но термина "коэффициент чувствительности резистора" никогда не встречал. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 7 Марта 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Марта 2010 Речь наверное о температурном коэффициенте сопротивления... А если метрологической точки зрения, то наверное это должно быть что-то типа просто "чувствительности" по какому либо параметру... но термина "коэффициент чувствительности резистора" никогда не встречал. Термисторы - полупроводниковые приборы, а зависимость сопротивления полупроводника от температуры описывается формулой (в общем виде) : R = R0 * e(B/T), где B - коэффициент температурной чувствительности. ТКС связан с этим параметром формулой a = -(B/T2). Вроде так, давно этим не занимался. Цитата
Meßfehler 35 Опубликовано 8 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2010 su215, все-таки, Вы что-то путаете. ИМХО, нигде не было такого определения как "коэффициент температурной чувствительности", даже для терморезисторов. ЗЫ. К формуле цепляться не буду, ибо очень общий вид он и в ахрике общий вид, хоть и для терморезисторов с отрицательным ТКС. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 9 Марта 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Марта 2010 Из справочника по резисторам : Цитата
Meßfehler 35 Опубликовано 9 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2010 (изменено) Хм, ГОСТ 21414-75 Резисторы. Термины и определения - такого термина не знаеть. ГОСТ 21342.8-76 Терморезисторы. Метод измерения температурного коэффициента сопротивления - тоже. Изменено 9 Марта 2010 пользователем Meßfehler Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1992 Опубликовано 9 Марта 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Марта 2010 Давайте дождёмся mandarinzik-а: что же ей всё-таки хотелось узнать? Цитата
mandarinzik 0 Опубликовано 17 Марта 2010 Автор Жалоба Опубликовано 17 Марта 2010 (изменено) Большое спасибо, всем кто откликнулся на эту тему. Встретила это определение в РМГ 74-2004 по методам определения межповерочных интервалов. Там есть расчет метрологической надежности эталонного аттеньюатора АСО-3М. Резисторы в электрической схеме стоят обычные. Есть исходные данные, а потом весь расчет базируется на таблице по коэффициентам чувствительности резисторов. Поэтому меня интересует, что такое коэффициент чувствительности резисторов и где коэффициенты можно узнать. Изменено 17 Марта 2010 пользователем mandarinzik Цитата
Meßfehler 35 Опубликовано 17 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2010 (изменено) Сразу оговорюсь, когда-то читал это РМГ "наискосок". Мое мнение о нем не скажу. Для разрешения Вашей проблемы, боюсь, что: а) необходимо обращаться к теории надежности; б) тупо спросить у разработчиков РМГ; в) совместить а) и б). Изменено 17 Марта 2010 пользователем Meßfehler Цитата
11 сообщений в этой теме
