Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какую гирю можно можно использовать для калибровки весов лабораторных типа MW-II 3000 производства фирмы CAS?
Заранее благодарна.
Номинал и класс точности калибровочной гири должны быть указаны в руководстве по эксплуатации.
Скорей всего нужна гиря массой 2 кг или гири 2 и 1 кг, класса Е2 или F1.
А вы уверены что у них есть режим калибровки для пользователей? В руководстве 2006 года, найденного на просторах тырнета, в т.ч. на сайте cas - про калибровку ни слова.
А вот тут что-то про калибровку есть.
Думаю, Любовь Викторовна под калибровкой подразумевает эксплуатационный контроль весов.
А я думаю речь идет о настройке, т.к. это лаб.весы на 3 кг с ЦД 0,1 г II высокого класса точности.
Смысл прикинуть гирьку на весах (контроль весов в эксплуатации), и невозможность при этом перенастроить весы, если они ушли?
С классом гири может и загнула, может и F2 хватит. Про класс гири нигде не написано.
Согласен с Никой. Электронные весы очень грешат уходом верхнего предела. И делать такую "градуировку" нужно довольно часто. Мы для таких весов используем калибровочные гири класса F1.
