igbkmrf 3 Опубликовано 9 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2014 Подскажите, пожалуйста, можно ли для контроля погрешности щупов использовать микрометр МКЦ25 с ц.д. 0,001 мм? Цитата
БМО 73 Опубликовано 9 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2014 Подскажите, пожалуйста, можно ли для контроля погрешности щупов использовать микрометр МКЦ25 с ц.д. 0,001 мм? Для контроля (как для СДК) можете, для поверки или калибровки (как для СИ) нет. Цитата
igbkmrf 3 Опубликовано 9 Сентября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2014 Подскажите, пожалуйста, можно ли для контроля погрешности щупов использовать микрометр МКЦ25 с ц.д. 0,001 мм? Для контроля (как для СДК) можете, для поверки или калибровки (как для СИ) нет. Но ведь щупы и являются средством допуского контроля, или я ошибаюсь? Цитата
Ника 1321 Опубликовано 9 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2014 Микрометром вы не "зацените" желобчатость, и прочие отклонения от плоскостности. Они у вас войдут в размер щупа. Цитата
БМО 73 Опубликовано 9 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2014 Подскажите, пожалуйста, можно ли для контроля погрешности щупов использовать микрометр МКЦ25 с ц.д. 0,001 мм? Для контроля (как для СДК) можете, для поверки или калибровки (как для СИ) нет. Но ведь щупы и являются средством допуского контроля, или я ошибаюсь? Некоторые есть в реестре и могут поверятся как СИ. Цитата
igbkmrf 3 Опубликовано 9 Сентября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2014 Микрометром вы не "зацените" желобчатость, и прочие отклонения от плоскостности. Они у вас войдут в размер щупа. Но в МИ 1893 в процессе эксплуатации желобчатость определять не требуется. Как в этом случае быть? Цитата
Ника 1321 Опубликовано 9 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2014 Микрометром вы не "зацените" желобчатость, и прочие отклонения от плоскостности. Они у вас войдут в размер щупа. Но в МИ 1893 в процессе эксплуатации желобчатость определять не требуется. Как в этом случае быть? Если вас устраивает что отклонения формы щупа войдут в размер щупа, и ПГ и "повторяемость" микрометра по допускам вас так же устраивает, то пользуйтесь. Хотя износ так "заценить" сложно. Кстати, у некоторых цифровых микрометров в комплекте бывает дополнительный наконечник ввиде шарика в пластиковом корпусе. Это наконечник одевается на пятку, что уменьшает зону контакта с плоскости до "точки". Если измерять с переворотом щупа, то меньшее из двух значений будет ближе к размеру щупа. Главное не пережимать микровинт. Цитата
7 сообщений в этой теме
