3377ilnyr 0 Опубликовано 10 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября 2014 ребята как поверяются манометры на стенде???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gloomelf 2 Опубликовано 10 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября 2014 ребята как поверяются манометры на стенде???? согласно методике поверки, Ваш КЭП Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 289 Опубликовано 11 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2014 ребята как поверяются манометры на стенде???? Методом сличения с показаниями эталона. Стенд состоит (как правило) из системы задающей давления - это может быть пресс на масле или воде или нагнетается воздух системы плавного и грубого регулирования ( больше, меньше) посадочного места для установки эталона посадочного места (или несколько мест) для установки поверяемых СИ может быть АРМ - т.е. система регистрирующая в автоматическом режиме показания приборов и позволяющая переходить на заданные точки диапазона автоматически (это уже современный уровень) Ну и далее по методике методом сличения показаний поверяемого с эталоном в точках определенных методикой производится поверка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Belovzeny 3 Опубликовано 19 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября 2014 ребята как поверяются манометры на стенде???? Lena597 всё правельно написала, есть сличения по образцовому манометру с нагнетателем давления(масло, вода, воздух, глицерин) а есть грузо поршневой используются поверенные гири. в любом случии нужно поверять образец и колонку это минимум Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
TATAMI 4 Опубликовано 19 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября 2014 А как поверить манометры, которые встроены в комплекс плазменной резки? Извлекать из шкафа нельзя, т.к. не закончился гарантийный срок эксплуатации установки. А межповерочный интервал на манометры подходит к концу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Belovzeny 3 Опубликовано 26 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября 2014 (изменено) А как поверить манометры, которые встроены в комплекс плазменной резки? Извлекать из шкафа нельзя, т.к. не закончился гарантийный срок эксплуатации установки. А межповерочный интервал на манометры подходит к концу. а оно вам надо? если да то зачем ? прикинтесь шлангом говорите индикатор, распоряжение выпустить только надо по предприятию Изменено 26 Сентября 2014 пользователем Belovzeny Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Komarov 17 Опубликовано 26 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября 2014 А как поверить манометры, которые встроены в комплекс плазменной резки? Извлекать из шкафа нельзя, т.к. не закончился гарантийный срок эксплуатации установки. А межповерочный интервал на манометры подходит к концу. Статьи закона нет- однозначно поверять не нужно, индикатор Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
