Pavel81 0 Опубликовано 17 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2010 Здравствуйте.Если кто сталкивался с подобной проблемой,помогите,пожалуйста!Есть китайские весы,но судя по всему украинской сборки,т.к на индикаторе слово вес написано на украинском языке.На весы документация утеряна,и неизвестна даже модель весов,так как ни на каких деталях она не указана.Единственно что,указан НПВ 300кг.,НмПВ 2кг.,и е=d=100гр.Весы со стойкой,небольшие по размеру.Работают хорошо,но погрешность зашкаливает,а как их калибровать-неизвестно.Может кто знает? Цитата
Meßfehler 35 Опубликовано 17 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2010 Шаги: а) Детективная часть: требовать, искать и восстанавливать документацию, затем искать в реестре. б) Подбирать наш ГОСТ на поверку. б.1) Если все это на территории Украины: б.1.1)Писать Программу и методику МА; б.1.2)При наличии Свидетельства об МА - требовать это свидетельство и смотреть в нем на что ссылка по поверке. б.2) если Вы на территории <где-то вне Украины> - разбираться с системой Вашего гос-ва в) В ремонт этот металлолом. г) Проводить: г.1) МА; г.2) проводить первичную поверку (или типа калибровку). Я) выкинуть это барахло и купить другое кЕтайское барахло, дабы получить те же проблемы через некоторый период времени. Цитата
ust 24 Опубликовано 18 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2010 Здравствуйте.Если кто сталкивался с подобной проблемой,помогите,пожалуйста!Есть китайские весы,но судя по всему украинской сборки,т.к на индикаторе слово вес написано на украинском языке.На весы документация утеряна,и неизвестна даже модель весов,так как ни на каких деталях она не указана.Единственно что,указан НПВ 300кг.,НмПВ 2кг.,и е=d=100гр.Весы со стойкой,небольшие по размеру.Работают хорошо,но погрешность зашкаливает,а как их калибровать-неизвестно.Может кто знает? Если есть возможность, выложите фото Ваших весов. Может быть тогда, по внешнему виду удастся идентифицировать ваши весы,и помочь Вашей проблеме. Цитата
Orlangur 85 Опубликовано 18 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2010 Если есть возможность, выложите фото Ваших весов. Может быть тогда, по внешнему виду удастся идентифицировать ваши весы,и помочь Вашей проблеме. Да фото было бы не плохо. Но лучше всё же сделать вот так: выкинуть это барахло и купить другое... Цитата
Pavel81 0 Опубликовано 18 Марта 2010 Автор Жалоба Опубликовано 18 Марта 2010 Дело в том что эти весы чужие,и откалибровать их необходимо. Тут уж-"какие есть".. А фото постараюсь выложить на днях. Цитата
Pavel81 0 Опубликовано 23 Марта 2010 Автор Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 Вот фото этих весов Цитата
Ника 1325 Опубликовано 23 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 Вот фото этих весов Настольные весы на 300 кг!? Представляю как такие весы стоят на прилавке, и я прошу хрупкую продавщицу взвесить мне "пару сотен килограмм" конфет или какой-нибудь другой фигни. :lol: Для меня это как "элегантная женская сумочка на 5 кило картошки" :D PS Прошу прощения что не совсем в тему Цитата
Pavel81 0 Опубликовано 23 Марта 2010 Автор Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 Уважаемая Ника!Мне казалось что не требуется уточнений чтобы понять,что вы увидели лишь индикатор от этих весов,а "слона" не приметили.. Следовало поднять взгляд чуть выше ,там бы и обнаружили те самые весы во всей своей красе Цитата
Pavel81 0 Опубликовано 23 Марта 2010 Автор Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 Ника, ежели вы по-поводу размера площадки,то по вертикали-то ограничений нет.. :YES: Цитата
Ника 1325 Опубликовано 23 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 Уважаемая Ника!Мне казалось что не требуется уточнений чтобы понять,что вы увидели лишь индикатор от этих весов,а "слона" не приметили.. Следовало поднять взгляд чуть выше ,там бы и обнаружили те самые весы во всей своей красе "Слона" я посмотрела тоже, и видела что платформенные и явно напольные, но мне очень понравилась фраза "настольные", поэтому и представила себе ту ситуацию Цитата
ust 24 Опубликовано 24 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2010 Попробуйте воспользоваться ниже приведенной инструкцией. Судя по внешнему виду индикатора должна помочь. Настройки и калибровка. Включить весы, Во время самотестирования весов, нажмите кнопку "ТАРА". Весы, после окончания самотестирования выйдут в меню настроек. Введите пароль – 0000, затем нажмите кнопку "ТАРА". Весы входят в режим установок и калибровки. (Переход по функциям F0, F1… - кнопкой "+", выход из калибровки, кнопкой" >0<"). cal F0 = Калибровка весов. При отсутствии на платформе груза дождитесь загорания индикатора стабильности и нажмите кнопку "ТАРА". Используя цифровые кнопки введите желаемое значение веса (не менее 1/3 НПВ, оптимально – НПВ, но не более НПВ) и нажмите кнопку "ТАРА"; Установите вышеуказанный груз на весы, и, когда загорится индикатор стабильности нажмите кнопку "ТАРА", калибровка закончена, выход из калибровки, кнопкой >0<. cal F1= Настройка количества поверочных делений. Выберите одно из значений 1/3000, 1/6000, и двухдиапазонный (DUAL) режим (используются значения 1/3000, 1/6000, 1/7500). cal F2= Настройка быстродействия работы аналого- цифрового преобразователя (ADC) Максимальное значение быстродействия – 1, минимальное значение – 5. cal F3 = Настройка НПВ Выбирается 3 кг, 6 кг, 15 кг, 30 кг. cal F4 = Настройка автоматического отслеживания нуля Выбор между 0.5d, 1d, 2d, 4d (d-дискрета весов). cal F5 = Настройка положения десятичной точки между разрядами индикации Выбор от 0 до 4. Обычно используется, как 2 (например: 2 десятичных знака 12.45) cal F6 = Ручная настройка диапазона нуля Диапазон обнуления по кнопке >0<. Выбор 2 %, 4%, 10%, 20%, 50 %, 100 %. cal F7 = Автоматическая настройка диапазона нуля Диапазон автоматического обнуления: 0 %, 5 %, 10 %, 20 % cal F8 = Настройка режима тары Режим1 – работа с тарокомпенсацией. Режим 2 – работа без режима тарокомпенсации. Выбор кнопкой "+". cal F9= Показание числа сигнала аналого-цифрового преобразователя cal F10 =Контроль напряжения аккумулятора Два варианта 5В и 8В Для того чтобы войти в режим настройки «спящего» режима, - во время самотестирования весов, нажмите кнопку "00". В режиме выбора кнопкой "+" можно выбрать числа: 5,10 и 15, что означает время через которое весы перейдут в спящий режим. В случае если в течение установленного времени весы не используются (простой весов) и показаниях дисплея были равны нулю или были отрицательными весы переходят в "спящий" режим. «Спящий» режим имеет два вида режимов: ВЫКЛ (no) или "ВКЛ."(5,10,15) Цитата
Pavel81 0 Опубликовано 25 Марта 2010 Автор Жалоба Опубликовано 25 Марта 2010 К сожалению,данная инструкция не для этих весов "Во время самотестирования весов, нажмите кнопку "ТАРА". Весы, после окончания самотестирования выйдут в меню настроек.."Указанная процедура никакого влияния на весы не оказывает,весы так же переходят в рабочий режим.Для интереса пробовал проводить эти же действия с нажатием других кнопок,результат такой же..Знать бы хотя бы марку этих весов.. :'( мож было бы проще найти инфу.. Цитата
root 9 Опубликовано 2 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2010 Похоже на новую модификацию весов ALEX разберите голову и посмотрите ,есть ли перемычки или переключатель на плате (для включения режима записи в флеш память ) Цитата
Pavel81 0 Опубликовано 5 Апреля 2010 Автор Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2010 Вопрос решен.Заместо этих весов дали другие,не требующие заморочек .Тему можно закрывать :YES: Цитата
gafat 0 Опубликовано 6 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2018 Здравствуйте. Китайские весы AOTO, напольные, предел измерения 250 кг. Контроллер CN1220S, наименование микросхемы АЦП прочесть не удалось. Проблема в том что после включения и прохождения теста, на экране вес, пишется FULL. Пробовал подключать заведомо исправный тензодатчик, но в результате FULL. Для входа в режим set. после самотестирование набираю 158 и кнопку тара, на экране вес, пишется set, а на экране цена, маленький квадрат. Подскажите пожалуйста, как произвести калибровку, не один из найденных методов не подошёл. Цитата
16 сообщений в этой теме
