ddimarov 0 Опубликовано 6 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2015 Дорогие друзья! Помогите с решением вопроса следующего характера. Мы предприятия, занимаемся выпуском продукции(муфты для труб), продукция согласна ГОСТ. Есть лаборатория ЛУИ(линейно-угловые измерения)Подскажите какие требования предъявляются к сотрудникам лаборатории и каким документом или постановлением или законом это обязывает,и какие требования к самой лаборатории ЛУИ(какие нормативным документом это обязывает) в штате лаборатории 5 человек,лаборатория не аттестована и не аккредитована.Заранее благодарен Цитата
Специалисты scbist 1874 Опубликовано 6 Февраля 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2015 ЛУИ улыбнуло. У нас это называли ЦЛИТ. Для начала зайдите в свой отдел труда и зарплаты. У них должен быть Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС). Там есть названия должностей и профессий и требования к ним. Можете в интернете поискать свои профессии. Цитата
ddimarov 0 Опубликовано 9 Февраля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2015 Согласно ЕКТС посмотрели, и сделали все что нужно, может это каким то законом выражается или постановлением правительства? Цитата
Виктор 414 Опубликовано 9 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2015 Нет не каких обязательств, если только ваше предприятие не аккредитовано в какой-то СМК. Цитата
AleksandrL 2 Опубликовано 11 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2015 (изменено) Дорогие друзья! Помогите с решением вопроса следующего характера. Мы предприятия, занимаемся выпуском продукции(муфты для труб), продукция согласна ГОСТ. Есть лаборатория ЛУИ(линейно-угловые измерения)Подскажите какие требования предъявляются к сотрудникам лаборатории и каким документом или постановлением или законом это обязывает,и какие требования к самой лаборатории ЛУИ(какие нормативным документом это обязывает) в штате лаборатории 5 человек,лаборатория не аттестована и не аккредитована.Заранее благодарен Попробуйте выйти на "Федеральную службу по аккредитации". Это организация, которая занимается аттестацией и аккредитацией. Там вам смогут дать разъяснения, надо, не надо и если надо, то как правильно оформить все необходимые документы. Какие требования к предъявляются к сотрудникам. Может вам лучше (читай - дешевле) будет привлекать к этой работе стороннюю лабораторию. Изменено 11 Февраля 2015 пользователем AleksandrL Цитата
5 сообщений в этой теме
