13 сообщений в этой теме
Закупили термометры ДТС (пр-ва Овен) и преобразователи измерительные М-7000 (ГРСИ 50676-12).
Оба СИ в ГРСИ. На ДТС есть паспорт с поверкой. На преобразователи нет паспорта(только quick guide),
поставщик говорит что ничего больше нет у него (в т.ч. на прибор не наносится наклейка с изображением знака утверждения типа.)
Нам нужно в сфере ГРСИ производить измерения температуры. А теперь вопросы:
1. Как поверить преобразователь? Достаточно сдать в ЦСМ и получить свидетельство о поверке (без паспорта)?
2. В ОТ преобразователя в разделе сведения об МВИ указано что сведений нет.
Значит ли это, что для выполнения измерений температуры связкой ДТС+М7000 нужно разрабатывать и аттестовать специальную МВИ?
Или не это обязательно? Или есть какая-то стандартная МВИ, которая подойдет для нашего случая.
Спасибо.
На практике в ЦСМе не разу не попросили паспорт. Но в описание типа СИ указана комплектность. Паспорт 1 экз. должен быть. И наклейка с изображением знака утверждения типа на приборе должна быть. А как вообще без паспорта определить, где и когда произведен Ваш преобразователь (а значит, что он внесен в ГРСИ и под каким номером).
Изменено пользователем yul970
На преобразователе указано наименование. ОТ можно найти по наименованию. Другое дело, если кроме наименования и номера на нем нет года выпуска...
Тут наверное будет на совести ЦСМ. Мультиметры типа Mastech и Appa наш ЦСМ поверяет. А на них только тип указан и зав. номер.
А Вы уверены, что у Вас не китайская подделка?
Конечно уверены. Преобразователь закупили в компании-заявителе на утверждение типа.
Только он у Вас описанию типа не соответствует :rolleyes: Хотя может и пройдет поверку. Я всегда пишу в заявке, что СИ должны быть утвержденного типа и иметь полный комплект эксплуатационной документации. И такое сомнительное СИ не прошло бы входной контроль
Спасибо, вы в общем меня убедили по поводу не соответствия типа. А я сомневался в своих выводах...
А по поводу МВИ можете что-то сказать?
Есть ГОСТ 8.010-2013 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ. МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ". Мне так кажется, что у Вас измерение методом непосредственной оценки
можно вопрос к yul970 а как вы определили, что преобразователь М-7000 не соответствует описанию типа ГРСИ 50676-12? И еще ГОСТ не тот вы употребили что касается методик измерений (в соответствии с ФЗ 102) то применяется ГОСТ Р 8.563-2009. А по нему нет конкретики когда необходимо разрабатывать методику, а когда нет. Есть общее терминология метрологов: при использовании нескольких средств измерений для определения одной физической величины, необходима методика, так как это кже не прямой метод измерений (вы его назвали непосредственной оценки) а или косвенный, или совокупный или совместный метод. Что касается измерения температуры, вопрос к автору темы: а где собираетесь измерять температуру и чего именно? В вашем бы случае, я порекомендовал разработать методику измерений, так "спокойнее" будет.
Автору вопроса поставили прибор без эксплуатационной документации (определить год выпуска и производителя не представляется возможным). При этом поставщик утверждает, что прибор утвержденного типа и внесен ГРСИ под номером 50676-12. И, что отсутствие паспорта и наклейки с изображением знака утверждения типа - это нормально, так и должно быть. И что надо поверить ему на слово? Или открыть описание типа СИ, где сказано, что паспорт должен быть и должна быть наклейка. Вот это я имела в виду когда писала, что СИ не соответствует описанию типа. Утвержденного ли типа прибор? Только со слов поставщика. Если договор поставки позволяет сделать возврат преобразователя, надо его возвращать, а не облегчать жизнь поставщикам и заведомо нарушать ФЗ.
В ГОСТ Р 8.563-2009 указана область применения. Термометры ДТС предназначены для непрерывного измерения температуры различных рабочих сред, т. е. искомую величину получают непосредственно от СИ. И это есть прямое измерение по ГОСТ Р 8.563-2009 или измерение методом непосредственной оценки по ГОСТ 8.010-2013.
У меня к Вам встречный вопрос, где в ФЗ сказано, что можно пользоваться только ГОСТ 8.563-2009
...Что касается измерения температуры, вопрос к автору темы: а где собираетесь измерять температуру и чего именно? В вашем бы случае, я порекомендовал разработать методику измерений, так "спокойнее" будет.
Температуру чего сейчас не скажу точно, скорее всего охлаждающей жидкости...Поставка была на объект "Росатома".
В договоре ничего ни про МВИ, ни про поверку не сказано, только ссылка на приложение - мол все требования в нем. А в приложении только перечень оборудования.
В связи с тем, что договором оговорено, что по требованию должны предоставить свидетельства, описания и т.п., то получается теоретически могут запросить МВИ.
Тут еще такой вопрос возникает. В описании типа приведена методика поверки - МИ. Можно ли считать, что для проведения измерений при помощи такого преобразователя и ДТСа можно пользоваться данной МИ вместо МВИ и снять вопрос с повестки дня?
Ну вы загнули. Сравнить методику поверки, по которой лишь подтвержается что это СИ "не врет" (врет в пределах допустимой погрешности) и годно к применению, с методикой измерений, т.е. методикой "применения" этого СИ и интерпретации его показаний в нужные вам измерения.
Я где-то подобное видел здесь на форуме... Может я неправильно что-то понял...
