kip-k-s 0 Опубликовано 4 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2015 Добрый день! Интересует такой вопрос: существует ли какой ни будь иной теплоноситель кроме спирта для использования в жидкостных термостатах при температуре -50 градусов по Цельсию. Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 4 Марта 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Марта 2015 Мне мнится, что слово "теплоноситель" тут не подходит, а вот "рабочая жидкость" - самое то. Поскольку я электрик, то ответ на Ваш вопрос не знал или забыл. Но поискал и узнал, что http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/113803/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D0%B5Первичным термометрическим прибором для измерения термодинамической температуры вплоть до 1 К служит Газовый термометр Газовый термометр прибор для измерения температуры, действие которого основано на зависимости давления или объёма идеального газа от температуры. Чаще всего применяют Г. т. постоянного объёма (рис.), который представляет собой заполненный газом баллон 1 неизменного объёма, соединённый тонкой трубкой 2 с устройством 3 для измерения давления. В таком Г. т. изменение температуры газа в баллоне пропорционально изменению давления. Г. т. измеряют температуры в интервале от Газовый термометр2К до 1300 К. Предельно достижимая точность Г. т. в зависимости от измеряемой температуры 3·10-3— 2·10-2град. Г. т. такой высокой точности — сложное устройство; при измерении им температуры учитывают: отклонения свойств газа, заполняющего прибор, от свойств идеального газа; изменения объёма баллона с изменением температуры; наличие в газе примесей, особенно конденсирующихся; сорбцию (См. Сорбция) и десорбцию газа стенками баллона; диффузию (См. Диффузия) газа сквозь стенки, а также распределение температуры вдоль соединительной трубки. Температурная шкала Г. т. совпадает С термодинамической температурной шкалой, и Г. т. применяется в качестве первичного термометрического прибора (см. Температурные шкалы). При помощи Г. т. определены температуры постоянных точек (реперных точек) Международной практической температурной шкалы (См. Международная практическая температурная шкала). Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 4 Марта 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Марта 2015 Мне кажется, вопрос не про термометр, а про среду передающую температуру к объектам в термостате. У меня в климатической камере для этих целей применялся специальный рассол(вода с этиленгликолем и присадками), но в последствии его заменили на автомобильный антифриз. Попробуйте копнуть в этом направлении. Может быть поможет какое-нибудь трансформаторное масло для жестких условий эксплуатации. Но надо учесть возможности по теплопередаче. Цитата
Vlad_555 7 Опубликовано 4 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2015 Автор наверное имел ввиду подобные термостаты (криостаты) http://termexlab.ru/katalog/universalnoe-oborudovanie/kriostaty/krio-vt-05-02/ И думаю очень желательно использовать те жидкости в качестве теплоносителя, которые указаны в руководстве этого оборудования. Вот для более низких температур сразу на ум приходят сжиженные газы, (азот), см. для справки (http://www.cryocatalog.ru/info/cryo_substances.php). Больше ничего.... Цитата
zero+5 18 Опубликовано 5 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2015 Автор наверное имел ввиду подобные термостаты (криостаты) http://termexlab.ru/katalog/universalnoe-oborudovanie/kriostaty/krio-vt-05-02/ И думаю очень желательно использовать те жидкости в качестве теплоносителя, которые указаны в руководстве этого оборудования. Вот для более низких температур сразу на ум приходят сжиженные газы, (азот), см. для справки (http://www.cryocatalog.ru/info/cryo_substances.php). Больше ничего.... Добрый день! Если у Вас термостат Термлтест-05-02, то только спирт и даже не изопрпиловый, т.к при температуре ниже 65 град, он просто сгущается. Этанол нужно применять только качественный, никаких спиртосодержащих "Капелька" и им подобных. У меня этот термостат выдает всю заявленную температуру от -80 град. Цитата
Fil85 1 Опубликовано 12 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2015 Автор наверное имел ввиду подобные термостаты (криостаты) http://termexlab.ru/katalog/universalnoe-oborudovanie/kriostaty/krio-vt-05-02/ И думаю очень желательно использовать те жидкости в качестве теплоносителя, которые указаны в руководстве этого оборудования. Вот для более низких температур сразу на ум приходят сжиженные газы, (азот), см. для справки (http://www.cryocatalog.ru/info/cryo_substances.php). Больше ничего.... Добрый день! Если у Вас термостат Термлтест-05-02, то только спирт и даже не изопрпиловый, т.к при температуре ниже 65 град, он просто сгущается. Этанол нужно применять только качественный, никаких спиртосодержащих "Капелька" и им подобных. У меня этот термостат выдает всю заявленную температуру от -80 град. Извините, что не совсем по теме Подбираем термостат и встал вопрос температуры -90, есть ли такие термостаты? Цитата
6 сообщений в этой теме
