Djulya 0 Опубликовано 15 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2015 доброе время суток!может ли слесарь осуществлять поверку/калибровку си? Цитата
Alena T 30 Опубликовано 15 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2015 доброе время суток!может ли слесарь осуществлять поверку/калибровку си? Конечно может, если соблюден ряд условий. Цитата
Santa_KLaus 0 Опубликовано 21 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2015 Ещё вопросец, немного не про слесаря но всё же… Может ли не аккредитованная лаборатория проводить поверку калибров которые используются в производстве, например гладких калибров колец ПР НЕ ПР? Цитата
Ника 1322 Опубликовано 21 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2015 Если вы хотите заниматься именно поверкой, то по закону вы должны аккредитоваться. НО, калибры в 80-е годы были выведены из разряда средств измерений в средства допускового контроля. И что бы контролировать или калибровать калибры аккредитация не нужна (но при желании - любой каприз за ваши деньги). Тем более документ, регламентирующий данную "операцию", так и называется - методика контроля. А калибров утвержденных типов в реестре всего пара видов, и вроде от нефтянников. Вот на них методика поверки. Цитата
эталон-стандарт 0 Опубликовано 18 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2015 Уважаемые коллеги, помогите новичкам! Речь идет о поверке счетчиков воды , находящихся в эксплуатации, без демонтажа переносной установкой Каскад-П. Управляющая компания не принимает результат поверки погорячей воде, ссылаясь на МИ 1592-99,п.1.3 Условия поверки 1.3.2 температура воды +5 до +40, естественной что в системе ГВС температура выше, они утверждают что по горячей воде должна быть своя методика поверки. В описании Типа на Каскад-2П, в параметрах измеряемой среды от +5 до 95. Помогите, кто сталкивался с такой проблемой? Цитата
Shmidt64 91 Опубликовано 19 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2015 МИ 2997-2006 позволит Вам поверять счетчики горячей воды. Остается только доказать, что счетчик, который должен быть поверен по МИ 1592 Вы поверяете по другой методике поверки и это законно. С учетом того, что Вам чинят такие препятствия в работе, строго следуйте букве закона, иначе и до приостановки аккредитации недалеко. Цитата
PETON 75 Опубликовано 19 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2015 Уважаемые коллеги, помогите новичкам! Речь идет о поверке счетчиков воды , находящихся в эксплуатации, без демонтажа переносной установкой Каскад-П. Управляющая компания не принимает результат поверки погорячей воде, ссылаясь на МИ 1592-99,п.1.3 Условия поверки 1.3.2 температура воды +5 до +40, естественной что в системе ГВС температура выше, они утверждают что по горячей воде должна быть своя методика поверки. В описании Типа на Каскад-2П, в параметрах измеряемой среды от +5 до 95. Помогите, кто сталкивался с такой проблемой? Возможности Каскада-П не имеют отношение к нормативной документации.... А счетчики поверялись именно по МИ 1592-99? Если да, то формально они правы, раз в ОТ указана МИ 1592-99, стало быть применительно к другим НД счетчик не испытывали и воду "погорячее" не применяли, хотя возможно было лень изобретать "паровоз" и воспользовались имеющимся Выход - снять счетчик и поверить на воде от +5 до +40,либо доказать что на момент поверки температура была менее +40 градусов - к примеру в Каскаде-2П встроен температурный датчик и при поверке он показывает температуру воды..... Цитата
Shmidt64 91 Опубликовано 19 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2015 Если все УК поступят по такому примеру, смысл поверки на месте эксплуатации сойдет на нет, ситуация патовая на самом деле, как и многое в метрологии, где вопрос затрагивает деньги. Цитата
8 сообщений в этой теме
