Гранитные плиты
16 сообщений в этой теме
Доброго времени суток.
На предприятии в измерительной лаборатории имеются гранитные плиты разных размеров( DIN8 76/0), а также оборудование типа КИМа или профилографа, работающих на плитах. Так вот возник ряд вопросов:
1. Какими средствами можно мыть плиты? Поставщики оставили перечень моющих средств, но наши закупки работают еле-еле(если можно так выразиться), так что ждать от них чего-то в скором времени не имеет смысла.
2. Может есть аналоги этих средств, которые продаются в обычных магазинах?
3. И вот еще. подскажите период поверки гранитных плит.
Заранее огромное спасибо.
Изменено пользователем Шурик.90
Ссылка на сообщение
  • 2 недели спустя...
Обычным хозяйственым мылом и тряпкой (это не шутка, главное все приборы с плиты уберите перед уборкой). По поводу поверки вам сюда http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/7list.aspx. Но думаю, что вашей плиты здесь нет, поэтому обращайтесь в КО ЦСМ г.Набережные Челны по вопросу проведения калибровки
Изменено пользователем metmot
Ссылка на сообщение
Добрый день! Поверочные плиты из твердокаменных пород мыть нельзя не в коем случае! В граните иногда встречаются вкрапления более мягких пород. При контакте с водой могут произойти "микровзрывы", портящие плоскость плиты. Лучше предохранять плиту от загрязнений, протирать ее периодически мягкой хлопчатобумажной салфеткой и накрывать защитным чехлом. Что касается межповерочного интервала, то это зависит от типа плиты и производителя. Лучше всего посмотрите самостоятельно в Государственном реестре средств измерений.
Изменено пользователем Alena T
Ссылка на сообщение
плиту можно мыть авиационным бензином, но потом в лаборатории стоит такой "аромат", поэтому на старой работе мы мыли 1 раз в 3 мес простым хоз мылом и мягкой тканью и никаких "микровзрывов" не было и нет, плиты с 1988г успешно проходят поверку по кт 0.
Ссылка на сообщение
Добрый день! Мне очень приятно, что вопреки рекомендациям изготовителя плита ведет себя стабильно, но я всеже предлагаю Вам ознакомиться с поспортом на плиты из твердокаменных пород одного из старейших Российских производителей - Ставропольского инструментального завода. Думаю начинающим метрологам эта информация будет полезнее отдельных мнений.
Паспорт на плиту.PDF
Ссылка на сообщение
Алена Вы методику поверки читали? "2.2. Плита должна быть тщательно промыта бензином - растворителем марки БР-1 по ГОСТ 443 или другим обезжиривающим средством, протерта сухой салфеткой и выдержана в помещении, где проводят поверку, не менее 12 ч."
Ссылка на сообщение
Если бы обработанный гранит "взрывался" при контакте с водой, то от Питера бы давно ничего не осталось, т.к. у нас все набережные отделаны гранитом. А еще и от кладбищ и мемориалов с гранитными памятниками тоже.
Ссылка на сообщение
Интересно откуда такие мысли, может с урока географии, там есть описание что под воздействием холода, тепла и воды гранит разрушается. Но на это нужно сотни-тысяч лет.
Ссылка на сообщение
Ну и где здесь водные процедуры?
Ссылка на сообщение
Уважаемая Ника,слишком все сгустили насчет "взрываться"! К набережным и мемориалам к счастью нет требований по плоскостности. А вот придерживаться рекомендаций изготовителя средств измерений все же следует.
Ссылка на сообщение
А я и читаю выложенный вами паспорт - "оберегать от влаги, пыли и грязи". Если так утрировать сказанное, то это же абсолютно стерильные условия. Где вы такие возьмете, особенно на производстве? А потом по тексту сразу же фраза - "очищена от загрязнений", правда сухой тряпкой или бензином. Но откуда загрязнения взялись, если грязь не допустима.
Для меня фраза "беречь от влаги" это совсем не значит, что нельзя контакта с водой. Оставлять на ней воду нельзя (долгое воздействие), во влажной среде не использовать. Так же как не использовать в условиях сильной запыленности и в ботинках по ней не ходить. А вымыть и вытереть насухо - для меня это не влага.
Согласна я с вами что лучше и правильнее использовать бензин (для импортных пишут - сольвент), но на безрыбье ...
Я свои плиты мою не бензином, и не водой. У меня для этого спирт выдается, мне его не жалко.
Ссылка на сообщение
Химия: мыльный раствор имеет щелочную среду, которая нейтрализирует масло (т.е обезжиривает- прим.для Алены), кислоту.
Ссылка на сообщение
Универсально-измерительный инструмент Вы тоже мочалкой? Ведь обезжиривает же. :super:
Ссылка на сообщение
В вопросе речь идет не о рабочих цеховых плитах, а о Лаборатории. Не думаю, что в лаборатории , где " имеются гранитные плиты разных размеров( DIN8 76/0), а также оборудование типа КИМа или профилографа" такое безрыбье.
Ссылка на сообщение
  • 3 года спустя...
14 минут назад, Tokki сказал:
А какую посоветуете гранитную плитку?
Уважаемый, пока уважаемый, а зачем вы в цитату чужих слов вставили свою левую рекламу? А потом еще и типа спрашиваете "а какую посоветуете?"
Вас сразу забанить как спамера? Или вас реально интересует выбор плиты?
Ссылка на сообщение
  • 2 года спустя...
В 05.05.2015 в 15:45, metmot сказал:
Иногда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать (картинка прилагается). При обработке и доводке гранитных плит в основном используют воду. С измерительной машиной LK поставлялся шампунь-концентрат, который нужно было разбавлять водой. Фирма Starrett предлагает очистители гранита https://www.starrett.com/metrology/product-detail/G-81822, которые не рекомендует разбавлять водой и которые скорее всего на водной основе (по характеристикам из сертификата) с добавлением гликолевого эфира DPM и монометилового эфира пропиленгликоля менее 4%. Кому нужно можете сами разбавить, всё продаётся.
PMX419.pdf
Изменено пользователем kim
Ссылка на сообщение
Зарузка...
