MariyaChikina 3 Опубликовано 7 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2015 Помогите, пожалуйста, разобраться! Сдала на поверку Анализатор жидкости многопараметрический Экотест-2000И в комплекте с электродом. Свидетельство дали только на сам прибор, не указав с каким именно электродом был поверен прибор. Все правильно или ЦСМ должны были указать зав. № электрода? Второй вопрос: надо ли отдельно поверять электроды? В паспорте на электрод сравнения есть такая фраза "Поверка электродов осуществляется один раз в год по Р 50.2.033-2004 ГСИ. Электроды сравнения для электрохимических измерений. Методика поверки". А в паспорте на электрод ионоселективный такая фраза "При выпуске из производства электроды подвергаются первичной поверке в соответствии с методикой Р 50.2.034-2004. Допускается периодическая поверка электродов с интервалом один год по этой методике". Особенно смутила фраза ДОПУСКАЕТСЯ ПЕРИОДИЕЧКАЯ ПОВЕРКА... Т.е. можно поверять, можно не поверять? Или все электроды обязательно нужно поверять?
kot1967 211 Опубликовано 7 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2015 Особенно смутила фраза ДОПУСКАЕТСЯ ПЕРИОДИЕЧКАЯ ПОВЕРКА... Т.е. можно поверять, можно не поверять? Или все электроды обязательно нужно поверять? На практике электроды мало кто поверяет, ибо мероприятие это довольно дорогостоящее и по сути бестолковое. Да и поверители, думается понимая это, не очень охотно берутся за такую работу. Если вам нужен поверенный электрод проще и дешевле купить новый. В части поверки вашего ЭКОТЕСТа с электродом, то как я понял у вас именно многопараметрический анализатор жидкости, даже не PH-метр, и тем более без привязки к какому-то конкретному электроду. Ну тогда вам его и поверили сообразно названию, то есть на стенде.
PETON 75 Опубликовано 7 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2015 Помогите, пожалуйста, разобраться! Сдала на поверку Анализатор жидкости многопараметрический Экотест-2000И в комплекте с электродом. Свидетельство дали только на сам прибор, не указав с каким именно электродом был поверен прибор. Все правильно или ЦСМ должны были указать зав. № электрода? Второй вопрос: надо ли отдельно поверять электроды? В паспорте на электрод сравнения есть такая фраза "Поверка электродов осуществляется один раз в год по Р 50.2.033-2004 ГСИ. Электроды сравнения для электрохимических измерений. Методика поверки". А в паспорте на электрод ионоселективный такая фраза "При выпуске из производства электроды подвергаются первичной поверке в соответствии с методикой Р 50.2.034-2004. Допускается периодическая поверка электродов с интервалом один год по этой методике". Особенно смутила фраза ДОПУСКАЕТСЯ ПЕРИОДИЕЧКАЯ ПОВЕРКА... Т.е. можно поверять, можно не поверять? Или все электроды обязательно нужно поверять? Выходит так - никто вас не заставляет постоянно поверять прибор вместе с электродом(это расходка), вы можете покупать их хоть каждый день(поверенные) и менять....возможно вам так проще и дешевле Для начала необходимо понять что измеряет ваш электрод? По методике поверки КДЦТ.414310.005 МП "АНАЛИЗАТОРЫ ЖИДКОСТИ МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ЭКОТЕСТ - 2000.МЕТОДИКА ПОВЕРКИ" обязательным пунктом при периодической поверке стоит п.п. 6.5..." определение основной абсолютной погрешности анализатора при измерении рН...." а далее стоит примечание *Примечание - Проверку по п.п 6.5 и 6.7 допускается не проводить при положительных результатах по 6.3, 6.4 и использовании поверенных первичных преобразователей На мой взгляд - если ваш электрод сравнения учтен у вас на предприятии как отдельное СИ,внесен в реестр и поверяется именно по Р 50.2.033-2004 - так его и нужно поверять(ОТДЕЛЬНО), если же вы сдаете в поверку Экотест-2000И как составное СИ (анализатор + электрод рН) и операции по п.п.6.5 методики поверки проводились то и в свидетельстве должны были указать "в комплекте с электродом №..."
SPN 9 Опубликовано 8 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2015 Помогите, пожалуйста, разобраться! Сдала на поверку Анализатор жидкости многопараметрический Экотест-2000И в комплекте с электродом. Свидетельство дали только на сам прибор, не указав с каким именно электродом был поверен прибор. Все правильно или ЦСМ должны были указать зав. № электрода? Второй вопрос: надо ли отдельно поверять электроды? В паспорте на электрод сравнения есть такая фраза "Поверка электродов осуществляется один раз в год по Р 50.2.033-2004 ГСИ. Электроды сравнения для электрохимических измерений. Методика поверки". А в паспорте на электрод ионоселективный такая фраза "При выпуске из производства электроды подвергаются первичной поверке в соответствии с методикой Р 50.2.034-2004. Допускается периодическая поверка электродов с интервалом один год по этой методике". Особенно смутила фраза ДОПУСКАЕТСЯ ПЕРИОДИЕЧКАЯ ПОВЕРКА... Т.е. можно поверять, можно не поверять? Или все электроды обязательно нужно поверять? Выходит так - никто вас не заставляет постоянно поверять прибор вместе с электродом(это расходка), вы можете покупать их хоть каждый день(поверенные) и менять....возможно вам так проще и дешевле :)/> Для начала необходимо понять что измеряет ваш электрод? По методике поверки КДЦТ.414310.005 МП "АНАЛИЗАТОРЫ ЖИДКОСТИ МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ЭКОТЕСТ - 2000.МЕТОДИКА ПОВЕРКИ" обязательным пунктом при периодической поверке стоит п.п. 6.5..." определение основной абсолютной погрешности анализатора при измерении рН...." а далее стоит примечание *Примечание - Проверку по п.п 6.5 и 6.7 допускается не проводить при положительных результатах по 6.3, 6.4 и использовании поверенных первичных преобразователей На мой взгляд - если ваш электрод сравнения учтен у вас на предприятии как отдельное СИ,внесен в реестр и поверяется именно по Р 50.2.033-2004 - так его и нужно поверять(ОТДЕЛЬНО), если же вы сдаете в поверку Экотест-2000И как составное СИ (анализатор + электрод рН) и операции по п.п.6.5 методики поверки проводились то и в свидетельстве должны были указать "в комплекте с электродом №..." Проще купить новый, поверенный электрод. Проверено на опыте.
