sunta 0 Опубликовано 28 Мая 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая 2015 Уважаемые господа метрологи! Прошу помочь Вас разобраться с вопросом касающегося измерения внутреннего и внешнего диаметра втулки. Нужно проконтролировать размер втулок с наружным диаметром 355,5 и допусками +0,18+0,155 и внутренним диаметром 289 +0,0460. Можно ли для этих целей использовать микрометр МК 300-400 с ценой деления 0,01 мм и нутрометр микрометрический НМ-600 с ценой деления 0,01 мм или нужны другие измерительные приборы с большей точностью (какой принцип выбора прибора для проведения измерений)? Существует ли методика проведения измерений внутреннего и наружного диаметра? Сколько раз и в каких местах надо проводить измерения и в каком нормативном документе это указано? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 261 Опубликовано 28 Мая 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая 2015 Найдите РД 50-98-86 Выбор универсальных СИ линейных размеров. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alena T 29 Опубликовано 28 Мая 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая 2015 Уважаемые господа метрологи! Прошу помочь Вас разобраться с вопросом касающегося измерения внутреннего и внешнего диаметра втулки. Нужно проконтролировать размер втулок с наружным диаметром 355,5 и допусками +0,18+0,155 и внутренним диаметром 289 +0,0460. Можно ли для этих целей использовать микрометр МК 300-400 с ценой деления 0,01 мм и нутрометр!!! микрометрический НМ-600 с ценой деления 0,01 мм или нужны другие измерительные приборы с большей точностью (какой принцип выбора прибора для проведения измерений)? Существует ли методика проведения измерений внутреннего и наружного диаметра? Сколько раз и в каких местах надо проводить измерения и в каком нормативном документе это указано? Добрый вечер! РД 50-98-86 даст Вам возможность выбрать необходимые средства измерений для контроля геометрических параметров изделия, но с учетом того, что РД 1986 года. Для учебных целей вполне подходящий документ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
avfortygin 1 Опубликовано 29 Мая 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2015 Указанные СИ не подойдут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sunta 0 Опубликовано 29 Мая 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2015 Спасибо за ответы. А существует ли методика измерений? Сколько раз надо замерять один размер и в каких местах надо контролировать его? Надо ли после этого брать среднее значение и искать погрешность? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
avfortygin 1 Опубликовано 29 Мая 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2015 Методика измерений требуется когда Вы получаете результат с помощью косвенных измерений. Если выбраны СИ, которыми проводите прямые измерения, методика не требуется. Например наружный диаметр штангенциреулем или микрометром, внутренний - нутромером. С соответствующими погрешностями СИ. Способы измерений приведены в РЭ на СИ или в НД на СИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 261 Опубликовано 29 Мая 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2015 А существует ли методика измерений? Сколько раз надо замерять один размер и в каких местах надо контролировать его? Надо ли после этого брать среднее значение и искать погрешность? Т.к. вы получите результат измерений напрямую от СИ, то это прямые измерения, следовательно методика не нужна. Дальше, измерения бывают и однократными, и многократными. Посмотрите ГОСТ Р 8.736-2011 - ГСИ. Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные положения Р 50.2.038-2004 ГСИ. Измерения прямые однократные. Оценивание погрешностей и неопределенности результата измерений Т.е. проведя серию измерений вы уменьшите погрешность результата. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 678 Опубликовано 29 Мая 2015 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2015 Спасибо за ответы. А существует ли методика измерений? Сколько раз надо замерять один размер и в каких местах надо контролировать его? Надо ли после этого брать среднее значение и искать погрешность? Добавлю к уже сказанному. Мы не можем ответить на Ваш вопрос однозначно. Разные изделия контролируются по разному. Конкретные методики испытаний расписываются в нормативных документах на изделие. Это может быть ГОСТ ??? " Втулки .... Технические условия", или методы испытаний, или еще как-то похоже. Или в чертеже может быть указано, такой-то размер измерять так-то. Как бы традиционно, рекомендуют диаметр круглого изделия измерять дважды в двух взаимноперпендикулярных направлениях. Т.е. Вы и диаметр измерите и некруглость оцените, если это требуется. Вы не указали длину втулки. Это тоже влияющий фактор. Можно измерить один раз в середине, а можно на некотором расстоянии от краев. Это тоже указывается в конкретном НД. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sunta 0 Опубликовано 29 Мая 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2015 Спасибо за ответы. А существует ли методика измерений? Сколько раз надо замерять один размер и в каких местах надо контролировать его? Надо ли после этого брать среднее значение и искать погрешность? Добавлю к уже сказанному. Мы не можем ответить на Ваш вопрос однозначно. Разные изделия контролируются по разному. Конкретные методики испытаний расписываются в нормативных документах на изделие. Это может быть ГОСТ ??? " Втулки .... Технические условия", или методы испытаний, или еще как-то похоже. Или в чертеже может быть указано, такой-то размер измерять так-то. Как бы традиционно, рекомендуют диаметр круглого изделия измерять дважды в двух взаимноперпендикулярных направлениях. Т.е. Вы и диаметр измерите и некруглость оцените, если это требуется. Вы не указали длину втулки. Это тоже влияющий фактор. Можно измерить один раз в середине, а можно на некотором расстоянии от краев. Это тоже указывается в конкретном НД. Длина втулки 210 мм. ГОСТа или другого документа на втулки не имеется и в чертеже тоже отсутствуют указания по контролю размеров. Предлагается проводить измерения в начале, в середине и в конце втулки в двух взаимноперпендикулярных направлениях. Я хочу понять почему именно так надо проводить измерения и в каких документах я могу найти эти рекомендации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 678 Опубликовано 29 Мая 2015 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2015 Предлагается проводить измерения в начале, в середине и в конце втулки в двух взаимноперпендикулярных направлениях. Кем предлагается? По поводу общих правил проведения измерений я ориентируюсь на литературу типа "Справочник контрольного мастера", или "Справочник инструментальщика". Это связано с тем, что 90% моих измерений описаны в конкретных НД. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
