Parla 0 Опубликовано 2 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2017 Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Алкотестер АКПЭ-01М Мета, № 3614, год выпуска скорее всего 2009, нашла в базе Росстандарта 2 поверки: в декабре 2013 - прошел и в декабре 2014 - не прошел, обе поверки делал Тверской ЦСМ. Больше записей о нем нет. Могут ли гаишники его использовать? При прохождении освидетельствования в распечатке алкотестера указана дата поверки "6.03.2017 г." , но в базе Росстандарта поверки за 6 марта этого прибора нет. Как узнать (где найти), что прибор действительно поверен и его могут использовать? И, действительно ли, что запрещается поверка СИ после ремонта с истекшим сроком действия сертификата? Или это все ерунда? Цитата
evGeniy 1092 Опубликовано 2 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2017 7 часов назад, Parla сказал: Как узнать (где найти), что прибор действительно поверен и его могут использовать? В деле должна быть копия св-ва о поверке. Направьте запрос в ЦСМ Цитата
Parla 0 Опубликовано 2 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2017 34 минуты назад, evGeniy сказал: В деле должна быть копия св-ва о поверке. Направьте запрос в ЦСМ В деле нет копии свидетельства о поверке. Дату поверки знаем только из распечатки. Я правильно, понимаю, что если в распечатке стоит дата поверки 6 марта, то и запрос нужно делать в ЦСМ за эту дату? Поверку делал Тверской ЦСМ, могла ли последующие поверки делать другая организация, выигравшая тендер? Или поверка алкотестеров строго закреплена за региональной ЦСМ? Цитата
evGeniy 1092 Опубликовано 2 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2017 9 часов назад, Parla сказал: В деле нет копии свидетельства о поверке. Затребуйте 9 часов назад, Parla сказал: Поверку делал Тверской ЦСМ, могла ли последующие поверки делать другая организация, выигравшая тендер? Да могла делать аккредитованная организация Цитата
Parla 0 Опубликовано 3 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2017 В 02.07.2017 в 20:55, evGeniy сказал: Затребуйте Да могла делать аккредитованная организация Спасибо! Цитата
55 сообщений в этой теме
