5 сообщений в этой теме
На систему отопления требуют установить манометр диаметр 160 мм со шкалой деления 0,1, раньше стоял манометр на 1,6 МПа на нем написано МТ-100 1,5. Подскажите какой подойдет,(не могу разобраться что такое шкала деления 0,1(зависит от класса точности или нет))или нужно в других единицах чтобы шаг был 0,1.
Манометры обычно в техзаданиях характеризуют по диаметру, пределу измерения и классу точности. В Вашем случае при ц.д.0.1 при 1,6 МПа это будет всего 16 дел. Это примерно соответствует классу точности 4 и ниже, таких манометров диаметром 160 мм не существует. Ежели это 16кгс/см кв. то это 160 дел и соответствует к. т. 0,6, такие манометры не предназначены для постоянной установки. Кроме всего важно знать резьбу штуцера. Так что наверно уточните требования к манометру.
Спасибо за помощь, буду уточнять.
Может кто знает, где можно посмотреть требования к манометрам на тепловых сетях (отопление общественного здания)
  • 2 недели спустя...
Здравствуйте! А почему вы такое внимание уделяете цене деления? У вас же есть диапазон 1,6 МПа и диаметр 160мм. Класс точности будет скорее всего 1 или 1,5/1,6 для такого диаметра. Штуцер скорее всего будет медный. Скорее всего резьба у вас М20х1,5 радиальная. То есть типичный технический манометр. Множество Российских производителей(Росма, Юмас, Физтех, Манотомь и т.д.) удовлетворят вашу потребность. Если же у вас требуется большое количество таких манометров и есть деньги, возьмите WIKA и не прогадаете.
Изменено пользователем energoserver
Почитайте Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Возможно, вы найдете ответы.
Правила техн экспл тепл ЭУ 2003г.rar
