6 сообщений в этой теме
Уважаемые коллеги, в лаборатории имеется электрошкаф "СНОЛ-3,5.3,5.3,5/3,5-И4М". Его характеристики: IP20 220в 2кВт 350град выпуск 2001 года.В нем в качестве контроллера стоит Измеритель-регулятор ТРМ10. Его нижняя уставка 104,3 град, верхняя уставка 105,0 град, а реальная температура в шкафу 115 град. Хочу его перенастроить, но Руководство по эксплуатации этого ТРМ10 утеряно, пробовал перепрограммировать(ввести смещение) по Руководству к новым ТРМ10, но пароли для входа в параметры А и b не принимаются прибором. Если у кого-то есть "Руководство по эксплуатации" именно для такого прибора ТРМ10, прошу его скинуть мне. Буду весьма признателен. Фото Электрошкафа и Измерителя-регулятора ТРМ10 прилагаю.
Изменено пользователем valpol
Производитель ТРМа "ОВЕН". У них на сайте все руководства по эксплуатации есть owen.ru
Посмотрите эти сайты: 1) http://www.owen.ru/catalog/izmeritel_pid_regulyator_odnokanal_nij_oven_trm10/opisanie
2) http://www.kipaso.ru/assets/pdf/re_trm10_sh11__1558.pdf 3) http://www.elecom-ural.ru/files/prom-avtomatika/trm-pid/Rukovodstvo%20po%20ekspluatatcii%20TRM10A.pdf 4) http://www.sovpribor.ru/images/stories/ir/c12k/02%20trm10_280.pdf 5)http://www.axwap.com/kipia/instruktsii/trm10/trm10.htm
Здесь руководства по эксплуатации и даже есть к разным модификациям. В конце первого сайта даны сертификаты на приборы и два руководства.
Изменено пользователем Glindz
Мне эта фраза не понятна. У меня было много ТРМов и ни один из них не врал будучи исправным и правильно смонтированным. Я могу предположить, что у Вас используется релейный выход и Вы видите не устоявшуюся температуру, а "заброс". Т.е. при достижении температуры уставки реле выключает нагрев, но нагреватели продолжают отдавать тепло в полезный объем шкафа. При мощности 2,5 кВт заброс в 10 градусов вполне нормален. Термоизоляция у шкафа хорошая, поэтому он будет долго остывать до нужной температуры. Обратите внимание на индикацию. Если при температуре больше уставки индикатор нагрева не горит и реле выключено, то это нормальная работа ТРМ. Дождитесь установившегося режима.
Если же Вы контролируете температуру в шкафу по термометру и ТРМ показывает 105, а термометр 115, то ищите ошибки в монтаже. У Вас или не те провода применены, или не тот тип термодатчика выставлен.
Большое спасибо за ответ, монтаж прибора не менялся со времени его установки, индикация показывает тип датчика 04.11 (термопара ХК) как и указано в паспорте на шкаф.Насчет инерционности температуры понятно, выжидал 1,5 часа после включения шкафа.
Большое спасибо, подошел сайт №2, буду пробовать.
