СанСаныч23 10 Опубликовано 30 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2015 Здравствуйте. Подскажите может кто решал такой вопрос. На предприятии хотят взвешивать "поштучно" очень мелкие метизы, есть весы с ценой деления 0.05г. Но получается разбег в +/- если считать в ручную и взвешивать на весах.
Ника 1325 Опубликовано 30 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2015 Мы купили электронные весы, у которых есть переход в счетный режим. Там прописаны условия, при которых погрешность "счета" уменьшается (пишу по памяти, или точнее - как поняла): - масса одной штуки должна быть больше чувствительности весов, - чем больше "базовая" партия (50 или 100 шт.), тем точнее определяется количество, т.к. в таком случае масса одной штуки лучше "осредняется". Для себя решили, что масса одной штуки должна быть не меньше (5-10)d. d - это дискретность.
libra 560 Опубликовано 30 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2015 <br />Здравствуйте.<br />Подскажите может кто решал такой вопрос. На предприятии хотят взвешивать "поштучно" очень мелкие метизы, есть весы с ценой деления 0.05г. <br />Но получается разбег в +/- если считать в ручную и взвешивать на весах.<br /><br />Не нашел методичку Сарториус по соотношению веса одной детали и цены деления весов. Но, в принципе, если вес одной детали меньше погрешности весов умноженной на 1,4, то проблем не должно быть.
libra 560 Опубликовано 30 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2015 Нашёл вот! BRO-CountManual-e.pdf
