Погрешностер 52 Опубликовано 21 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2010 Люди зашиваюсь, куча оплаченных счетов, и много СИ, вот один из них для меня новый, Генератор GFG-8216A нужен протокол на него Цитата
Специалисты Ufametrolog 11 Опубликовано 22 Апреля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2010 Люди зашиваюсь, куча оплаченных счетов, и много СИ, вот один из них для меня новый, Генератор GFG-8216A нужен протокол на него Пжалуста GFG-8216A.doc Цитата
Kirill 6 Опубликовано 22 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2010 В протоколе только пропущены след. пункты поверки: 9.6.11 Линейность сигнала треугольной формы; 9.6.15 Определение погрешности измерения частоты и чувствительности генератора в режиме частотомера 9.6.17 Определение диапазона изменения частоты внешним напряжением Цитата
VVF 124 Опубликовано 22 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2010 В протоколе только пропущены след. пункты поверки: 9.6.11 Линейность сигнала треугольной формы; 9.6.17 Определение диапазона изменения частоты внешним напряжением Это пункты для первичной поверки. А в протоколе п.8.5 - максимальная частота не 5, а 3 МГц; фронт/срез КМОП сигнала не более 120 нс. Цитата
Специалисты Ufametrolog 11 Опубликовано 22 Апреля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2010 Это пункты для первичной поверки. А в протоколе п.8.5 - максимальная частота не 5, а 3 МГц; фронт/срез КМОП сигнала не более 120 нс. Было передалано в спехе с 8219, вот и несоответствия... Цитата
Погрешностер 52 Опубликовано 22 Апреля 2010 Автор Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2010 Супер! Всем откликнувшимся большой респект! выручили Юрий Цитата
6 сообщений в этой теме
