rebok 0 Опубликовано 22 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2010 Добрый день! Есть в эксплуатации следующее оборудование: извещатели пожарные ИП 101-27-С. С первого взгляда это не СИ. Но оказывается, что извещатели сделаны на базе ТСМ 012-36.62 и ТСМ 012-44.62, а это уже СИ. Используются в системе пожаротушения (на основе данных с извещателей контроллер АСПТ принимает решение о запуске системы тушения). Как быть, рассматривать извещатели как СИ и включать в график поверки (кстати, подпадает ли данный вид измерений под сферы ГМКН) или рассматривать оборудование как пожарный извещатель и, соответственно, не организовывать поверку? PT Exd t zhidkosti i gazi.pdf Цитата
Виктор 414 Опубликовано 22 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2010 Добрый день! Есть в эксплуатации следующее оборудование: извещатели пожарные ИП 101-27-С. С первого взгляда это не СИ. Но оказывается, что извещатели сделаны на базе ТСМ 012-36.62 и ТСМ 012-44.62, а это уже СИ. Используются в системе пожаротушения (на основе данных с извещателей контроллер АСПТ принимает решение о запуске системы тушения). Как быть, рассматривать извещатели как СИ и включать в график поверки (кстати, подпадает ли данный вид измерений под сферы ГМКН) или рассматривать оборудование как пожарный извещатель и, соответственно, не организовывать поверку? Конечно СИ. Он в Госреестре и имеется Сертификат на утверждение типа. (В описании на извещатель). И безусловно он в сфере СГРОЕИ (ГМКН Былов старом законе) № 102 ФЗ 3. Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений распространяется на измерения, к которым в целях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, установлены обязательные требования и которые выполняются при: ....... 5) выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда; Цитата
Алал 241 Опубликовано 22 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2010 Добрый день! Есть в эксплуатации следующее оборудование: извещатели пожарные ИП 101-27-С. С первого взгляда это не СИ. Но оказывается, что извещатели сделаны на базе ТСМ 012-36.62 и ТСМ 012-44.62, а это уже СИ. Используются в системе пожаротушения (на основе данных с извещателей контроллер АСПТ принимает решение о запуске системы тушения). Как быть, рассматривать извещатели как СИ и включать в график поверки (кстати, подпадает ли данный вид измерений под сферы ГМКН) или рассматривать оборудование как пожарный извещатель и, соответственно, не организовывать поверку? У нас тоже много систем автоматического пожаротушения (правда первичные датчики немного другие). 1 раз в полгода проверяем работоспособность каждого канала извещателей (разумеется, при отключенной схеме "исполнения"), и ни какой поверки. Замечаний по данному вопросу со стороны проверяющих органов за последние 10 лет не было (и инцидентов тоже). Цитата
novik 60 Опубликовано 23 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2010 Конечно СИ. Он в Госреестре и имеется Сертификат на утверждение типа. (В описании на извещатель). Сертификат не на извещатель, а на преобразователь сопротивления. (№ 17005-06. Термопреобразователи сопротивления взрывозащищенные) Цитата
rebok 0 Опубликовано 23 Апреля 2010 Автор Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2010 У нас тоже много систем автоматического пожаротушения (правда первичные датчики немного другие). 1 раз в полгода проверяем работоспособность каждого канала извещателей (разумеется, при отключенной схеме "исполнения"), и ни какой поверки. Замечаний по данному вопросу со стороны проверяющих органов за последние 10 лет не было (и инцидентов тоже). Да, согласен, и у нас есть другие типы датчиков. Например, ИП 103-1 и ИП 103-2. Но у них есть температура срабатывания и этот прибор работает как реле. А тут сам датчик используется как средство измерения, и на основе его показаний принимаются какие-то решения системой автоматики. Цитата
Алал 241 Опубликовано 23 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2010 Да, согласен, и у нас есть другие типы датчиков. Например, ИП 103-1 и ИП 103-2. Но у них есть температура срабатывания и этот прибор работает как реле. А тут сам датчик используется как средство измерения, и на основе его показаний принимаются какие-то решения системой автоматики. Если я правильно понимаю ситуацию, у Вас в определённых точках помещения развешаны эти самые ТСМы, подключённые к системе автоматики. Система анализирует значение их сопротивления и принимает решение: "Включать "душ" или нет". Объясните мне (с метрологической точки зрения) разницу кто будет "нажимать кнопку" - сам датчик или система автоматики. На мой взгляд достаточно подтвердить РАБОТОСПОСОБНОСТЬ датчика (или канала). Кстати, какой порог срабатывания заложен в автоматику? Цитата
rebok 0 Опубликовано 12 Мая 2010 Автор Жалоба Опубликовано 12 Мая 2010 Если я правильно понимаю ситуацию, у Вас в определённых точках помещения развешаны эти самые ТСМы, подключённые к системе автоматики. Система анализирует значение их сопротивления и принимает решение: "Включать "душ" или нет". Объясните мне (с метрологической точки зрения) разницу кто будет "нажимать кнопку" - сам датчик или система автоматики. На мой взгляд достаточно подтвердить РАБОТОСПОСОБНОСТЬ датчика (или канала). Кстати, какой порог срабатывания заложен в автоматику? Порог срабатывания порядка 90 градусов. Цитата
7 сообщений в этой теме
