Поверка технических манометров
29 сообщений в этой теме
Наш ЦСМ не принимает СИ без номеров.
Сейчас подавляющее большинство технических манометров КТ 1,0 и ниже не имеют номера. Их тоже?
Мы всем манометрам присваиваем номера.
Заводские? Изготовитель дал Вам такое право?!
В соответствии с ПР 50.2.006 в свидетельстве о поверке указываются именно заводские номера...
По стандарту:
5.8.2 В лаборатории должна быть система идентификации объектов испытаний и/или калибровки. Идентификация должна сохраняться на протяжении всего пребывания объекта в лаборатории. Система должна быть спроектирована и действовать таким образом, чтобы не допустить путаницы объектов физически или при ссылках на них в протоколах или других документах. Если необходимо, система должна предусматривать разбивку объектов на группы и перемещение объектов внутри лаборатории или из нее.
Присваивает номер - система идентификации манометров.
Александр Александрович, а какой документ для аккредитации
важнее: 17025 или ПР 50.2.006?
По стандарту:
Итак, манометр без номера поступает на поверку.
Лаборатория этому манометру присваивает ему свой "технологический номер", с которым манометр совершает "путешествие" по помещениям лаборатории до возвращения Заказчику. Как только манометр возвращается Заказчику, "технологический номер" должен быть удален.
Где здесь нарушения 17025?
Приказ 326 МЭР
Приказ 326 МЭР
Александр Алексндрович, у него есть "двойник" :)/> :
1. ПРИКАЗ
от 30 мая 2014 г. N 326
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ
АККРЕДИТАЦИИ, ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ
СООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ, АККРЕДИТОВАННОГО ЛИЦА КРИТЕРИЯМ
АККРЕДИТАЦИИ, И ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ
СТАНДАРТИЗАЦИИ, СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ КОТОРЫХ
ЗАЯВИТЕЛЯМИ, АККРЕДИТОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ИХ СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ АККРЕДИТАЦИИ
2. ПРИКАЗ
от 13 октября 2008 г. N 326
О ПОРЯДКЕ
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПОЛУЧИВШИХ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, НАПРАВЛЯЕМЫХ
НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Уверен, что не один, но расписывать не имею возможности - подразумеваю, что из контекста понятно.
