Изменение титульного листа ТУ
7 сообщений в этой теме
Здравствуйте.
В нашей организации сменился генеральный директор. ТУ на выпускаемую продукцию утверждены прежним директором. Нужно ли утверждать ТУ у нового директора? Если да, то как это оформляется, нужно ли выпускать извещение и что в нем написать (код изм., содержание)?
Спасибо.
Доброго здоровья!
Что или кто натолкнул вас на такую мысль?!
Заместителя Руководителя Федерального агентства Ростехрегулирования В.Н.Крутикова сменил Ф.В.Булыгин так что, будем "переутверждать" все СИ, Сертификаты/Свидетельства которых подписал Крутиков В.Н.?!!!!
Здравствуйте.
Спасибо.
Добрый день!
Посмотрите ГОСТ 2.114-95 "Технические условия" (устанавливает общие правила построения, изложения, оформления, согласования и утверждения технических условий на продукцию).
Пункты 5.11, 5.12:
"5.11. Утверждение ТУ (изменений к ним) оформляют подписью руководителя (заместителя руководителя) разработчика под грифом "УТВЕРЖДАЮ" на титульном листе документа.
5.12. ТУ утверждают, как правило, без ограничения срока действия. Ограничение срока действий ТУ устанавливают, при необходимости, по согласованию с заказчиком (потребителем)."
Соответственно, если ТУ один раз утвердили, и у Вас не было установлено для них ограничения срока действия, то, даже при смене руководства, утверждать их заново не требуется.
Доброго здоровья!
Спасибо за ответ.
Натолкнула меня на такую мысль необходимость замены 2 листа ТУ, где в штампе так-же есть строка "Утв.". Я так понимаю, теперь я должен указать там действующего директора. Поэтому решил проконсультироваться по поводу титульного листа.
Доброго здоровья!
Спасибо за ответ.
Здравствуйте.у нас уже 5-й директор сменился ...и что из этого?Правильно Вам дали ответ!
Спасибо за ответ.
На втором листе, если он заменяется, поля "Разработал" - "Утв." остаются не заполненными - этих людей уже может не быть на предприятии. Запись делается только в строке изменений.
А извещение об изменении ТУ утверждает новый руководитель.
Вопрос топикстартера - следствие незнания элементарных основ гражданского права. Утверждает документ не Вася Пупкин, а должность (в данном случае - единоличный исполнительный орган юр.лица - генеральный директор). Поэтому смена физ.лиц на посту ген.директора никакого правового значения не имеет, все ранее подписанные документы действительны и обязательны к исполнению до их отмены или изменения новым ген.директором.
В РФ до сих пор, например, действуют некоторые нормативные правовые акты времен СССР.
